TRANSVERTER 70 Mhz
TRANSVERTER 70 Mhz
EA3ATJ
#18664  - 1 febrero, 2012 15:53
Hola a todos
Os paso este enlace, por si a alguien le interesa hacerse este transverter de 28 a 70 Mhz , muy sencillo !
Voy a ver si lo acabo un día de estos....
http://sites.google.com/site/g3xbmqrp/Home/4m_transverter
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
#178555  - 3 febrero, 2012 23:28
¿Alguien ha probado el Transverter nuevo ME4T-PRO 70MHz (banda de 4 metros)?
de Gabi, HA1YA, que tiene transverter para las bandas de 2, 4 y 6 metros
http://ha1ya.config.hu/htmkepek/me4t_protransverterspec.htm
Su precio lo desconozco?
- TECHNICAL DATA........... ME4T-PRO
- Frequency in (MHz).......... 69.9-72
- Frequency out  IF(MHz).... 27.9-30MHz
- IF power in (mW)............. -20..+27dBm
- Power out RF (W)............. 30W
- DC supply........................ 13.8V/5A ext.
- Dimensions....................... 240x210x70mm
- Weight (kg)...................... ~1.5kg
Amplificador incorporado de 30 Watios
Web relacionada
- Driver for ME4-T Transverter
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#178556  - 4 febrero, 2012 00:06
Otro TRANSVERTER de 70 Mhz es XV4-10 (4m-Band) (10m Ausgang)
[img size=500] [/img]
Otro TRANSVERTER de 70 Mhz es TR 70 H
Otro TRANSVERTER de 70 Mhz es MKU 70 G2
Mas información en eHam.net DB6NT Microwave Transverters
Rango de frecuencia 69,9 ... 72 MHz
SI rango de frecuencia 27,9 ... 30 MHz
SI de potencia de entrada 2 ... 50 mW, ajustable / conmutable a rango de 60 ... 2000 m
Foto Diagrama
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#178557  - 4 febrero, 2012 10:26
Hola, el primero tiene una pinta estupenda, sin despreciar los otros.
EA6CA
#178558  - 4 febrero, 2012 10:39
Hola Carlos , del pro no tengo idea , pero del normal ,te puedo afirmar que es uno de los mejores transverter de 4 m que he provado , de hecho es el que uso con el yaesu 817, en el año 2010 trabaje mas de 425 contactos ,Europa,Africa, una maravilla.
y va de perlas , tambien cualquier problema que pudiese surgir te aseguro que Gabor , HA1YA SE PORTA como un señor.
el precio de este lo desconozco, ami me costo el normal en casa 425€
saludos Rafael EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA1EYW
#178832  - 4 febrero, 2012 20:48
EA1DVY escribió:
¿Alguien ha probado el Transverter nuevo ME4T-PRO 70MHz (banda de 4 metros) de HA1YA?
530 euros mas 30 de gastos de envío= Total 560,00
Pago mediante transferencia bancaria a un Banco de Hungría, Te facilitan todos los datos bancarios para hacerla desde tu banco.
Te lo envían por agencia DPD y en España lo reparte SEUR, plazo entrega desde que te dicen que te lo han enviado, 4 días.
(A ver si se abre la propa para probarlo)
73,
Manolo,
EA7HG
#178559  - 7 febrero, 2012 12:29
En breves dias pondre la foto del prototipo de mi nuevo trasnverter de 70 mhz con IF 28Mhz para cualquier equipo con sus caracteristicas.
EA5TT
#178560  - 8 febrero, 2012 18:08
Éste es el que yo uso,de los mejores en calidad-precio:
Transverter giving 25W output for use with 10 metre rig with single connection and 0.5-10W drive,TRC4-10sL.
Rest of Europe including P&P, PCB kit £144.50, PCB built £190.00, Box kit £184.00, Boxed built £271.00.
ICOM COMPATIBLE TRANSVERTERS A version of Transverter is now available specially dedicated to ICOM rigs, complete with 60cm long cables, ready to plug-and-play. It is known to be suitable for the IC756Pro, 756Pro2, 756Pro3, 775, 781, 7600, & 7800, and any other rig not mentioned which requires just one TVTR IN/OUT rf lead plus a 7 pin DIN plug with a switching signal on pin 6.
La mdificacion para conectarlo a la IC-756 PRO3 se la hice yo mismo, así como añadir el medidor de potencia. Ah, lo monté en kit, MUY FACIL y con componentes discretos...
Hay para elegir.... suerte!!!
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#179264  - 8 febrero, 2012 18:53
Hay para elegir.... suerte!!! 73, Manolo
Hola Manuel EA5TT
El transverter SPECTRUM COMMUNICATIONS , Modelo TRC4-10...
comentan que funciona bien, si puedes pon alguna fotografia de su
interior y su parte trasera...
¿Creo que no se puede conectar la emisora ICOM IC 706 MKIIG sabes algo?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5TT
#179269  - 8 febrero, 2012 21:33
Hola Carlos, se puede conectar a cualquier equipo de que tenga la banda de 10 metros con una potencia de 0.5 a 10 watios (con que cubra de 28.000 a 28.200 nos vale...incluidos los C.B. "extendidos" ;) )
Por lo que lo del IC-706 MK2G no lo entiendo.
Ahi van las fotos, me falta colocarle alguna presilla de plastico al cableado para dejarlo mas curioso.. hi
La modificacion para conectarlo directamente a la 756pro la bajé de aqui:
http://www.70mhz.org/gd3umw.pdf
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA3ATJ
#179285  - 17 febrero, 2012 10:51
Hola a todos
Mark
MI0BDZ me ha enviado los esquemas de los dos transverters que utiliza (50Mhz y 70Mhz) basados en el primer esquema del enlace que puse al principio, pero con transistores un poco más conocidos.
El ampli de 45w de 70Mhz que utiliza, es este :
http://www.70mhz.org/gi0gdp_PA.htm
Con el transistor MRF247
Esto, es para el que le guste construírselos claro
Alain
EA7HG
#179286  - 18 febrero, 2012 15:02
Os dejo la foto del prototipo de mi nuevo transverter para 70/28.
Ganancia del preamplificador 24 db con figura de ruido +29dbm.
Potencia de salida >30W
24db Ganancia de conversion
Wattimetro a LED
Entrada Max 5W en 28Mhz
Etc
Disponible a partir de la primera semana de Marzo según lo previsto.
Un saludo a todos
EA3ATJ
#180120  - 18 febrero, 2012 18:24
Buen trabajo, Uge !!
73's
