Yaesu FEX-736-1.2 L...
Yaesu FEX-736-1.2 Líneas separadas Tx y Rx - MOD
#28825  - 19 septiembre, 2014 17:36
El mes pasado procedí a hacer una modificación al Yaesu FT-736R, concretamente en el módulo de 1296 MHz para sacar fuera los cables de Tx y Rx separados.
Para usar previos y amplificadores es la mejor solución.
Había buscado en internet pero no hay ninguna información sobre esta modificación para esa radio en el módulo ese denominado FEX-736-1.2
La modificación la hice y funciona perfectamente.
Ahora he hecho un pequeño documento PDF con fotos paso a paso para el que quiera pueda acometer la modificación sin dudas;
MOD FEX-736-1.2
Espero que resulte de utilidad.
PD. Separar las líneas de 144 y 432 es más sencillo y hay alguna información en internet. De todas formas yo también la hice por lo que si alguien necesita ayuda que me pregunte.
#260571  - 19 septiembre, 2014 18:20
Gracias Maximo, esto me sera muy util si al final monto las dos helicoidales para 1,2GHz, ya que podria usarlas sin reles al ir totalmente separadas TX y RX. Bueno quizas algun rele en el previo para darle mas aislamiento, pero no seria preciso que fuese caro.
Hay una cosa que no entiendo, una vez abierto el modulo se desconecta el coaxial originla de PJ02 y en su lugar se pone otro, pero ¿a donde se conecta el coaxial de TX y a donde el de RX?, me refiero los que luego se ven fuera y ¿se puede aprovechar el conector N original para la linea de TX o RX.
EA3FLX
#260572  - 19 septiembre, 2014 18:20
Gracias por la excelente información.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EB5AGV
#260576  - 19 septiembre, 2014 19:03
Muy interesante, ¡gracias!
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#260579  - 20 septiembre, 2014 08:15
La salida original del módulo, el conector N, queda como salida Tx.
El cable nuevo que hemos instalado es la entrada Rx.
Me alegro que le pueda servir a alguien de ayuda.
Creo que hay unos cuantos equipos de esos vendidos y creo no no es mala radio. Como ahora hay más gente experimentando en bandas alta... pues siempre sirve para hacer pruebas.
Por otro lado, ahora todas las radios llevan etapas DSP, pero el FT-736R es totalmente analógica (para lo bueno y lo malo) pero siempre me ha dado la impresión que los equipos analógicos, el ruido de fondo es "mejor". Como si el DSP se quedara con parte de ese ruido, suena diferente. Y para temas de VUHF donde hay señales que ni las escuchas, pues tengo la impresión de que escucha más.
Puede que sean impresiones mías. No hacerme mucho caso.
Algún día pondré a recibir la misma señal al FT-736R y al TS-2000X a ver que diferencia hay.
#260573  - 20 septiembre, 2014 08:30
Gracias Maximo por la aclaracion, a ver si tengo un rato y pruebo
#260591  - 20 septiembre, 2014 09:03
Antes de acometer la modificación, recuerda pedir o preparar los latiguillos con conectores TMP;
Aquí los venden hechos;
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1990
Yo los pedí allí, el año pasado;
EA1DDO escribió:
Comentar que ya me llegó el pedido.
Haces el pedido en la página, luego te envían un correo diciendo que les hagas el pago a una cuenta de Paypal, y listo. En unos días (semanas) te llega el paquete.
Si en vez de comprar los latiguillos alguien los quiere hacer él mismo, en el siguiente enlace hay información de los conectores;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/218899.html#233642
Yo los compré hechos pero no estaría mal hacerlos uno mismo y con los conectores que uno quiera. Esos latiguillos vienen con BNC en el otro extremo, yo lo prefiero con N hembra.
73, Máximo
#260592  - 20 septiembre, 2014 16:54
Por curiosidad, he preguntado y hay una tienda donde te preparan los latiguillos con esos conectores TMP en un extremo y el que tu quieras en el otro.
Además te dan a elegir entre dos coaxiales (que son los que van bien en esos conectores), RG-174 o RG-316.
Comentar que yo le pregunté por unos latiguillos de un metro de largo con N hembra en el otro extremo y con RG-174 te lo dan hecho (probado y garantizado) por 13 USD cada uno, que son unos 10€,
Con RG-316 que es de teflón salen a 15 USD, que son menos de 12€.
Los gastos de envío son muy ajustados ya que para tres latiguillos de esos solo cobran 15 USD más, unos 12€.
Por si a alguien le interesa;
The RF Connection
Su correo es: rfc@therfc.com
A la atención de; Joel - W3RFC
#260574  - 21 septiembre, 2014 11:48
Gracias Maximo 73.
