USB se lleva mal co...
USB se lleva mal con VHF
EA4HIH
#351674  - 13 agosto, 2020 22:51
Mis dos enchufes de cargar por USB en el coche se llevan mal con la emisora en 2m. Engancho algo para cargar y hay unas interferencias de la hostia. Así, o hacer radio o cargar el movil, las dos cosas a la vez no. Eso es calidad china (el USB, no la emisora, esta es japonesa).
Reiner/ EA4HIH
#351678  - 14 agosto, 2020 06:29
Hola Reiner, sí, probablemente. Entiendo que la emisora de 2m la alimentas directamente de la batería, intercalando un fusible, claro.
Me lo creo porque incluso los alimentadores de portátiles, unos meten tralla y otros no.
Yo haría un cargador para el móvil con un simple 7805 y un par de condensadores de 100k a cada lado y a tirar, porque abrir uno de los que tienes para eso....
Opción #2 es que el cable del cargador fuera blindado...
Opcion #3 es probar unas ferritas en ese cable.
Opcion #4 es poner la antena de la emisora atrás del coche... Que va ser que....
Seguro que a alguien más le pasó.
EA4HIH
#351683  - 14 agosto, 2020 09:41
@ea1cn No entiendo nada de lo que me dices. Como blindar el cable? Qué son ferritas? La emisora está directamente a la batería, el enchufe USB también. A la misma, por cierto, que es la segunda, la de los consumidores.
Reiner/ EA4HIH
#351690  - 14 agosto, 2020 13:27
@ea4hih
Sí, te comento.
Por cierto que no dices dónde son las interferencias, en la emisora por tener echufado el móvil o en las llamadas de móvil por tener la emisora encendida (esto no lo creo, claro) y ambas cosas al tiempo no creo que hagas.....no sé.
Bien, cuando digo a la batería, digo DIRECTAMENTE, es decir, a las bornas, con un cable rojo-negro en el que, en el rojo, se incluye un fusible aéreo. No pasando por otros sitios.
En general, que yo sepa, el conector de mechero viene de un fusible de la caja correspondiente por un cable y por un camino a través de los interiores del vehículo. Nunca se debe conectar una emisora del tipo comercial a este conector. No sé si esto lo piden en el examen de licencia, en otros países sí. Curioso.
Cuando comento la posibilidad de cable blindado me refiero a que el cable de alimentación del móvil, que va al conector del mechero (supuestamente) sea blindado; esto no es fácil, normalmente estos cables no lo son. Yo, uno que hice hace tiempo sí lo hice con cable blindado y dentro del conector macho para la toma de mechero ya puse un 7805, etc. pero esto son rollos míos técnicos.
Por otro lado, estos cables de alimentación de móviles que, por un lado llevan un USB macho y por el otro un mini-usb para el móvil NO son todos iguales de calidad. Por ejemplo, a mí se me ha averiado ESE cable y he ido a una tienda y me han ofrecido tres modelos a distintos precios. He cogido el mejor y he notado ciertas diferencias -a mejor- con el que se me ha averiado y que he tirado a la basura.
Ferritas. Son eso, ferritas, que abrazan el cable o los cables, las venden en muchos sitios. Yo compré una bolsa con ferritas para cable tipo RG213 y cable tipo RG58. Otra opción es un anillo de ferrita por el que haces pasar las vueltas necesarias del cable del cargador del móvil.
Aparte de esto, yo no sé si los taxistas siguen usando emisoras de VHF para sus servicios, imagino que en unos sitios sí y otros no y este problema lo deben tener resuelto de alguna forma.
#351711  - 14 agosto, 2020 20:51
Cable de carga sin ferrita
USB sin ferrita
Cable de carga con ferrita pequeña
USB ferrita pequena
Cable de carga con ferrita mediana
USB ferrita mediana
 Cable de video de monitor PC
Cable de video 2 ferritas2
Puedes buscar  ferritas de este tipo y pasar el cable por su interior, cuantas más vueltas de cable puedas pasar mejor, y puedes poner varias ferritas una detrás de otra.
EA1CN reaccionó
EA4HIH
#351729  - 15 agosto, 2020 10:16
Gracias. Sí la emisora va directamente a la batería, los cables de los enchufes USB que hemos puesto a lado del mechero también. Lo del cable con ferritas lo he intentado, sin éxito. Supongo que las interferencias en la emisora vienen del doble enchufe mismo. Es de este estilo:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTpvJMZDqFnIYWtowSpcBDkkMNYK1x_K4erZQ&usqp=CAU
Reiner/ EA4HIH
#351739  - 15 agosto, 2020 13:08
@ea4hih
Bueno, pues sí, en efecto te insisto en que esos cables, no son todos iguales, y hay más.
De mis cargadores de los portátiles, unos al enchufarlos al portátil meten mierda, otros no. En uno que no mete mierda, enchufo en su conector USB mi movil a cargar y mete mierda. Y así todo el rato. Se me rompió el cable de carga del movil, compré otro bueno y va mejor que el roto*. Así es la lucha constante.
"Coser" la ferrita con el cable es una de las opciones. Otras pasarían por los filtros de esos de red, en cierto modo baratos (11€) que habría que probar.
Es una lucha, lo sé.
Ya no doy más de sí. Suerte.
#351745  - 15 agosto, 2020 14:38
Tendrás que poner ferritas en los cables de 12 V que van a las tomas USB, en los cables USB que salgan, y también en el que alimenta el equipo.
Por si acaso, revisa también las conexiones de masa del cable de antena.
EA4HIH
#351842  - 17 agosto, 2020 16:58
Ok. Gracias, voy a comprar uas cuantas ferritas y a poner por doquier. La masa de la antena no creo, si fuese así estaría mal también sin cargar el movil y no lo es. He leído en un foro de aviones modelos (mando por radio) que los usb en si mismo, es decir la electrónica que hay dentro, puede tener la culpa.
Reiner/ EA4HIH
#351856  - 17 agosto, 2020 21:19
Una cosa es dónde se genera y otra por donde se transmite hasta llegar al receptor, lo primero es fácil de deducir en este caso, en el convertidor USB de +12 V a +5 V, que todos son fuentes de conmutación y generan armónicos.
Los de calidad llevan filtro para impedir la transmisión de la RF a través de los cables conectados a la entrada y salida.
Diego te proponía hacer un convertidor con un 7805, que es un circuito lineal (no conmutado) y no genera RF, pero tiene otras pegas, hay que construirlo sabiendo lo que se hace, una batería no es un juguete (he visto coger fuego por una instalación mal hecha), genera calor que hay que disipar, y necesita espacio.
Lo de las ferritas es la forma de añadir los filtros de entrada y salida que tu adaptador no lleva, por supuesto tienen que ir lo más cerca posible del adaptador para que la RF interferente no circule por los cables.
EA4HIH
#351966  - 20 agosto, 2020 11:40
@ea2et ok, ya entiendo cómo va. Entonces ferritas o un enchufe de calidad con filtro, si lo encuentro.
Reiner/ EA4HIH
