Windows 7 y WSJT
Windows 7 y WSJT
#20639  - 25 junio, 2012 15:34
La semana pasada hemos estado haciendo JT65 EA1FBF y yo, en mi caso con grandes problemas debido a que el programa no decodificaba, pese a que la señal salia en el spec pero a la hora de hacer las decodificaciones nada de nada, nada de texto, ni siquiera ese texto sin sentido que sale por el mero hecho de tener ruido, en TX sin problema Guillermo me decodificaba casi sin problemas, ya que me acusaba 8 segundos de diferencia, pese a sincronizar con d4. Era cambiar al otro PC (con W XP) y de fabula todo OK, asi que desinstale el WSJT y borre todo lo que tuviese que ver con él y bueno reinstalado en principio parecia que todo estaba bien pero en un nuevo intento el programa seguia igual.
¿Alguien sabe si hay problemas de compatibilidad? entre WSJT y Windows7.
Para terminar a ver si os animais, que se pasa bien.
EA3BB
#194515  - 25 junio, 2012 21:10
Yo trabajo el JT65B con Windoms 7 sin ningun problema pero el de 32 bits el de 64 no funciona.
A mi me advirtieron antes de cambiar la torre y lo pedi expresamente a 32 bits.
Espero que te ayude.
73 Pau
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA4EOZ
#194595  - 25 junio, 2012 21:23
Funciona perfectamente, tanto en el de 32 como en el 64.
¡Suerte!
EC5W
 EC5W
#194516  - 25 junio, 2012 21:24
Buenas.
Yo lo tengo corriendo bajo Windows 7 64bits, binario wsjt compilado en 32bits y funciona de maravilla. Uso el wsjt7 la nueva version 9 aunque la tengo instalada y ejecuta solo la uso en modo echo.
Mira los dbs en RX que con ruido blanco este sobre 0 o 1, puedes ajustarlo en el spect en las barras horizontales que lleva para ello bajo.
Como curiosidad o ayuda al cambiar a 7 tuve que bajar los ajustes de la tarjeta de sonido al minimo en grabacion, saturaba la decodificacion del wsjt, dejandolo en 1 de volumen de grabacion en el dispositivo de audio y bajando un poco la barra del spect logre dejarlo en 0 - 1 db.
Lo que no he logrado es hacer un ptt ya que mi emisora el cat va via usb, soporta tx/rx via cat pero el wsjt no, te fuerza a usar señal dtr/rts via puerto com.
Salu2.
#194517  - 25 junio, 2012 21:52
Gracias a todos, lo mirare mas despacio, era por descartar que el causante fuese el Windows 7.
La verdad que no se por que no se sale mas en estos modos, se pueden hacer cosas muy interesantes. Incluso cargarte el lineal :laugh: , como le ha pasado a uno que yo me sé 👿 .
Bueno que hay gente los dias de diario en el chat de EA7DFH.
EA1FBF
#194599  - 25 junio, 2012 22:37
Animo Pedro... pegarse con el software es casi una tortura psicológica para mí (yo lo tengo con XP), tarde o temprano seguro que das con ello.
El JT65b provee enlaces de 500 km. en 144 vía tropo de forma absolutamente habitual... y con algo de condiciones es viable llegar a bastante más. La cosa es probar; se aprende mucho, animaros también los demás.
Ni que decir que el JT65C vá genial en UHF/micro... pero con equipos muy estables.
Hay que calentar las nubes... B)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5EMM
#194518  - 26 junio, 2012 06:40
Hola Pedro.
Hasta donde yo se Dimension4 no funciona con Windows 7, esto lo puedes ver en esta web:
http://www.thinkman.com/dimension4/requirements.htm
Joe en su día recomendo utilizar NTP para esta versión de windows, puedes vedr como instalarla en la siguiente web:
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
Los problemas que tenías de decodificación venían producidos por el desfase que tenias en el reloj, según dice Joe en su blog:
Computer Clock Errors
Submitted by k1jt on Fri, 2010/11/05 - 15:41
In the past several days I've seen quite a few WSPR signals that don't decode because they are mis-timed. This happens when one's computer clock is off by more than a few seconds, and it can be prevented by using an internet time service.
The best of these -- by far, in my opinion -- is one called "Meinberg NTP." It's free, and step-by-step instructions for downloading and setting it up in Windows are available at http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html . It works well on all recent versions of Windows, including Vista and Windows 7.
Highly recommended!
-- 73, Joe, K1JT
Yo tengo instalado Windows 7 64 bits y el NTP y lo que puedo escuchar lo decodifico sin problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
EA5EMM
Julio
EA5SW
#194519  - 26 junio, 2012 07:17
Dimension 4 funciona perfectamente en W7 64 bits, yo lo tengo instalado y en marcha, asi como todo el software de K1JT
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB5BQC
#194651  - 26 junio, 2012 10:21
Hola, hay una opción para ejecutarlo como modo XP, prueba de esa forma, yo tambien lo tengo puesto con windows 7 y me funciona todo, por cierto Miguel (EA5GF), el cat que utilizo va por usb y me funciona el ptt perfectamente, sera cosa del cable que utilizas.
saludos cordiales.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
#194520  - 26 junio, 2012 12:01
Hola y gracias a todos y digo lo de antes a ver si activamos estas bandas un poquito.
Guillermo, cuando dices "equipos muy estables" , el FT736R ¿es estabbel?.
Seguire probando, bueno como en el cuarto de radio tengo dos PC, pues mientras a tirar con el otro.
EA7FGJ
#194679  - 26 junio, 2012 13:59
Pedro,
El FT736R lleva TXCO de fábrica.
EA7P
 EA7P
#194521  - 27 junio, 2012 16:09
Por aqui otro que usa JT65 y WSJT bajo Windows 7 (32 bits) sin problema, respecto a Dimension4 he visto que en algunos 7 y XP no funciona pero normalmente va bien.
Hay otros programitas similares para ajustar la hora, ¿alguno que os vaya Ok?
A veces he ajustado la hora manualmente, en windows 7 donde se cambia la hora hay una pestaña que permite sincronizar por internet y no va mal pero automatizarlo con algo como D4 es más cómodo y te olvidas.
