Walkie Chino econom...
Walkie Chino economico recomendable, pero...
EA7OP
#388669  - 10 septiembre, 2023 01:29
He tenido que jubilar (muy a mi pesar) mi Wouxung DB48 y busco algo mas actual pero "importante": con Doble receptor simultaneo (NO me refiero a la funcion Dual Watch), o como tambien alguno que otro diria: "full Duplex".
Solo me viene a la mente por referencias el Baofeng UV82 que creo es similar pero no se si merece la pena de la gama "BByB" algun otro modelo.
Agradeceria algun consejo, solo estoy al tanto de modelos mas antiguos y no de las versiones actualizadas o nuevas.
¡Gracias!
73!!4ALL
Javier desde IM77, 73´s!!!
EA3HAH
#388673  - 10 septiembre, 2023 09:53
Por lo que te vale un wt Full-duplex te compras dos Quensheng UV K5 y con el dinero que te sobra te puedes hacer una antena directiva de mano para p ej trabajar satélites.
#388674  - 10 septiembre, 2023 10:48
Hola Javier.
En realidad, poder escuchar ambas bandas a la vez no implica que sea full duplex (que sigas recibiendo en una banda mientras transmites en otra).
Los full duplex se usan mucho para satélites, transmitiendo en una banda y recibiendo al mismo tiempo en la bajada, comprobando que sales correctamente por el repetidor del satélite.
El wouxun kguv9d hace las dos cosas, pudiéndolo usar incluso como repetidor en banda cruzada.
Yo tengo uno con doble receptor (yaesu ft3d), pero es caro.
EA7OP
#388676  - 10 septiembre, 2023 11:01
Gracias Antonio, se me va de precio.
Realmente la funcion Full Duplex como tal y bien entendida (por eso lo mencionaba), no es lo que mas me importa. Es la doble recepcion simultanea en ambas frecuencias del VFO y el que me dices por lo que he visto desde luego es completo para ese precio pero aun asi no es el precio que me habia fijado y se me ha interpretado mal, lo anotare para tener en cuenta.
EA7OP
#388678  - 10 septiembre, 2023 11:03
Gracias Carlos, no me he explicado bien y mencionaba Full Duplex por los que algunos lo entienden como recepcion en las dos frecuencias del VFO que esten fijadas y de manera simultanea. Full Duplex bien entendido como le comentaba a Antonio no es mi prioridad, por ello era buscar algo similar al DB48 que por supuesto no es Full Duplex. No me deja editar ya el mensaje para rectificarlo y que no lleve a confusion. Gracias!!!
EA4AGA
#388685  - 10 septiembre, 2023 17:11
Puede que encuentres algún TH-F7 en el mercado de segunda mano. Rondan los 100 a 100 y poco.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4AGA
#388686  - 10 septiembre, 2023 17:12
No es full duplex pero es doble escucha real
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA7OP
#388703  - 11 septiembre, 2023 10:34
Gracias Alvaro, es una posibilidad siempre que se venda barato. Ciertamente encontrar nuevo Made In china a ese precio de segunda mano y para lo que es resulta mas atractivo pero lo tendre en cuenta, gracias!!! 73!!!
EA7OP
#388708  - 11 septiembre, 2023 11:35
El mas similar salvo haya otra marca creo es el UV82 pero no me gusta el acabado. La serie UV9 de Baofeng tiene mejor pinta pero me da no tiene opcion de doble escucha simultanea.
No se si alguien tendra referencia de algun otro Walkie similares a DB48/UV82.
