Subvención millonar...
Subvención millonaria
Página 2 / 3
EA4FSI
#133430  - 19 enero, 2011 22:14
Hola Mariano,
En Robledo de Chavela creo que no hay nada en desuso y si lo hubiera, dudo que dejasen realizar alguna actividad que pudiese interferir en su Red del Espacio Profundo (DSN).
Supongo que el colega EA4EJR se referirá a alguna instalación de Telefónica en desuso, como el CCS de Buitrago de Lozoya. Por cierto, creo que en EA3 tenéis otra en Villafranca del Penedés.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA3EDU
#133818  - 19 enero, 2011 22:17
Las de Vilafanca del Penedes, son las comentadas antes de La Granada.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4FSI
#133431  - 19 enero, 2011 22:21
Cierto, es esa. No había visto el PDF de Guillermo. Hay otro CCS de Telefónica en desuso en Agüimes (Gran Canaria).
73 de Ismael,
EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA1AV
#133816  - 19 enero, 2011 23:46
EA4FSI escribió:
EA4EJR escribió:
En cuanto a las que están cerca de Madrid: Trabajo en el grupo Telefónica y ya hace algunos años un par de colegas mas (también del Grupo) y yo intentamos la posibilidad de usarlas para EME y no hubo manera posible de hacerlo. Por no hablar mas de la cuenta diré que el problema era de "parcelas de poder". Pero me habéis dado una idea y volveremos a indagar a ver si esta vez hay suerte.
Saludos y 73.
¿Y a través de la Fundación Telefónica? Son los que gestionan el Museo de las Telecomunicaciones y quizás sean más neutrales respecto a las batallas entre departamentos.
73 de Ismael,
EA4FSI.
Ismael, ¿esos ni contestan? yo les ofrecí aparatos de medidas usados por telefónica, los compre en una chatarrería, los restaure y les ofrecí los que tengo duplicados que se que no los tienen en el museo y ni me contestan, de echo el museo debe estar desguazado, parece que solo le interesa la propaganda y los beneficios.
EA4FSI
#133432  - 20 enero, 2011 08:50
Hola Agustín,
Aunque se llame Museo de las Telecomunicaciones, creo que casi todo lo que hay allí es material de Telefónica que está fuera de servicio. Vamos, que es más un museo de la historia de la compañía que un museo de telecomunicaciones.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA4WT
#133865  - 21 enero, 2011 06:49
Los más lanzados podriais intentarlo con esto:
http://partner.cab.inta-csic.es/
Aparte, según la NASA, tienen una antena en desuso, la DSS-66, es pequeña, solo 34m, pero
menos es nada :laugh:
http://www.mdscc.org/finalisimo/antennass.html
La Joya de la corona es la DSS-63, una antena de 70m de diametro.
En su web dan algunos datos de la antena:
Esta antena es la más representativa del complejo por su tamaño y su espectacularidad. Es una auténtica obra de arte de la ingeniería, la parte móvil de la antena (3500 Tm.) flota sobre un cojinete hidrostático de película de aceite con un espesor de 0,03 mm. La dss63 ocupa un 60% del tiempo total de mantenimiento pero puede captar señales de hasta -173 dbm.
El factor de amplificación de esta antena es de 73 dBi, 20 millones de veces. Esto permite hacer seguimiento de señales cuya potencia llega a ser tan baja como 10e-28 Vatios, esto es, un vatio dividido por un uno seguido de 28 ceros, (unidad dimensional que carece de nombre en los diccionarios).
Más info en su web:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3EDU
#133988  - 21 enero, 2011 07:03
Josetxu el problema principal es presentar esa antenita en las memorias de Teleco y encontrar un instalador homologado que te firme el boletin. :laugh: :laugh:
Saludos, Mariano.
EA3CT
#133989  - 21 enero, 2011 07:40
Mariano, vuelvo de nuevo.
En La Granada (Vilafranca del Penedès) se desmontaron algunas hace unos años, pero la última vez que pasé vi, como mínimo, dos antenas de enorme diámetro mirando al cielo, puestas totalmente en horizontal.
Jaume, EA3CT
E-mail: sesdxteam@yahoo.es
Twitter: @EA3CT
EA4FSI
#133433  - 21 enero, 2011 08:21
Josetxu, el MDSCC de Robledo de Chavela es una zona de protección radioeléctrica, dudo mucho que nos dejasen hacer alguna actividad desde allí.
Creo que habría más posibilidades con los CCS de Telefónica en desuso.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA4WT
#133997  - 21 enero, 2011 09:53
El NO ya lo tienes...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#134008  - 21 enero, 2011 13:36
Estuve de vacaciones y no había visto el hilo.
Bueno, yo estuve intentando algo de eso y había hasta conseguido hablar con la gente de la ESA en Villafranca del Castillo y hasta una entrevista, pero lo que aquí se comenta, hace falta personas con interés y tiempo, lo que al final no hubo y no se pasó de ahí.
Hasta creamos una lista de correo (Grupo de Yahoo) donde se puede ver cierta cantidad de información (fotos, datos de antenas, contactos, etc.).
http://es.groups.yahoo.com/group/proyecto-ea-eme/
Por curiosidad comentar que la antena que podríamos usar se llama VIL-1 y es de 15 metros de diámetro.
Esto fue en el 2008/2009, ahora mismo no se si ya se está usando o aún continúa sin uso.
http://www.esa.int/esaMI/ESAC/SEM8FXNZCIE_0.html
En su momento se contactó con las estaciones EA más punteras en el tema Luna pero no todas se apuntaron y de las apuntadas no todas podían/querían emplear el tiempo (y dinero) en ello.
Las posibilidades en EA están ahí, son reales, solo hace falta lo dicho antes, gente con ganas y tiempo, además de algo de dinero (aunque solo sea para ir a entrevistas, preparar materiales, etc).
Si alguien quiere retomar el tema, tiene la puerta abierta.
EB2FJN
#134076  - 21 enero, 2011 14:26
Hola chicos.
Maximo feliz retorno.
Bueno comentas En su momento se contactó con las estaciones EA más punteras en el tema Luna pero no todas se apuntaron y de las apuntadas no todas podían/querían emplear el tiempo (y dinero) en ello.
¿Punteras EA? y yo me pregunto que hay que hacer para ser puntero, o quien es el puntero, el que mas antenas tiene, el que mas contactos hace.... Maximo tal vez ese fue el error, creer en esto.
En EA seguramente la gente mas preparada para estos proyectos sean personas que igual ni tienen montadas antenas, ni siquiera hacen EME o a lo sumo algo testimonial.
Yo desconocia la esistencia de estos planes, (no soy puntero...jajaja), pero decir ahora que si se quiere retomar el tema y tener la puerta abierta, no se, me suena un poco de aquella manera........, tal vez si en su dia se hubiera dado a conocer tales planes, gente con ganas de trabajar y no de salir en la foto, se hubieran apuntado o tal vez no, pero igual algo distinto hubiera salido.
No eres el primero que ha comentado en este hilo el intento de proyectos de esta indole, y que no han dado su fruto, ¿y si hubiera una union entre todos ellos?.
Igual aunando esfuerzos algo se puede conseguir, pero en mi opinion juntandose gente con GANAS de trabajo, nada de punteros, porque al final en un equipo es importante hasta el que conduce la furgoneta.
Venga Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA1FBF
#134082  - 21 enero, 2011 21:08
"Agua pasada no mueve molino..."
Máximo... vamos a lo concreto:
- Activar un plato de 15 mts. es más que suficiente.
- Lo importante es la PRESENCIA de la radioafición EA en actividades que nos puedan servir en el futuro.
- Lo ideal sería estar presente en algún concurso mundial (ARRL o DUBUS...) pero no importaría cualesquiera otros días... se puede movilizar a la comunidad mundial de forma sencilla.
- ¿Qué necesitas...?
Yo he ofrecido mis pocos cacharros... añado mi aportación económica personal... y si se necesitase pues también colaboración operativa personal (se piden vacaciones y ya está).
Lo que no puedo hacer son las gestiones necesarias... pues claramente no sabría por donde empezar y menos "a distancia"... aunque tal vez sí podría hacer alguna gestión Técnica.
En fin... si lo necesitas, pide.... veamos lo que sale y tú decides si es viable y tienes tiempo para empezar a mover cosas (esto suele ser lo peor).
Aunque supongo que sería mejor tener "un grupo" capaz de estar en la zona directa.
Si no sale, no pasa nada... A otra cosa, hay mucho por hacer.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#134144  - 22 enero, 2011 15:49
Guillermo, es de agradecer tus ganas y apoyo al proyecto.
Como he dicho antes, las puertas están abiertas y las posibilidades están ahí.
Pero para que salga bien hace falta lo de antes, un grupo de personas con tiempo, ganas y algo de dinero.
En su momento logré el apoyo de la URE (como asociación, no económico) que supongo que la nueva directiva no tendrá inconveniente de seguir manteniendo.
Esto es necesario porque no se puede ir a la ESA, NASA o Telefónica diciendo que "somos tres amigos que queremos usar tu antena para disparar kilovatios a la Luna". Esa gente es mucho más receptiva a temas con enfoques cientificos, educativos, etc. Por eso hay que darle ese enfoque.
Suena mejor algo como "La URE planea estudios de propagación y atenuaciones en VHF...." y si hubiera alguna participación de universitarios mejor.
Cierta publicidad en periódicos, web, etc. es bienvenida para que ellos también tengan cierto beneficio mediático.
Todo esto necesita de un grupo de gente que lo planee, que hable con esa gente, que vaya a presentar el proyecto a Madrid o donde sea, etc.
Hay que mirar el tema mecanico de la instalación, ya que no se puede llegar allí y taladrar la parábola para sujetar todo.
Asi que hace falta planear y preparar la propuesta, luego ir a ellos y presentarla tratando de convencerles, para finalmente conseguir el material, instalarlo y finalmente la operación.
Lo más sencillo es llegar allí y transmitir.
Los de la ESA por lo menos pude hablar con ellos y se mostraron receptivos. Los de la NASA en Robledo y su programa Partner, ni respondieron.
Telefónica y otras opciones no lo se.
¿Cuántos se quieren poner manos a la obra?
EC5AN
#134214  - 22 enero, 2011 19:45
Por si os sirve de ayuda
siempre que he ido me he vuelto loco de ver las torres y las antenas
no tengo ni idea de como reutilizar esto pero por si os interesa
estas instalaciones pertenecen al ejercito
Es el cerro de la salada en el termino del TORO (Castellon)
#134243  - 22 enero, 2011 20:09
Esas antenas eran buenas para enrredar... aunque para hacer Luna directamente no servirían ya que no están motorizadas, son fijas.
Creo que son de 10m de diámetro.
Había una no muy lejos de mi QTH con final en el tejado de un establo cercano (a modo de techumbre).
Al ser del ejercito... complicado. Habría más suerte prsentandose como chatarrero...
Por cierto, alguna parábola ya no está;
[img] [/img]
EB2FJN
#134244  - 22 enero, 2011 20:10
Hola chicos.
Interesantes antenas Juanma pero me parece son fijas.
EB2FJN
#134249  - 22 enero, 2011 20:13
Hola chicos.
Me piso EA1DDO.
EA1EF
#133434  - 22 enero, 2011 21:16
un buen proyecto
un equipo de personas dispuestas
una asociación o entidad de base
un buen contacto con telefónica
y ... CCS de Buitrago de Lozoya,
podeis ir a ver las antenas junto a la carretera por el lado norte, estan bastante abandonadas incluso con aspecto deteriorado a nivel de pintura
EA4FSI
#133435  - 23 enero, 2011 11:02
Buenos días,
Dado que el apoyo de URE sería imprescindible, si llega a hacerse algo de esto convendría dar un tiempo a que la nueva JD aterrice, sobre todo teniendo en cuenta que en su programa tienen otras prioridades.
Si fuera necesario, tengo buenos contactos en la parte de VSAT de Telefónica y de ahí a los responsables de los CCS creo que no costaría demasiado llegar. También opino que habría que tratar el tema con la Fundación Telefónica, que a fin de cuentas es la que canaliza las acciones sociales y culturales del Grupo, siendo ellos además quienes podrían dar difusión al proyecto.
Respecto a ESA en Villafranca del Castillo, creo que ese centro ahora solamente se usa para proceso de datos y operaciones, por lo que es probable que ya no exista el problema de zona de protección radioeléctrica.
Ahora bien y dado que no soy especialista ni en microondas ni en EME:
¿Valdría alguna de las antenas de las que hemos estado hablando? Imagino que estarán dimensionadas para las bandas de uplink/downlink de los satélites comerciales.
¿Qué sucede con el suministro eléctrico? Desconozco si en alguno de los CCS en desuso seguirá habiendo suministro. En caso negativo y si fuese necesario mover una parabólica, ¿sería suficiente con grupos electrógenos? ¿no trabajarán los motores con otro voltaje?.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Página 2 / 3
