tx first??
tx first??
EA3SD
#8492  - 15 febrero, 2010 23:55
Hola, alguien me puede aclarar un poco el correcto funcionamiento de tx first en modos como el jt65a?
Como debo llamar a cq? tx first o en impar? o es indiferente...
gracias y saludos.
#97553  - 16 febrero, 2010 01:05
Hola, es indiferente, de hecho cuando marcas TX first le indicas al programa que vas a transmitir en los minutos pares y esto incluye al minuto 0. Evidentemente esto es referente a cuando se hace llamada CQ, ya que al ser tu el que inicias la transmision eliges cuando vas a hacerla, en caso de responder ya te has de adaptar a responder en el minuto que corresponda, p.e. si quien hace llamada lo hace marcando TX first y llama en el minuto 14 tu responderas en el 15 luego en el 17 y asi sucesivamente.
Espero haberte ayudado dentro de mis limitados conocimientos.
73, Pedro.
EA3SD
#97573  - 16 febrero, 2010 01:14
ok pedro... gracias.
Pero tenia entendido que dependia de donde estabas ubicado. Norte, Sur, Este u Oeste del globo.
Yo estoy haciendo llamada en los dos periodos, alternandolos y de momento muy bien y sin diferencias de llamar first o no.
EA3EDU
#97576  - 16 febrero, 2010 01:20
Tony, tambien es recomendable si tienes algun vecino transmitiendo, coincidir con el, de lo contrario ni tu ni el escuchareis nada.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3SD
#97577  - 16 febrero, 2010 01:24
jejeje...... ese vecino pudieras ser tu????....jejejejeje
Yo siempre en periodo distinto a ti... jajaja por llevarte la contraria.
no se me ocurriria mariano... ni tu ni yo.
EA2DR
#97554  - 16 febrero, 2010 21:17
Creo que debera ser por eso lo que mencionaba EA3SD, que yo tambien creo haberlo leido y tiene su logica.
Colegas cercanos en igual periodo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3SD
#97698  - 16 febrero, 2010 21:32
Gracias a todos.
Mariano tranquilo que transmitiré cuando tu no estés..... ya que si lo hago en el mismo periodo que tu, mi señal estará totalmente eclipsada por la tuya. No se me ocurriria tirar en la misma frecuencia que tu estes en ese momento. :laugh:
El tema venia por que estos dias estoy dandole un poco mas de caña al jt65a en 20 metros y no se si lo hago correctamente o no. Habia oido hablar que esto de los periodos de transmision dependia de si estabas mas al norte o mas al este.
#97700  - 16 febrero, 2010 22:24
No era por la cercania, era por utilizar antenas direccionales para MS y todo iba en "random". Si tu apuntabas al norte los posibles corresponsales serian los que apuntaban al sur, lo mismo con este-oeste, asi que se escogia par o impar en funcion de la orientacion de la antena.
EA2DR
#97555  - 16 febrero, 2010 23:17
¿Y quien debe ir first?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#97712  - 17 febrero, 2010 01:50
4. TRANSMIT PERIODS
a. All MS operators living in the same area should, as far as possible, agree to transmit
simultaneously in order to avoid mutual interference.
b. If possible, northbound and westbound transmissions should be made in periods 1, 3, 5 etc.
counting from the full hour. Southbound and eastbound transmissions should be made in
periods 2, 4, 6 etc.
http://www.dk5ya.de/ms_howto.pdf
http://www.qsl.net/ea7gtf/msiaru.html
EA2B
 EA2B
#97909  - 17 febrero, 2010 08:29
Supongo que todos lo sabreis, pero por si las moscas, nombrare que es super importante que el reloj del ordenador esta perfectamente sincronizado por internet, para aprovechar al 100 % cada espacio de tiempo sobretodo en EME y MS.
Existen programas que hacen esto de forma automatica como por ejemplo el dimension4.
73 de EA2BCJ
EA3SD
#97916  - 17 febrero, 2010 11:15
ok, ea2bcj.
Si, el reloj tengo el d4 instalado y voy sincronizado. es curioso ver muchos "desincronizados" sueltos... pero no hablamos de un segundo ni 2.... de 10 y hasta 15 segundos se ve alguno.
bueno, por lo que estoy viendo, en 14076, en el modo jt65A da lo mismo quien lo haga first. Hablo de lo que veo en pantalla.
antes de soltar la llamada estoy un par de periodos escuchando y entonces elijo cual me va mejor y entonces tiro.
Saludos y gracias a todos por responderme.
EB3JT
#97970  - 18 febrero, 2010 01:54
Toni, yo cuando hago MS por norma general siempre TX 1st ya que como digo normalmente siempre transmite primero el que está más al sur o el que está más al oeste, eso es lo que me enseñaron a mi... sólo reza porque a alguno no le de por TX 2nd y no querer bajar del burro jejeje...
EB6AOK
#98090  - 18 febrero, 2010 19:11
Por norma general
estes donde estes si apuntas al:
Norte TX 1th
Sur TX 2nd
aqui puede que mi memoria falle
al Oeste TX 1th
al Este Tx 2nd
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5SE
#97556  - 19 febrero, 2010 17:08
En la pagina www.ea5se.com tenéis todo bastante detallado en lo que respecta a WSJT. Mirar en el manú de la izquierda "Programa WSJT".
73 de Hermógenes - EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
