Trabajar FO-29
Trabajar FO-29
EA3B
 EA3B
#4861  - 24 mayo, 2009 17:00
He podido recibir correctamente el FO-29, pero hacer cuadrar las frecuencias de uplink y downlink parece tener su gracia.
Puede alguien explicarme el procedimiento?. Tengo un equipo que no es full-duplex por lo que cuando transmito no me puedo escuchar !!.
Veo que la subida es 146.000-145.900 LSB y bajada 435.800-435.900 USB.
Si subo en 145.930 por ejemplo, a parte del efecto doppler cual es la frecuencia en donde debo escuchar?. Es 435.930 +-doppler de bajada?.
Agradezco vuestros comentarios.
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA5TT
#70712  - 24 mayo, 2009 17:19
Si no te puedes oir en la bajada con otro equipo (aunque sea un receptor) lo tienes MUY COMPLICADO, el doppler está cambiando continuamente y MUY DIFICIL saber donde se escuchará tu llamada.
Éste comentario es extensivo al VO-52 y similares.
Saludos Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3B
 EA3B
#70717  - 24 mayo, 2009 20:49
Gracias por el comentario.
Pero si me pongo en el caso inverso, escucho a una estacion en 435.930 , ¿hay manera de saber aproximadamente en que frecuencia le tengo que llamar para que me oiga? doppler aparte.
EB1DNK
#70713  - 24 mayo, 2009 21:08
Hola Xavi, la manera de calcular la frecuencia aproximada es hacer la suma 146000+435800= 581800.
Para saber donde tienes que contestar a una estación escuchada en 435870 pues restas 581800-435870= 145930 (+- Doppler).
Si es un satélite en SSB normalmente suben en LSB y bajan en USB.
Espero te sirva esto, la verdad que llevo unos años sin usar los pájaros, hi..
73 y suerte desde Orense.
V-UHF in62ci Orense
EB1DNK
#70714  - 24 mayo, 2009 21:09
Si la bajada va de 435800 a 435900 va a ser difícil escuchar una estación en 435930 (creo)
V-UHF in62ci Orense
EA4GMZ
#70715  - 24 mayo, 2009 22:11
Xavi,
Los transpodedores lineales son siempre inversores. El FO29 tiene la subida entre 145.900 y 146.000 en LSB y la bajada entre 435.800 y 435.900 USB. La correspondencia (doppler aparte) es la siguiente:
145.900 ==== 435.900
145.950 ==== 435.850
146.000 ==== 435.800
Es decir, si pones la frecuencia de transmisión al principio de la banda de subida, en recepción debes buscarte en el final de la banda de bajada.
Si tienes unas antenas adecuadas y puedes escuchar bien al resto de operadores yo creo que sí es posible que hagas QSOs a pesar de que no puedas oirte a ti mismo. Podría funcionarte si utilizas un pc para corregir el doppler. Puedes usar el programa SATPC32 u otros (ham radio deluxe, incluso instantrack). El satpc32, por ejemplo, que es el que yo conozco, puede manejar un equipo como el FT-817 de manera que tú escuchas la bajada del satélite, sintonizas bien una señal, y él configura la frecuencia de transmisión (la del vfo alternativo porque trabajas en split) de tal modo que cuando pulses ptt caigas exactamente en el mismo punto que tu corresponsal. Esto es la teoría y debería funcionar más o menos bien. Pequeñas desviaciones pueden corregirse con el RIT.
Sin control por PC yo creo que va a ser realmente difícil, porque tendrías excesivas cosas en la cabeza: sumar y restar las frecuencias del transpondedor, además sumar o restar el doppler, girar la antena, apuntar indicativos y locator ... cuanto más automatices la estación, mejor.
El motivo de que los transpondedores sean inversores es precisamente ayudar a la sintonía manual. En el handbook de satélites de la ARRL sugieren una forma de operar así, totalmente manual (aunque a mí no me parece lo más acertado). El doppler el 145 llega a ser de hasta 3 kHz y en 435 MHz, de 9 kHz. Si los transpondedores trabajasen sin invertir, una misma señal se desplazaría 9+3=12 kHz, mientras que al ser inversores, los desplazamientos se restan, y tendrías entonces 9-3= 6 kHz.
En la URE de Barcelona estamos poniendo en marcha una modesta estación para satélites y esperamos que sirva para difundir esta modalidad entre los socios.
Yo no tengo mucha práctica, pero así en principio me parece más sencillo y más preciso trabajar en half-duplex con control por PC que hacerlo en full-duplex a mano.
Ya nos contarás tus experiencias.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA3B
 EA3B
#70716  - 25 mayo, 2009 10:11
:woohoo:
Gracias a todos. Si es lo que estaba buscando. Tengo el CAT preparado y va corrigiendo el doppler. Haré la prueba a ver si lo consigo.
La estacion que tengo es sencilla, un FT987D, antena de 4 elementos para 144, y de 9 elementos para 432 con un previo de recepcion. Rotor solo azimutal.
EA8TX
#70753  - 25 mayo, 2009 17:06
Solo un apunte, no todos los satelites son transponder inversores, si lo son la mayoria. Ejemplo ninguno de los RS ni tampoco el AO7 modo A son inversores.
EA8TX
