SUBTONO REPETIDORES...
SUBTONO REPETIDORES ????
EB1FUQ
#5496  - 12 julio, 2009 18:10
Hola Señor@s.
Llevo tiempo tratando de localizar una página en la que se indiquen los subtonos de entrada de alguno de los repetidores de V, he encontrado el de Palencia y el de La Peña de Francia, Los dos R7, además de que la locución del indicativo te lo indica.
Llevo unos dias desplazado en la zona del Norte de Cordoba y no soy capaz de entrar por un R7 que me entra a 9+++ y la verdad es que tengo buena antena y bien situada.
Resumiendo, dos cuestiones:
Conoceis si existe el listado en cuestión.
Podeis decirme que R7 entra por Fuente Obejuna 9++ y el subtono ¿Tal vez Jaen?
SALUDOS A TODOS Y BUENA RADIO..73
EA3647URE
#74851  - 12 julio, 2009 19:51
Aquí te dejo un listado con todos los repetidores UHF y VHF distribuidos por distritos, con su indicativo, ubicación, coordenadas, locator, altitud, canal y titular.
Al final también aparecen las frecuencias de entrada y salida de todos los repetidores ^^.
http://www.terra.es/personal6/webmdv/Repetidores%20VHF%20-%20UHF.html
Un saludo. Nos oímos.
PD: mañana con indicativo, yuhuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
EA3GSJ
#74865  - 12 julio, 2009 20:03
en el distrito 3 te falta un repetidor r4 situado en montserrat
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA2KR
#74866  - 12 julio, 2009 20:10
Primo,aqui te dejo algo que te puede servir:
http://www.galeon.com/atvradiobarcelona/VHF/listadorepvea.htm
EA2KR
oscar
Noain (Navarra)
IN92es
EX-EA5EM
#74886  - 14 julio, 2009 11:56
No sabia que los repetidores tuvieran subtonos de entrada, yo nunca he usado eso. Alguien me puede explicar de qué va el tema?.
EA4FJD
#75065  - 14 julio, 2009 13:34
Supongo que (al menos en España) es más que nada por el tema de interferencias.
Por ejemplo, creo que alguien me dijo que en el caso del de la Peña de Francia, era para que no se interfiriesen entre ellos con otro que hay en Portugal con la misma frecuencia, y entonces al de aqui le pusieron el subtono.
Seguro que algun colega de Salamanca nos lo puede decir con más certeza...
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EB5BQC
#75074  - 15 julio, 2009 15:58
Buenas tardes, el tema de subtonos en los repetidores esta bien, si las condiciones lo precisan, pero los responsables tendrian que tener la precaucion de anunciarlo en la baliza, que por ley tambien es necesario, el motivo, solo por cuestiones de interferencias, o por cercanias, como en el caso del R4 Elda y R4 Castellon, que hay colegas que salen por los dos al mismo tiempo, y en contadas ocasiones, incluso de la zona 7.
creo que es algo necesario, repito, si las condiciones lo precisan.
Saludos a los lectores de los foros de opinion, que para eso estan, para opinar.
73 cordiales.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA4ZI
#74852  - 15 julio, 2009 19:33
hola a todos para el colega del noete de cordoba prueba can el tono 88.5 es el tono que tiene el r-7 de orellana probincia de badajoz extremadura
puede que sea ese elque te llegue
un saludo
EA4ZI OP.PRIMI
EA4ZI
PRIMITIVO GUTIERREZ
CAMPANARIO ( BADAJOZ )
ea4zi.primi@gmail.com
EB1FUQ
#75165  - 22 julio, 2009 11:00
Muchas gracias a todos ya os contare que tal con todo<lo<que me habeis contado, perdonar la tardanza en contestar pero estoy por aqui de manera un poco<provisional y el internet por movil no siempre funciona bien.
EA3SD
#75666  - 22 julio, 2009 11:11
Hoy en dia muchos equipos te lo buscan el tono ellos mismos.
Normalmente no llevan tonos, creo que no esta permitido segun normativa. ahora bien si llevan me imagino que es por tema de interferencias. el r-4 que hay en EA3, creo que lo lleva por eso mismo al estar en la misma frecuencia que otro r-4.(ademas esta conectado a echolink) aun asi se solapan al transmitir pero cuandotu entras discriminas por cual entrar, pero si uno lo lleva y el otro no lo lleva, cuando entras por el que lleva subtono tambien entras por el que no lleva.
Busca entre 71.9 y 123, no debe andar muy lejos ya que si es muy alto produce un zumbido en la rx a veces un poco molesto si te llega muy fuerte el repe.
(sobre la primera afirmacion de que estan prohibidos, no lo tengo muy claro pero creo que si lo estan)
EA3SD
#74853  - 22 julio, 2009 11:12
EB1FUQ escribió:
Hola Señor@s.
Pudiera ser que sea un transponder y tengas de entrar por U.... lo primero que se me ocurre que no puedas entrar.
EA1EYW
#75670  - 29 julio, 2009 00:42
El Actual Reglamento de aficionados,y también el anterior reglamento de repetidores lo establecía, así en su Artículo 32 establece:
Artículo 32, apartado 4."" El acceso a los repetidores analógicos y digitales finales será necesariamente libre y si la estación estuviera dotada de código de acceso este deberá ser públicamente conocido.""
En Portugal y la mayoría de los países tienen los repetidores con subtonos, y también con la canalización en 12,5Khz. Con esto se consigue aminorar el tema de interferencias con repetidores en la misma frecuencia.
En España, en algunas cosas, vamos a la cola de Europa.
Manolo.
