Yagi portable caser...
Yagi portable casera para concursos
EA4GJA
#397960  - 2 noviembre, 2024 18:49
Buenas tardes, soy Germán EA4GJA.
Para concursos y DX en 144 SSB, ¿cuál sería, más o menos, la longitud mínima del boom de la yagui? ¿Y la longitud recomendada?
Estoy pensando en fabricar una yagi portable para meterla en el carrito de la compra, e ir a hacer concursos a sitios altos.
Muchas gracias y 73.
EA3TA
#397990  - 3 noviembre, 2024 16:54
Das muy poca información de el resto de componentes que usarías.
Si es para concursos has de disponer de algo de esto además de la emisora y la antena:
- Alimentación para la emisora
- Alguna forma de colocar la antena
- Una mesa para escribir o usar el ordenador
No hago referencia a los cables DC y RF y otros componentes necesarios.
Si no tienes nada de esto en el lugar elevado que vas a ir, tu preocupación no ha de ser la antena sino todo el conjunto que tendrás que llevar en el carrito.
Si solo es para DX y usas una emisora tipo FT817 que lleva baterías incorporadas, es pequeña, ligera y se puede llevar colgando en el pecho, entonces la opción que veo es una antena de mano "Arrow" de las de trabajar satélites, por ejemplo la PArrow de EA1PA que es de VHF y UHF, pero que puedes montar solo la parte de VHF:
https://www.ea5wa.com/antenas/yagi-bibanda-parrow-ea1pa
Y también una grabadora digital pues no tendrás posibilidad de escribir por tener que estar levantado aguantando y dirigiendo la antena
Si no es así lo dices y te podría hacer más sugerencias.
73, Juan - EA3TA
EC1T reaccionó
EA4GJA
#397991  - 3 noviembre, 2024 17:15
Sí que hay que atender a todo, pero en el carrito me parece que caben las cosas.
Tengo en casa dos baterías LiFePO4 de 6 AH cada una. No creo que bastase para el concurso entero, pero sí para pasar un rato. En el carrito de la compra irían bien.
El asunto de la sujección no lo tengo claro del todo. Probablemente llevaría un trípode, que también cabe bien en el carrito. La antena montada quedaría más o menos a 150 cm del suelo y la orientaría con la mano. En un lugar alto debería bastar con eso.
De momento haría las actividades con la IC-705 y luego ya veríamos. Si en SSB es poca potencia no pasa nada, me conformaría por ahora con escuchar, y hacer algo de FT8. Iría empezando poco a poco.
La arrow la tengo, pero se me ocurren formas de mejorarla. Por ejemplo, podría usar como boom dos o tres tramos de tubería de PVC de 1'5 m cada uno, unidos formando un conjunto que se sostendría por el centro.
Si son demasiado largos y no se aguantan por sí mismos, quizá les pueda poner tirantes en diagonal hacia un mástil central. No lo tengo claro del todo. Debería haber aclarado que una parte de mi propósito es experimentar con antenas.
Por precisar un poco más, planteemos mi pregunta inicial de esta otra manera:
¿Qué longitud aproximada de boom para una yagi de 144 de concursos/DX os cuadra más? ¿Dos metros y medio? ¿Cuatro metros? ¿Ocho metros?
En la EA4URE hice concursos de VHF con una yagi larga y 100 W. La IC-705 da menos potencia, pero para escuchar y para FT8 es suficiente. Quiero algo así, pero ahora mismo no tengo ni idea de la antena que había en la URE.
EC1T reaccionó
EA4GJA
#397992  - 3 noviembre, 2024 17:20
Siempre que fui a la EA4URE a hacer esos concursos, desde Madrid en SSB trabajábamos EA3, EA2, EA7... a esos DX me refiero. Por ahora con escuchar me conformaría, la TX queda para otro día.
Si la ubicación de la EA4URE es bastante desfavorable, y de todas maneras se pueden hacer esos DX, desde otros sitios en portable seguro que daría gusto lo que se podría hacer.
EA4GJA
#397993  - 3 noviembre, 2024 17:26
Y a los gallegos no nos hace falta mesa ni silla. Nos sentamos en el suelo 🙂
EA2DR
#398007  - 3 noviembre, 2024 23:18
Realmente no hay medida concreta, pero aquí el tamaño si importa.
Con los años, me voy dando cuenta que en las MAF, la ubicación lo es casi todo, si la puedes elegir, claro.
No hay regla de tres que diga, si llevo 1m de boom, 10 QSO, si llevo 2m 25 QSO, pero parece obvio que antena mas larga, mas alcance.
Animarte a empezar, y no desfallecer, nuestros QSO a veces hay que recordar, son bilaterales, las dos partes del QSO aportan para poder realizarlo, habrá estaciones "minimalistas" (sin ofender) con las que no consigas QSO y otras, mas "grandes" que te facilitaran conseguir ese QSO.
Mucha gente empezó con la típica Tonna 9 elementos y 25w.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EC1T reaccionó
EA3TA
#398010  - 4 noviembre, 2024 00:15
Publicado por: EA4GJA
Cuanto más larga mejor. Los que hacen concurso en la montaña las usan muy largas.
El EA3RCH que ido alguna vez a verlos usan una M2 de 18 elem. que hace algo más de 11 m de largo y 15 dBd.
En tu caso sería buscar un equilibrio en función del método de fijación.
Yo creo que para lo que tu quieres (con un trípode de altavoz con un pie extensible para equilibrar) máximo una de 7 elem. de 3 m de boom y 10.5 dBd
Una de 5 elemento de 1.5 m unos 8.5 dBd
También podrías hacerte una bibanda que trabaja por inducción. Supongo que el IC-705 solo tiene una salida para V-UHF.
Como esta:
https://www.astroradio.com/p/antena_yagi_144430_58_elem_dk7zb/
Creo que sobrevaloran la ganancia con solo 1.5 m de boom
73, Juan - EA3TA
EA1FBF reaccionó
EA1FBF
#398012  - 4 noviembre, 2024 01:59
Busca un buen sitio; cerca, fácil y despejado. Esto ya te llevará un tiempo, es lo más importante, y lo más difícil.
Si vas portable con baterías... mejor domingo por la mañana.
Sube una antena bibanda 2m y 70cm. de entre 1.5 mtrs. a lo que quieras de boom.. Sobra, dependerá del sitio al que vayas.
Disfruta y ya irás viendo qué más te pide el cuerpo.. y que no, la antena no es lo más importante, salvo que no tengas ninguna.
(Pd.- añade un Trv.de 1296 y una antena, la que quieras... los contest también son en 1296 y muchos te pedirán subir a esta banda).
(Pd2.- Es más complicado estar activo un rato con los medios que sean que fabricar antenas y demás artilugios... ya que luego el personal no aparece y todo ese aparataje no vale para nada. )
73's...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4GJA
#398014  - 4 noviembre, 2024 09:20
Gracias por las opiniones. Ya me voy haciendo una idea.
Yo creo que para empezar, la longitud será de unos tres o cuatro metros.
Tengo un transversor para 1296, pero sólo tiene medio W de salida.
EA1FBF
#398028  - 4 noviembre, 2024 19:33
Lo que importa es estar, salir y probar...  (también desde casa).
El resto, es lo de menos.. incluida la antena. Poco a poco es mejor.
Por ejemplo un Cantabria/Murcia en 432  de 4 elem. quad  (unos 600 km. y un montón de montañas por el camino).
https://www.youtube.com/shorts/gC99gsJU5C4
Aunque el sitio es definitivo, lo es más el estar y probar...  eso lo saben bien los que hacen FT8 en 144 a diario y como desde casa se hacen cosas.
En 1296 Mhz. con medio vatio, desde Madrid... Cualquier estación de EA es trabajable, aunque ahí el sitio es definitivo. No es lo mismo Salir desde Henares que desde Peñalara....  no obstante, esta banda es límite. Hay que ser consciente que son microondas... y lo que es fácil con medio vatio desde Peñalara será muy dificil con 100 W. desde Henares... que no imposible.
Mejor empezar por 144....  que suele dar mejor idea de hasta donde se puede llegar.
EA4GJA
#398034  - 5 noviembre, 2024 11:42
¡Genial! Gracias de nuevo, iré haciendo pruebas.
EA3TA
#398086  - 7 noviembre, 2024 17:46
Publicado por: EA3TA
Veo que EC1T ha puesto un "NO me gusta" a mi intervención (esta que cito), es una pena que no haya un comentario indicando que es lo que le parece mal de lo que he escrito.
Todo eso que explico es teniendo en cuenta que se ha de desplazar con el carrito de la compra que es lo que el ha expuesto.
Será cuestión de estar callado cuando alguien pide consejos y ese tiempo que me ahorraré.
73, Juan - EA3TA
EA1AV reaccionó
#398088  - 7 noviembre, 2024 18:47
“Mucha gente empezó con la típica Tonna 9 elementos y 25w.“
(Hipólito)
Yo, Germán, y no soy ningún experto en eso. Los concursos esos de Segovia. Muy divertido. Todo es empezar y liarse (luego).  Ídem!
Espero que esto lean quienes creen que empezar en radioaficion con un walkie-talkie y una antena de móvil tiene diversión. Hay de todo. Ja ja.
#398101  - 7 noviembre, 2024 23:36
Ídem! ¡Ánimo! SRI.
#398121  - 8 noviembre, 2024 15:38
Ese "NO me gusta" asido un error de mi aplicación móvil.
desde aquí le digo que si me gusta y esta muy bien argumentado el tema EXPUESTO
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1AV y EA3TA reaccionaron
EA3TA
#398141  - 9 noviembre, 2024 17:18
Publicado por: EC1T
73 Carlos EC1T
Disculpa, pensándolo bien no debía haber  puesto la última frase.
73, Juan - EA3TA
#398149  - 9 noviembre, 2024 23:55
Como las manos del me gusta y no me gusta son muy pequeñas y están juntas, a veces dudo de si le he dado a la que quería.
EA1CN reaccionó
