UNA RED DE ATV en C...
UNA RED DE ATV en Cataluña del norte
#3776  - 12 marzo, 2009 21:43
Los colegas del departamento 66 Perpignan han montado una red de ATV ,puedes ver lo por internet.
http://www.f8bsy.com/atv/
EA3FAX
#63627  - 13 marzo, 2009 00:28
Hola en Francia tienen una red de ATV digna de admirar http://cnrb.ref-union.org/reltva.html
http://www.anta.asso.fr/
Ellos para transmitir por encima de 430Mhz no les hace falta autorización como en España, los equipos no hay que llevarlos a telecomunicaciones. Tambien es un pais poco montañoso, y con poca potencia cubren mucho territorio, hay mucha gente aficionada a la tv y tienen otra mentalidad.
Un 10 para los colegas franceses.
73 EA3FAX
EA7HWL
#63650  - 13 marzo, 2009 01:11
73 EA3FAX
Sobre todo, otra mentalidad. Merecen mucho la pena los articulos sobre ATV que publican en B+, eso si, hay que asociarse. Saludos.
#63651  - 13 marzo, 2009 09:43
73 EA3FAX
Aqui lo haz dicho,"no les hace falta autorizaciones,pero en 50mhz si ,hablo para el dept 66, la excusa,para no interferir el C4 TV de Barcelona JAJAJA ya no esta el C4 de Barcelona, eso si no levan los equipos en Teleco,por eso que ellos son unos cachareos natos, que es la base del radioaficionado.
EA3FAX
#63678  - 13 marzo, 2009 13:44
Hola de nuevo, el tema de 50Mhz es el siguiente: en Montecarlo hay un transmisor de tele Monte Carlo que funciona en banda I, tambien en Carcasone hay un repetidor de canal+ que funciona en el canal 3 frances. Ellos cuando montaron el canal+ aprovecharon los transmisores de vhf que tenia el primer canal estatal, y aqui hay las consecuencias. En la parte NW si que pueden utilizar los 50 con 100w, en la parte central y atlantica, hay restricciones de 5w, y todos los prefijos que dan al Mediterraneo y adyacientes los 50Mhz estan prohibidos.
Yo desde mi qth puedo salir con 100w, me desplazo 6 Km al norte y no puedo transmitir (estoy en Francia), una tonteria.
73 Jaume
#63689  - 13 marzo, 2009 16:25
Hola Jaume,
Creo que en banda 1 ya no tienen emisoras de TV ,solo en VHF banda 3.
Lo voy a preguntar a un colega de Perpignan.
Desde donde estas no puedes pillar los reemisores de Fonfrede ?
EA3FAX
#63703  - 13 marzo, 2009 21:16
Hola Ramon, donde estoy en Llança JN12NI la tv francesa la cogemos de un transmisor que esta en Montpelier, las tres cadenas nacionales ningun problema (radia 700Kw cada una), la arte ya hay algun problema solo radia 250Kw, la m6 ya ni hablar 100Kw y el tdt solo 50Kw, y entre los canales de las analogicas.
Este año quiero hacer pruevas con el repetidor de Marsella en ATV, ya que emite en 1255Mhz y 5w, pero tengo una antena mirando para mi zona, el compañero que lleva el repetidor nos conocemos en vertical.
Para hacer pruevas de recepción hace falta: una antena de 1250Mhz, polarización horizontal, un previo y un receptor de satelite analogico (modulan en secam y fm), y paciencia, en verano suele haber propagación, tambien estoy a 200m del mar y desde la torre lo veo.
Ya os comentare si he tenido suerte.
73 Jaume
EA2CRP
#63628  - 14 marzo, 2009 12:06
Buenos días a todos.
Yo me he construido un transmisor de ATV y pasado por telecomunicaciones. El problema que encuentro es que no hay mucha gente que estén interesados con esto.
Me gustaría construir un repetidor para que no les frene el poco alcance que tiene la banda 1.2GHZ con antena vertical, aunque no sé si así le gustaría y se animaría la gente.
También desconozco aunque tengo una pequeña noción de cómo construirlo.
El problema creo yo es que cada vez cachareamos menos y encima somos pocos y mal avenidos:unsure: .
A ver si se ve la foto.
Saludos y animó EA2CRP DAVID.
EA2CRP
#63629  - 14 marzo, 2009 12:10
:angry: :angry: no salen:angry: no tengo ni idea que es lo que hago mal:unsure:
#63780  - 14 marzo, 2009 13:10
Jaume,
No te rompes la cabeza para recibir los canales TV Franceso terrestre,con una parabola y el satelite Telecom creo se ven de maravilla en analogico y si quieres en digital tienes la TDT Francesa en ASTRA.La receception terretre ya a pasado a la historia,el unico probleme es que tengas tu TV de aqui con los dos sistemas PAL y SECAM .a veces hay ofertas en los supermercado por 400euros un OKI 42" PAL SECAM.
Aqui no hay mucha aficion en ATV ,es que la cosa esta muy limitada si no hay un reemisor,creo que en Barcelona hay uno .
un saludo.
EA2CRP
#63630  - 14 marzo, 2009 13:51
[img size=267] [/img] Ahora ya sé cómo poner fotos aunque sean muy pequeñitas os pongo una de mi artilugio:P [img size=267] [/img]
EA2CRP
#63631  - 14 marzo, 2009 13:52
EA3FAX
#63783  - 14 marzo, 2009 17:52
Hola Ramon, esto del satelite ya lo tengo tambien, lo bueno de la terrestre es que cuando veo la m6 bien, enciendo el equipo y hacer DX en UHF , 432 y 1296 que seguro que hay propagación.
73 Jaume
#63800  - 14 marzo, 2009 20:25
73 Jaume
JAJAJA Ya lo entiendo lo usas de baliza.
un saludo.
EA1YE
#63804  - 15 marzo, 2009 00:00
Para EA2CRP.
....¿y una foto de lo que hay dentro de la caja (la parte de las "tripas")?
Juer, que buena pinta tiene eso...
EA2CRP
#63632  - 15 marzo, 2009 01:46
La verdad es que con la reducción de imagen no se aprecia bien, podía haber quedado mejor pero es el primer prototipo que hecho. En el siguiente habrá menos cables:P [img size=267] [/img]
EA2CRP
#63633  - 15 marzo, 2009 01:47
#63841  - 15 marzo, 2009 09:55
Donde compraste los N que estan por atras,que son del tipo pasa muro ??
Gracias por la info,voy loco por encontrar.
EA2CRP
#63634  - 15 marzo, 2009 21:56
http://www.rfparts.com/c-typen.html
Hola en esta dirección compre los N y los SMA en ebay los trajeron de Hong Kong compre un paquete y la verdad es que me viene muy bien para hacer estos inventos.
A ver si la gente se anima y nos vemos las caras jiji:woohoo: [img size=267] [/img]
EA1YE
#63878  - 16 marzo, 2009 00:39
Pues si por fuera tenia buena pinta... por dentro ya es la leche !!.
Enhorabuena. Muy buen trajo. Y el tiempo que has hechado en él...buf !!:blink:
Lo dicho, muchas gracias por compartirlo y felicidades.
¡Que envidia!.
