TONNA R9FT 17 ELEME...
TONNA R9FT 17 ELEMENTOS ( PROBLEMA)
Anónimo
#4354  - 19 abril, 2009 12:16
hola tengo un pequeño problema; he adquirido una tonna f9ft de 17 elementos y me falta solamente ajustarle la barilla que lleva con una clavija tipo SMA. MI PREGUNTA ES; SOLAMENTE LA ATORNILLO A LA ANTENA Y YA ESTA O NECESITA ALGUNA INSTALACION MAS? :P
EA2DR
#67660  - 19 abril, 2009 12:58
Esa antena viene ya preajustada de fabrica, solamente hay que montarla siguiendo el manual, cada elemento debe ir en su sitio.
La varilla que mencionas, es el dipolo (elemento excitado), lleva un tornillo, diferente del resto, montalo y ten cuidado cuando rosques el conector, que el
cable no haga fuerza ni tire del conector, no sera un SMA, sera un conector tipo
N, en el manual te viene un ejemplo para montar bien ese conector.
La Tonna de 17 elementos es una antena "grande", que funciona bastante bien, si has seguido al pie de la letra el manual, no deberias tener estacionarias, ten cuidado al montar el conector N, un conector mal montado convierte la antena que tengas en un palo de escoba.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Anónimo
#67661  - 20 abril, 2009 14:56
ok, ya la tengo montada. una pregunta mas: para que lado la pongo para recibir la señal? la parte del dipolo con el cable tiene que estar a derechas o a izquierdas a donde yo quiera recibir? :(
EB1DNK
#67662  - 20 abril, 2009 14:59
La tienes que poner mirando "parriba" pues recibe por el lao de las trócolas.
V-UHF in62ci Orense
EA2DR
#67663  - 20 abril, 2009 15:09
Las antenas direccionales, del tipo yagi como esa, apuntan hacia donde apunta el, o los directores (como es tu caso).
Supongo que la habras montado con los elementos paralelos al suelo, los elementos son el dipolo y resto de varillas que van nontados en el travesaño o soporte, asi esta en polarizacion horizontal, que es la mas adecuada para trabajar en VHF en bandas laterales USB, la mejor ROE (Relacion de Ondas Estacionarias) la deberias tener sobre los 144,300 MHz.
Tu antena tiene el dipolo, varios reflectores (en tu antena es la cola, las varillas mas grandes, en forma de letra T tumbada), ese seria como digo la cola o culo de la antena, tiene ademas bastantes directores (las varillas mas pequeñas, mas pequeñas segun va hacia la punta de la antena), hacia donde apunten los directores, hacia alli apunta tu antena, si te pones debajo, deberias ver como van acortandose los elementos, como si fuera una especie de flecha, pues hacia alli apunta tu antena.
Si montaste bien la antena, en la Tonna suelen llevar un tapon rojo en una punta del travesaño (o boom) y otro negro, el negro seria la cola y el rojo seria hacia donde apunta la antena (a veces se confunden al montar, lo realmente importante es que desde abajo veas como los elementos van de mas a menos).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Anónimo
#67664  - 20 abril, 2009 21:12
vale muchas gracias por los consejos. ya la tengo instalada y va de maravilla :P
Anónimo
#67665  - 21 abril, 2009 21:31
aconsejo a todos los radioaficionados que se instalen una antena tonna de 17 elementos, va de maravilla
EB1YK
#67932  - 21 abril, 2009 22:50
Te aseguro que si la comparas con otra no va tan bien.
He fabricado una 7 elementos de DK7ZB y va igual o mejor que la tonna de 17.
Prueba a compararla con otras en el mismo sitio que la tienes. Veras la diferencia.
Tambien es verdad que yo sigo con la de 17 elementos en la torre. Alguien dijo una vez por el foro que la mejor antena es la que uno puede tener por los diferentes motivos.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA1X
 EA1X
#67939  - 22 abril, 2009 08:51
Hola a todos...
Fué la primera entena que tuve en la torre. Ahora está en el monte donde ha dado muy buenas satisfacciones. De hecho en el costa del sol, por otras circunstancias, no se pudo montar la antena larga, en un plis montamos la tonna 17 y a pitar (se trabajaron 29 #). ROE monolíticamente baja en cualquier circunstancia (salvo error de montaje o jugarreta de murphy). Tiene un lóbulo horizontal bastante abierto (a costa de alguna ganancia), lo cual para contest es una ayuda. está claro que hay cosas mejores pero bueno, en aquel momento era lo que había y sigue estando ahí para un apuro y siempre funciona.
EA3294URE que disfrutes de la antena, cuando te decantes según tus preferencias, podrás montar algo + gordo. Con una tonna de 9 me lo he pasado pipa en muchas ocasiones, la última en la quedada con los de 1URO (llegando a PA). La mejor antena es la que está instalada y funcionando, en el garaje, desmontadas, no dan satisfacciones.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
Anónimo
#67666  - 22 abril, 2009 17:54
hola EA1XT tengo la antena instalada en un buen sitio y va genial, con esta antena me jubilo yo jajajjajaja aunque tengo 31 años. gracias a todos por los consejos. me siento como en una gran familia........... :laugh:
