YAGI PARA ENLAZAR C...
YAGI PARA ENLAZAR CON REPETIDOR
EA4FLP
#23740  - 26 marzo, 2013 11:28
Hola a todos, quiero haber si me podeis ayudar, quiero enlazar con el R-4 de avila en la sierra Panamera desde el QTH campero que tengo en la sierra de gredos y que por situación me pilla a espaldas.
Me encuentro a unos 1600 metros de altura y el r-4 esta sobre 1800m, pero la orografia del terreno hace que no enlace con el y la distancia en linea recta desde mi QTH al repe son unos 35 a 40 km como mucho, pero con la diamond x200 no llego, solo cuando la propagación esta bien enlazo y no muy bien.
Me podeis decir si con una directiva tipo tonna de 9 elementos y 50 watios o una CUSHCRAFT 124WB de 4 elementos me seria suficiente para enlazar con el repe.
Ya se que con la tonna de 9 elementos tengo más posibilidades que con la cushcraft pero si me decis que con la pequeña me vale me quito de más gastos, pero siempre he dicho que burro grande ande o no ande, lo que no quiero es que compre la tonna y tampoco enlace con el repe.
Esperando vuestra ayuda y sobre todo a la gente de Avila recibir un saludo.
Jose Ramón
EB5BQC
#219153  - 26 marzo, 2013 11:50
Hola José Ramón, es esto de la vhf/uhf es dificil decir que llegaras con una 14 o 15 elementos, la teoria es que con buen cable y buena antena las condiciones mejoran mucho, si tienes la antena nada cuesta probar, o pedir alguna prestada para la prueba. Puedes ver también si por algún rebote lo pillas mejor, a mi me pasa con Benidorm, que apunto la antena casi al contrario de la dirección correcta, hay un rebote por ahi que mejora mucho la señal, igual tienes suerte y pillas alguno, en el R4 de Elda, se movió la antena de tx unos 50 centimetros y se dejo de cubrir una zona que antes llegaba perfectamente, puñeteras las ondas. yo tengo en casa una x200 de diamont y una crushcraf bibanda/directiva de 5 elementos en vertical, la directiva con ecoflex10 y la diamont con rg213, y no noto diferencia de una a otra con el mismo equipo, será la situación de la antena seguramente, pero es la realidad, mi opinión es que la directivas cortas no valen para nada en comparación con una vertical de calidad. Espero te sirva de algo esto.
saludos y suerte.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
#219156  - 26 marzo, 2013 12:54
José Ramón, como te acaban de comentar, para saber de antemano que se necesita para conectar dos puntos en una frecuencia determinada, no es cuestión de elementos.
Tienes que comprobar si hay visibilidad del repe en línea recta, eso es una garantía.
Si no hay visión se complica.
Luego entra en juego las ganancias de las antenas, potencias, etc.
Si con una vertical puedes conectar de vez en cuando... supongo que con una directiva normalita conectarás sin problemas. Ahora, decir aquí si necesitas más o menos ganancia sin hacer números o pruebas... es complicado.
Una cosa si te puedo decir, confirma la polaridad de la antena del repe (normalmente polaridad vertical) y pon tu yagi con la misma polaridad.
EA4FLP
#219154  - 26 marzo, 2013 13:56
Pero ya sabéis que a mayor número de elementos más directiva es la antena y más fácil es llegar al repe utilizando menos potencia. El problema es que el repe esta mirando hacia el norte y este y yo estoy en el oeste entre montañas aunque este cerca.
EB5BQC
#219161  - 26 marzo, 2013 14:38
se me ocurre una cosa si tienes mucho empeño en ese repetidor, es como se hacia antaño para poner antenas de tv, medidor de campo,antena y a cazar ondas, igual unos metros a la izquierda o derecha tienes señal, por probar nada te cuesta.
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
EA4FLP
#219155  - 26 marzo, 2013 15:11
Es único repe para poder enlazar desde esa zona con Madrid ya que tengo también el r1 de Talavera pero lo tengo más lejos y en peores condiciones, no por otra cosa
