Standard Telemobile...
Standard Telemobile GX2000 u
EA7CMZ
#36529  - 22 mayo, 2018 22:17
Ha caido en mis manos un antiguo GX2000u practicamente nuevo, pero que no se como conocer las frecuencias que tiene cada canal y como modificarlas. Tampoco se las conexiones para el micro, que no tiene.
Si alguien sabe algo............ se lo agradeceria.
EC5APB
#323208  - 23 mayo, 2018 11:06
Buscando con San Google, he encontrado este enlace.
Espero que te sirva.
Saludos. Jacinto
EA7EKS
#333175  - 5 abril, 2019 19:48
yo le puse el micro de una kenwood ts 2000  y funciona perfecto   , programarla no e podido
EA3IO
#334151  - 5 mayo, 2019 23:08
Hola, en el foro de "ESCANER DE FREDCUENCIAS", publique hace tiempo como programar un GX2000. Copio y pego:
Este post, es para explicar como se puede programar un GX2000 de STANDARD, que hay gente por ahí, que los tiene, y es complicado debido a que su software el PPS2000, no funciona bién con las máquinas modernas debido a que usa un extraño sistema para realizar los baudios de programación que se basa en la velocidad de proceso de la máquina, dando como resultado un error de programación.
Lo primero que necesitamos, además del equipo y el software es un cable para que lo podamos programar.
Yo realicé uno con un cable de programación de un movil antiguo y un cable con un minijack, pero, se pueden conseguir esquemas de programadores, unos basados en el MAX232, y otros con transistores. Da igual uno que otro sistema. Todo van bién.
Lo importante es instalarse una aplicación que se llama DOS-BOX, que es de código libre, y que lo que realiza es una "emulación de DOS", en la cual podemos correr aplicaciones y adaptarlas a los requerimientos que necesitemos. En nuestro caso un PC antiguo.
Una vez hayamos instalado Dos-BOX, tendremos que ir a su fichero de configuración que se halla en los archivos de ususario>datos de programa>DosBOX (esta ruta puede variar en algunos operativos (por ejemplo en windows vista/7, será:c:\usuarios\(usuario)\AppData\Local\DosBOX)..
Dentro encontraremos el fichero :dosbox-0.74.conf (lo de 0.74 variará en función de la versión de la aplicación).
Editaremos este fichero con el bloc de notas y se nos abrirá un archivo con muchas cosas. Debemos fijarnos en las palabras entre corchetes por ejemplo [dosbox], etc. esto agrupa los parámetros de cada cosa. El que nos interesa realmente, y tendremos que buscar y programar son los siguientes:
[cpu]
# core: CPU Core used in emulation. auto will switch to dynamic if available and appropriate.
# Possible values: auto, dynamic, normal, simple.
# cputype: CPU Type used in emulation. auto is the fastest choice.
# Possible values: auto, 386, 386_slow, 486_slow, pentium_slow, 386_prefetch.
# cycles: Amount of instructions DOSBox tries to emulate each millisecond.
# Setting this value too high results in sound dropouts and lags.
# Cycles can be set in 3 ways:
# 'auto' tries to guess what a game needs.
# It usually works, but can fail for certain games.
# 'fixed #number' will set a fixed amount of cycles. This is what you usually need if 'auto' fails.
# (Example: fixed 4000).
# 'max' will allocate as much cycles as your computer is able to handle.
# Possible values: auto, fixed, max.
# cycleup: Amount of cycles to decrease/increase with keycombo.(CTRL-F11/CTRL-F12)
# cycledown: Setting it lower than 100 will be a percentage.
core=simple
cputype=386_slow
cycles=fixed 1000
cycleup=10
cycledown=20
lo importante es cambiarlo como se ve aqui, esto es: core =simple, y MUY IMPORTANTE cputype=386_slow y cycles=fixed 1000
Con esto habremos fijado la "emulación" a un 386_slow con una velocidad lenta de proceso, pero suficiente para ejecutar aplicaciones antiguas.
Continuamos bajando por el fichero y nos encontramos esto:
[serial]
# serial1: set type of device connected to com port.
# Can be disabled, dummy, modem, nullmodem, directserial.
# Additional parameters must be in the same line in the form of
# parameter:value. Parameter for all types is irq (optional).
# for directserial: realport (required), rxdelay (optional).
# (realport:COM1 realport:ttyS0).
# for modem: listenport (optional).
# for nullmodem: server, rxdelay, txdelay, telnet, usedtr,
# transparent, port, inhsocket (all optional).
# Example: serial1=modem listenport:5000
# Possible values: dummy, disabled, modem, nullmodem, directserial.
# serial2: see serial1
# serial3: see serial1
# serial4: see serial1
serial1=directserial realport:com2
serial2=dummy
serial3=disabled
serial4=disabled
Pondremos el serial1=directserial realport comxx (coincidiendo las xx con el numero de puerto com que tenga nuestro portatil).Si lo dejamos en "dummy" solo hara "ver" que hay un puerto.
Después debermos "montar" una unidad c para que nustras aplicaciones se puedan poner.
Para ello creamos una carpeta en la unidad que queramos, supongamos que en la C:
a la que llamaremos, por ejemplo, "dosprograms", asi pues quedaría asi el path c:\dosprograms
Tomamos el mismo fichero, y al final nos encontramos con esto:
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.
MOUNT c e:\dosprograms
Yo en mi caso lo tengo en una unidad e:, pero vale cuanquier otra.
Es importante que el PC o el portatil tenga un Puerto COM físico, no USB, aunque tambien puede funcionar.
Dentro de nustra carpeta guardaremos el software PPS2000 dentro de una sub carpeta que se llame, por ejemplo, STANDARD (por si usamos mas softwares como los de motorola o otros)
guardamos los archivos y ejecutamos el DosBOX. nos aparece la unidad Z, ponemos C:
y si hemos seguido los pasos correctamente veremos la carpeta STANDARD, hacemos cd standard y en la linea de comandos teclemaos pps2000 y se ejecuta la aplicacion.(esto ultimo es para los que sepan moverse por la intefaz de comandos DOS, obviamente).
Tras configurar la banda del equipo (UHF/VHF), y configurar el puerto en la aplicacion,
conectamos nuestro cable al conector "clone" del equipo. y pulsamos la tecla MONI del equipo y encendemos a la vez aparecerá una "c" en la pantalla y se escucha un ruidito, podemos leer el equipo.
Una vez modificado, apagaremos el equipo (GX), y volvemos a encenderlo SIN pulsar ninguna tecla aparece una cP. podemos programarlo desde el software, tarda unos minutos y si se ha realizado la programación correcta, la pantalla parpadea.(blinking).
A partir de aquí, depende de si el equipo lleva una o dos eproms, podremos programar 18 o 36 canales, y la F del equipo. si es de F3 (156 a 175 aprox), tendremos que cambiar la F a F1 (136 a 156). OJO con el VCO, hay que modificarlo, y cambiar los valores de resistencias y condensadores, según la tabla de F del manual de servicio.
La etapa de potencia NO HAY QUE MODIFICARLA, pero hay que ver que de 30 a 35W a tope.
Es necesario generador de RF, y si se tiene analizador de espectro mucho mejor.
Software necesario:
Dos-BOX: http://www.dosbox.com/download.php?main=1
PPS2000 y manual de servicio:
ftp://tecnics:tecnics@tecnicsware.com/radio/standard/
Saludos!!!
EDITO: Para un equipo de UHF, será lo mismo, hay que hacerse con el manual de servicio, y con el esquema de UHF ver las F, y la que mas se adapte a nuestras bandas.
Será necesario un Generador de RF y un OSCILOSCOPIO para ajustar el equipo, ya que hay que sustituir capacidades en la transmisión y sobretodo, en la recepción.
Como comento, en este equipo el VCO es un módulo que se sustituía entero, po lo que no hay esquema, y se cambiaba según la F del equipo. Si no hace falta cambiarlo(el mejor escenario), pues bién, pero en UHF, no se como andará. El VCO, esta lleno de espuma de poliuretano, con lo cual hay que buscar algo para disolverla.
A veces ajustando el VCO llega a la tensión y voilá recibe. EL de TX es un poco mas puñetero, pero puede pasar lo mismo.
LA Etapa de potencia, en VHF, no hace falta modificarla, en UHF, no sé hay que ver que de la potencia nominal, con lo cual watimetro y carga.
Espero ser de ayuda.
EA3IO
Manuel Aleu
