vertical de vhf ent...
vertical de vhf entre una antena cubica de hf
EC7KW
#23875  - 14 mayo, 2013 12:52
me gustaría saber si alguien sabe si una vertical de vhf entre una cubica de hf de 10 a 20 si ,tendría algún problema entre las dos ...............
EC7KW Kiko
EB5BQC
#223381  - 17 mayo, 2013 06:03
Hola, que poco caso te han echo, mira que me fastidian estas cosas, yo no soy ningún experto en esto, normalmente las verticales se montan en la punta de la torre, o en la misma torre a media altura, el tema distancia, como mínimo hay que guardar 50 centímetros de una antena a otra. No sé si lo que te refieres es que la vertical se meta dentro de la cubica, si es asi, a mi parecer te diria que no es bueno, yo por lo menos no la pondria asi, ahora solo falta que hablen los que si entienden de montajes, saludos cordiales.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
#223382  - 17 mayo, 2013 06:59
Hola, yo hice este invierno una simulacion de una cúbica de 10 a 20 mts y con la vertical puesta dentro, con un mastil que subia un poco, el caso es que la simulacion iba orientada al comportamiento de la cúbica con la vertical dentro y bueno segun el mmana-gal la cubica practicamente no "veia" ese elemento vertical, ahora a la vertical no se como le sentara.
Mi idea era subirla con el mastil por encima de la cúbica, para despejarla de los hilos de esta.
teniendo en cuenta que un cuadro para 20 mts tiene 5 metros de lado o un poco mas seria poner un mastil de unos 2,5-3 mts, ninguna locura.
EA1AWY
#223525  - 18 mayo, 2013 06:46
Los lados horizontales de la cúbica no creo que lo noten por se perpendicularess a la vertical.
Los lados verticales no creo tampoco que se vean afectados al estar la vertical excatamente entre los dos (en un punto eléctricamente neutro, como el larguero para una yagi)
Lo que sí creo que se pueda afectar es el diagrama de radiación de la vertical de VHF, al tener pares de elementos de longitud considerable a ambos lados. Supongo que dependiendo de las separaciones y de las longitudes se puedan considerar como directores o como radiadores. En cualquier caso, como su disposición sería prácticamente simétrica respecto de la vertical, supongo que "lo que haga uno lo deshará el opuesto", quedando la cosa como si no estuvieran.
De todas maneras, lo más seguro y correcto -si no se cae- es lo que te ha dicho EA4ADJ, subirla un poco por encima. Si físicamente no se puede, pues haz lo que se puede y ponla en medio.
Un saludo a todos.
Javier
Javier Muriedas
