TTLOC - Locator EA ...
TTLOC - Locator EA y cuadrículas
EA1BLA
#13404  - 27 enero, 2011 10:10
Leyendo las bases del diploma VUCC, que por cierto ya se puede pedir a través del LOTW, he estado reflexionando acerca de los similares de la URE como TTLOC o el Locator EA.
En los nuestros es necesario realizar todos los qso desde un mismo locator, mientras que los americanos exigen que todas las ubicaciones estén dentro de un radio de 200 Km. (300 m. para SHF).
En EA tenemos una serie de cuadrículas en clara desventaja, casos extremos pueden ser JM08, IM86, IM66, etc., pero en general todas las que tienen una parte importante de mar les sucede lo mismo.
La pregunta es:
¿Deberían los diplomas de la URE permitir lo mismo?
El mayor inconveniente puede ser que complica un poco el chequeo de tarjetas. Una solución podría ser que en vez de delimitar en base a una distancia se haga en base a cuadrículas. Por ejemplo, se permite desde cuatro adyacentes (IN80, IN81, IN70, IN71).
Las ventajas es que se fomentaría la operación en portable, se activarían cuadrículas y provincias poco habituales.
¿Qué os parece?
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA4WT
#134823  - 27 enero, 2011 14:47
En mi opinión no debemos cambiarlo, ¿porque? pues porque realmente la actividad no la genera la activación de cuadriculas españolas, no hay mucho interes al respecto, pues la gran mayoría o la tiene o espera a que alguien la active en los concursos, que es apostar a actividad asegurada.
Tambien elimarias la opción, que algunos siguen, de conseguir los diferentes diplomas desde cuadriculas tambien diferentes, es otro reto, conseguir el TTLOC desde dos, tres o más cuadriculas....aprovechando la actividad desde cuadriculas diferentes a las habituales.
Tambien entiendo que USA, a parte de ser un pais inmenso para VHF tiene otro tipo de actividad y puede que eso funcione, aqui desde luego creo que no va a estimularnos.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5Z
 EA5Z
#134824  - 27 enero, 2011 15:25
hola manel josechu , tambien a los lectores ,en mi opinion creo que tampoco se deveria de cambiar , el porque ? pues yo realmente no lo veo tan dificil , el conseguir el diploma , otra cosa es completarlo , pero claro esta si lo acemos todo en 1 año que aremos al siguiente , creo que si no hay mas actividad es porque la gente no quiere y tambien estamos en fechas malas GRACIAS A DON JOSE LUIS Y COMPAÑIA , bueno al tema , yo complete el tpea 144 muy rapido solo 3 años y conseguido , ahora mi reto es el tpea 432 , si ya se que es dificil ,pero no quiero que me cambien las bases si no lo consigo pues mala suerte pero creo que se puede conseguir , de echo ea4wt ea3bb y yo ya tenemos entorno a 40 provincias mas menos , el caso es que las que faltan son la leche pero se pueden acer solo FALTA ACTIVIDAD EN ELLAS pero si salieran al aire se podrian acer .
creo que falta mucha actividad en ea sobre todo en 432 ya que casi todo el mundo tiene 1 equipo en casa de esta banda , 1200 ya es fiferente pero 432 , creo que esta abandonada 1 poco.
si le falta a alguien im98 o murcia es porque no la quiere jajajjajaja 1 saludo.
Ea5z Ángel
EA4EOZ
#134876  - 27 enero, 2011 17:25
Un poco dice... Si lo más habitual en un concurso al pedir que se pase a 432 es, por orden de aparición:
1.- Si tengo 432, pero solo participo en 144.
2.- No ahora no, esta noche o mañana montamos la antena de 432.
3.- No, esta vez no he subido ninguna antena para 70cm.
Curiosamente todos tienen equipo de 70cm...
EA3BB
#134825  - 27 enero, 2011 18:42
Creo que Angel es muy optimista en conseguir la placa del TPEA en 432 Mhz. yo ahora voy a pedir la medalla pero no intentare terminar las 52 provincias porque desde EA3 es imposible trabajar las dos provincias de Canarias.
Tengo 44 provincias confirmadas desde JN02 hasta las 50 es posible llegar,pero no mas,nunca he observado que una esporadica en la banda de 432 Mhz.llegua a EA3 por tropo es posible de EA7-EA4-EA1 y puede que tambien desde EA5, es una placa imposible de obtener en segun que districto lo trabajas, por mas que cambien las bases.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA5Z
 EA5Z
#134826  - 27 enero, 2011 19:03
hola pau , imposible? parece mentira que tu digas eso , te olvidas de que exixte la propagacion eme y ms ? creo que no es tan imposible sera cuestion de años y la verdad si no me pasa nada me quedan unos pocos , creo que la conseguire , y tu si te lo propones tambien , solo es cuestion de paciencia y mucha mucha suerte , cosas peores abras conseguido , a esta altura no te rindas jijiji , respecto a las esporadicas que yo sepa no llegan a esa frecuencia se quedan por los 280 300 mhz y ya es dificil verlas por esas frecuencias , 1 saludo a todos.
Ea5z Ángel
EA4WT
#134892  - 27 enero, 2011 19:09
Tabla de records, no se si esta actualizada, pero como ejemplo sirve.
432...KH6HME....BK29GO....XE2/N6XQ..DL29CX....CW....Tropo...1989-07-15...4150 km
MHz...EB8BPX....IL18SK....G0FYD.....IO83LS....SSB...Tropo...2003-08-08...3019 km
........OK2VIL/P...JN99FN....OY9JD/P..IP62MB....CW....Tropo...1985-10-26...2089 km
Tambien sería factible hacer los QSO con EA8 via EME, lo malo es que en algunas provincias simplemente no hay corresponsales.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5Z
 EA5Z
#134827  - 27 enero, 2011 19:15
ok josechu asi esta el tema , no hay corresponsales , es lo que mas me preocupa , ya que por instalacion no es , si hay que poner 8 enfasadas de 10 metros de boom en 432 las ponemos pero pa que si no hay al otro lado nadie con condiciones , tendremos que esperar.
Ea5z Ángel
EA3BB
#134828  - 27 enero, 2011 19:59
Podeis decir todas las tonterias que os de la gana, pero desde EA8 en 432 Mhz. por el modo que quiere desde EA3 es casi imposible.
Por EME tendria que ser un corresponsal en cada isla (dos provincias), para complicarlo mas i tener una estacion minimamente decente uno de los dos corresponsales, para EME en 432 no es tan facil, yo ya tengo una estacion de cuatro antenas en esta banda, pero ?donde estan los corresponsales¿
Yo no estoy dispuesto a montar 8 antenas para 432 Mhz, para conseguir el TPEA, esto es solo para los que tienen dinero no para un pensionista como yo,mirare si por MS tengo alguna posibilidad que tampoco me lo creo por esta modalidad.
Yo soy bastante realista, si alguno sabe la solucion que me lo diga.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA5Z
 EA5Z
#134829  - 27 enero, 2011 20:04
hola pau , cuando algo es imposible es imposible , pero cuando es casi imposible esque es posible y entonces hay que intentarlo , personalmente asi lo are y si no lo consigo mala suerte la medaya ya esta conseguida en menos de 2 años asi que aver si el resto cae en unos 40 o asi porque , aver tengo 27 tal y cual ,,, creo que si que en 40 años quizas caiga , no desistire , saludos.
Ea5z Ángel
EA3BB
#134830  - 27 enero, 2011 20:18
Angel los años me han enseñado a ser realista.
La medalla hace muchos años que la podia haber pedido, yo no voy ha hacer nada especial para conseguir la placa.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA4WT
#134905  - 27 enero, 2011 20:22
Nadie ha dicho que sea facil...pero calificar lo que decimos de tonterias, pues no se...ademas tu mismo lo afirmas, "casi" imposible...bueno ese "casi" lo hace posible, que no es decir facil, otra cosa es que interese o no, esa es otra cuestión.... siento mucho decir tantas jilipolleces.
:laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3BB
#134831  - 28 enero, 2011 13:39
Josechu, ponte en mi lugar y imaginate que te encuentras en EA3, y mira los tipos de propagacion y modos de operar en la banda de 432 Mhz, y decidiras que para trabajar EA8 casi no vale la pena ni intentarlo tenemos toda la peninsula de por medio y es muy grande.
Yo he visto un video de un EA1 en 1200 con canarias y unas condiciones ridiculas con señales de 59+ pero estan en EA1 no en EA3.
Dime en que modos de propagacion y de modulación tengo alguna posibilidad pero que sea real.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA8TJ
#134832  - 28 enero, 2011 14:22
[attachment]C:Documents and SettingsUserEscritorioRADIOmapa.jpg[/attachment]
[attachment]C:Documents and SettingsUserEscritorioRADIOmapa.bmp[/attachment]
Saludos para todos,a mi opinión creo que no se deberian cambiar las bases.
En 432 lo tengo muy dificil para conseguir el TPEA,conseguir un comunicado con los distritos 2,3,5 son muy complicados,el año pasado escuche a Angel EA5SR pero me fue imposible hacer el comunicado con mi pobre estación 25W con el Yaesu FT-736R y una antena cushcraft 424b,y esta muy dificil mejorar la instalación, os adjunto un mapa de cuadriculas trabajadas.
Saludos cordiales EA8TJ
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA8TJ
#134994  - 28 enero, 2011 14:33
Lo siento no se me da la informatica,no logro insertar el mapa
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
EA4WT
#134989  - 28 enero, 2011 15:11
Pau, no te quito la razón, me parece perfecto que a ti no te merezca la pena realizar el esfuerzo necesario, porque es cierto que cabe la posibilidad de no conseguir nunca el objetivo, es más, diria que incluso comparto tu razonamiento, simplemente comentabamos Angel y yo, que la posibilidad esta ahí, ¿es remota? SI, pero se podria hacer. No es ninguna tonteria, es un reto muy dificil, para un diploma complicadisimo de completar.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3BB
#134833  - 28 enero, 2011 20:53
Josechu solo tienes que mirarte el mapa de lo trabajado por EA8TJ para darte cuenta que soy realista.
El trabajar para conseguir algo nunca me he negado pero en la banda de 432 yo se por comentarios de mi hermano y otros maestros que es casi imposible de conseguirlo desde EA3.
De todas formas no renuncio a conseguirlo.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
