Talky VHF + UHF + P...
Talky VHF + UHF + PMR ¿Existe?
EA2NR
#3268  - 9 febrero, 2009 12:34
Lo primero comentar que no uso ni V ni U, por lo que soy un novato, pero que gustaría saber si existe algun talky que aparte de VHF y UHF sea "compatible" con PMR.
Muchas gracias de antemano.
[EA2DCF - EA1990URE]
EA1DK
#60526  - 9 febrero, 2009 12:47
En principio los walkies no son compatibles con PMR, a lo sumo, algunos walkies tienen receptor de amplia cobertura y reciben las frecuencias de PMR. Pero si el walkie está abierto de banda funcionará en las frecuencias de PMR. Además sería recomendable que tubiera paso de 6,25 kHz para que la frecuencia coincida exactamente con la de PMR. Si no tiene este paso se puede hacer con el paso de 5 kHz. Así no coincidirá la frecuencia, pero será muy parecida, por lo que no habrá ningún problema (por ser FM).
Ya sabes que abrir de banda el walkie no es legal, y tampoco es legal que utilicen equipos de radioaficionado gente sin diploma de operador. Todo esto es bajo tu cuenta y riesgo.
Un saludo de:
Fernando EA1DK.
EA2NR
#60527  - 9 febrero, 2009 12:53
Hola Fernando,
La verdad es que si hago la consulta es exactamente por evitar que algún amigo mio se compre un talky que no debe en vez de un PMR, y yo asi tambien poder usarlo con el.
EA1WB
#60544  - 9 febrero, 2009 14:05
El Yaesu VX7 NO sirve. NO tiene saltos de 6,25. La proximidad con 5 no siempre da buena conexion.
EA2NR
#60528  - 9 febrero, 2009 14:06
Gracias Carlos por la info :)
Si alguién me puede decir de algún modelo se lo agradecería.
EA5KGD
#60529  - 9 febrero, 2009 14:43
Los modelos IC-E91 e IC-E92 de Icom son compatibles con la banda PMR (incluyendo los saltos de 6.25 kHz. y pudiendo transmitir en FM-N). Pero hay que "abrirlos" en TX.
Saludos, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA4EWT
#60530  - 9 febrero, 2009 14:56
El Icom IC-E90 también tiene saltos de 6,25 KHz y puede transmitir entre 400 y 470 MHz, pero obviamente de origen está bloqueado.
José Luis
EA2NR
#60531  - 9 febrero, 2009 16:27
Gracias por la información, hay alguno de la marca Yaesu o Kenwood que haga lo mismo?
EC4TR
#60558  - 9 febrero, 2009 18:18
Hola el Kenwood TH-F7, también es compatible.
En esta pagina http://ecodx.es/ hay mucho montañero aficionado al PMR, incluso fotos en el foro de como desbloquear el kenwood.
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EB1YK
#60532  - 9 febrero, 2009 18:41
Aunque se este fuera de las frecuencias que tenemos asignadas a nosotros y por lo tanto se pueda transmitir sin licencia, ese segmento esta asignado para no TX con mas de 0,5w por lo tanto un equipo de los nuestros que de mas de esa potencia automaticamente estariamos cometiendo una infracción, aunque tambien es cierto que es dificil que controlen ese tema, ya que no te tienen fichado en ninguna base de datos
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA7P
 EA7P
#60533  - 10 febrero, 2009 12:22
Existir no existe nada legal para lo que pides. En todo caso tal como te han dicho el Kenwood TH-F7 es bibanda, tiene pasos de 6.25 y puede funcionar en PMR aunque no sería legal, hay algunos equipos más similares al F7 pero todos tienen el tema alegal por medio...
En cuanto a PMR hay infinidad de modelos, también están los PMR Profesional que tienen mejores prestaciones que los pmr normales, etc, tienes más info en www.portalpmr.com
B)
EA2NR
#60534  - 10 febrero, 2009 12:46
Gracias a todos por la info, ahora lo tengo más claro.
