SUBTONO PARA EMISOR...
SUBTONO PARA EMISORA ANTIGUA
EA4CYQ
#8699  - 28 febrero, 2010 23:08
Conoceis algún artilugio que conectado entre el micrófno y la emisora permita elegir un sobtono para acceso a repetidores o satélites.
Lo que he visto en la red hay que conectarlo dentro del equipo y he oído algo generado por ordenador, pero quería algo mas sencillo.
Es para un colega de la zona que pretende salir en los satélites con una emisora de FM algo antigua.
Gracias de antemano a todos.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA5JRP
#99629  - 1 marzo, 2010 01:03
Sí existe pero no lo puedes poner en la entrada del micrófono ya que esta tiene un filtro pasobanda que rechazaría la señal haciendola nula.
Tienes que colocarla en el interior del equipo y aplicar la señal justo despues de ese filtro. Si no tienes esquemas del transceptor suele ser válido localizar el diodo varicap del VFO en inyectar ahí la señal.
Placas de esas las compraba yo en INYSA , ponte en contacto con ellos.
Si tienes dificultad para encontrar una mandame un privado que a lo mejor te puedo conseguir una de reciclaje.
Saludos de Javier.
EA7HV
#99652  - 1 marzo, 2010 13:50
La emisora comercial Nagai NV-350 utilizaba este sistema descrito por EA5JRP. Se empleaban módulos estandard, tanto en emisión como en recepción, mediante los conmutadores se seleccionaba cada tono. Uno de ellos es éste.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4CYQ
#99630  - 2 marzo, 2010 21:55
Muchas gracias a ambos por la rápida respuesta, desconocía que la entrada de micrófono tubiera un filtro para tan bajas frecuencias y no permitiera el acceso a los subtonos.
Había pensado en montar dos mezcladores de audio en mono, por uno conectar el generador de subtonos y por el otro un micrófono, pero seguramente no funcione después de vuestros comentarios.
El equipo del colega en cuestión es un TS-790 E (versión europea) que permite modificar a la versión A (versión americana), pero precisamente esta modificación no es de las mas sencillas que permite este equipo.
De todas formas siempre será preferible hacer su modificación que ponerle un añadido.
Si alguien que lea este post tiene fotos de como hacer la modificación para convertir la TS790E en TS790A las agradecería, pues el MOD solo lo tengo a nivel de esquema y detalle de placa. (Una imagen vale mas que ...)
Juan Antonio
EA4CYQ
EB8BRZ
#99899  - 2 marzo, 2010 22:41
ECHALE UN OJO A ESTE,NO SE SI ES LO QUE BUSCAS
http://www.kb2ljj.com/data/kenwood/ts-790.htm
SALUDOS,73
EA5JRP
#99908  - 3 marzo, 2010 01:35
Modificar a la versión americana creo que no va resolver tu problema.
He visto que los puertos ACC no tienen conexión directa al diodo varicap al que hice mención en el anterior post , por lo que no tienes mas remedio que:
Abrir el equipo , localizar D81 que está cerca del transistor Q73 en la placa IF UNIT , soldar en su catodo una resistencia de 1Kohm. y a esta un cable apantallado para llevartelo hasta el conector ACC4 , creo los pines 3 y 5 no se usan con lo cual puedes utilizar uno de ellos para este servicio.
Así no tendrás que montar nada dentro del equipo , puedes montar la plaquita (la que te comenté en el otro post) en una caja externa e incluso alimentarla con una pila de 9V. si no quieres tener cables por medio.
Es una idea , espero te sirva de ayuda.
73 de Javier.
EA4CYQ
#99631  - 3 marzo, 2010 12:51
Cecilio conocía esta modificación, pero me gustaría tener alguna foto aparte del esquema de la placa, para ir mas derecho. Pero como ves no es tan fácil como cortar diodos, alguno de los diodos no son fáciles de localizar y además hay que soldar nuevos.
Javier al hacer la modificación el equipo ya reconoce un generador de subtonos interno que se escogen mediante menú.
Gracias a los dos.
Si alguien tiene algunas fotos serán bien recibidas.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA4RN
#99958  - 9 marzo, 2010 17:27
Hola Juan Antonio:
Yo tambien tengo un TS-790E y lo he transformado a TS-790A que tal y como suponia no debia de ser demasiado dificil (tuve que leer un monton de articulos hasta que consegui modificarlo)Estoy repasando mis apuntes y quiero recordar que no se necesita nada exterior para que funcione el TONE (tonos ctcss)solo en transmision. Quiero recordar que al hacer la transformación y unas funciones realizadas desde el teclado eran suficientes. Te aconsejo busques un poco en internet y aunque esta casi todo en Ingles lo encontrarás.
Prueba la función tone si ya lo has transformado y verifica si lo emite de echo viene implementado de fábrica. Creo que tiene que ver el diodo D-32 localizar en el "Control Board" está en vertical en el "Front Panel" localizar D-32 está cerca del lado derecho del circuito, cortar el diodo sin quitarlo (por si se quiere volver a poner). Las informaciones que circulan por internet sobre todo los comentarios de colegas americanos no están muy claros, ojo, te pueden despistar.
Hay una opción en el mercado por si la quieres instalar es el TSU-5 (79 €) yo no la he montado porque los subtonos solo los uso en tx y como decia eso viene implementado de serie.
Tambien decian los foros americanos que no se podia hacer crossband repeater sin la opción TSU-5 eso no es cierto yo lo tengo echo.
No se si te servirá mi comentario de ayuda, espero que si, aunque hay que tener un poco de conocimiento y mucho valor para meterle mano al 790 Suerte.
73s Carlos
EA4RN
#100787  - 9 marzo, 2010 17:41
Hola Juan Antonio
Rectifico el D-32 tiene que ver con la modificacion de Crossband Repeater el subtono prueba si cuando pulsas funcion y tone sale en el display y a continuación verifica con un rx con el subtono si lo envia. Creo que para esto tienes que tener hecha la conversion a modeloA.
EA4CYQ
#99632  - 10 marzo, 2010 10:05
Carlos te agradecería que rescataras la modificación por que de todo lo que he leído el problema es que no solo es cortar, si no que hay que soldar diodos en al menos una posición.
Por otro lado aclararos a todos los que tenéis un TS790E, que la placa base no tiene instalado el zócalo para poder insertar el TSU-5 y poder tener subtonos en recepción. Los subtonos en transmisión si se pueden conseguir con la modificación que nos traemos entre manos.
Por si alguien tiene un TS-790A, que si tiene el zócalo para el TSU-5, dispongo de dos unidades que compré y no puede instalar por que mi equipo es versión E. Los vendería por 20€ mas portes, que deben ser insignificantes por el poco tamaño y peso de la plaquita.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA4RN
#99633  - 11 marzo, 2010 10:30
Hola Juan Antonio:
Primero decirte que si me interesa el zocalo para poder conectar la placa de subtonos, enviame tus datos a mi email y te hago llegar los € correspondientes.
Segundo y esto si es importante para aquellos que como tú y yo nos atrevemos a abrir y verificar el TS-790. Es muy recomendable tener el "Manual Service" ó suplemento técnico, sobre todo para identificar fisicamente los componentes de lo contrario no le aconsejo a nadie que ande cortando diodos y haciendo puentes a "ojo" a riesgo de dañar el equipo.
Repasados los apuntes te digo:
Modificación a versión "A" Cortar D21 D23 D24 (quedan conectados D22 D29 D30)
Importante D21 está por debajo de la placa (habilita subtonos TX)
Si cortas D29 (solo para "cacharreros")habilitas Banda extendida en Rx
Si cortas D30 (porción de Banda extendida Tx)
Si cortas D32 (habilita crossband, pero combiene tener ya instalada la TSU-5)
Importante controlar el nivel de modulación del subtono en Tx,(recomendable nivel de desviación del subtono +-0.4 Khz) Si el nivel es alto insertar resistencia de 10 K en serie con el hilo que va a CN44 (marcado como TON).
Es recomendable hacer un reset al equipo una vez finalizadas las mods.
Suerte
Carlos
P.D. Estoy buscando como conectar el zocalo de la TSU-5 a la version E. Quedaté con un zócalo, espero encontrarlo.
EA4RN
#101028  - 13 marzo, 2010 13:38
Hola Juan Antonio
Dime por favor si te ha valido la información y si has tenido exito.
EA4RN
EA4RN
#101027  - 13 marzo, 2010 13:44
Hola Juan Antonio
EA4RN
EA4CYQ
#101266  - 13 marzo, 2010 15:40
Carlos veo que no me expresé bien:
- El TS790E no trae zócalo para el TSU-5
- El TS790A si trae zócalo para el TSU-5
- Dispongo de un par placas TSU-5
- No dispongo de zócalos del TSU-5
Guardaré tu información como oro en paño. La modificaión es para un colega de la zona, a ver si este verano tengo tiempo y se la hacemos.
No sé cual tu e-mail para hacerte llegar un privado, envíame un e-mail y yo te respondo ea4cyq@ure.es y el teléfono 629-277921.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA4CYQ
EA2GJK
#101279  - 5 mayo, 2010 15:39
Muy buenas a todos;
Un amigo se ha decidido a cortar el diodo 21 que teóricamente activa los tonos en TX...
Ahora cuando pulsa la tecla "Tone", efectivamente se enciende en la pantalla la T, pero..., ¿como se selecciona el tono?. Ha probado "F" y tone y nada de nada.
Ya ha reseteado la CPU, ¿falta algo por hacer o la cosa no es tan sencilla como quitar el diodo?.
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
EA4CYQ
#107264  - 5 mayo, 2010 23:13
Hay que hacer la modificación completa de "E" a "A", por lo tanto tienes que ejecutar el párrafo completo, o por lo menos eso entendí.
""Modificación a versión "A" Cortar D21 D23 D24 (quedan conectados D22 D29 D30)
Importante D21 está por debajo de la placa (habilita subtonos TX)""
Juan Antonio
EA2GJK
#107298  - 6 mayo, 2010 09:35
Ok, Juan Antonio;
Le comunico ese dato a mi colega y a ver que pasa...
No obstante, ¿alguien ha realizado ya esta modificación?.
Saludos y ya os contaré.
´73, Igor.
Igor; EA2GJK
EA2GJK
#107324  - 31 mayo, 2010 15:45
Un saludo de nuevo;
Realizada la modificación completa tal y como indicó J. Antonio y debo decir que ha funcionado correctamente.
Ahora pulsando "TONE", se activa el tono en emisión, y pulsando "F" y luego "TONE" se selecciona el tono en cuestión.
Probado con un talky al cual le pusimos decodificación de tono y con un repetidor local que necesita tono de acceso.
´73 Y muchas gracias.
Igor; EA2GJK
