SSPA LDMOS 144
SSPA LDMOS 144
Página 2 / 3
EA1FBF
#146565  - 27 abril, 2011 15:33
Manuel te agradezco mucho el ofrecimiento y que me hayas incluido en la lista.
Aunque será mejor que la guardes o que la derives hacia otro compañero que la necesite más. Por ahora estoy arreglado o eso creo.
Ya estaba preparando una fuente "tradicional" con mi máquina de soldar... (no es broma... juasss...) y también he adquirido una fuente conmutada de gran potencia que está en correos.
Hasta el próximo fin de semana no podré continuar, pues necesitaría días de 30 horas...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1TA
#146908  - 27 abril, 2011 17:52
la de ea1fbf va para ea2ie
pasarme las cuatro direcciones y cuando tenga mas os lo digo
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#146925  - 27 abril, 2011 17:55
hola tengo una urgencia se me quemo la bobina variable de un viejo mfj 989c eso me pasa por darle tanto matarile en 160m alguien tiene una se la cambio por algo es urgente!!
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EC4TR
#146926  - 27 abril, 2011 18:18
Te mande un privado, pasame la direccion de casa, el correo de hotmail no funciona, me devuelve los correos.
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1MX
#146927  - 27 abril, 2011 19:11
HOLA MANUEL, VAYA PUTADA LO DE LA BOBINA, TE MANDE MI DIRECCION POR ESTE MEDIO, SALUDOS
EA7HLB
#146398  - 30 abril, 2011 17:10
hola buenas
si queda alguna fuente mandarla para Málaga ahi ganas de cacharreo
un saludo :silly: 73´s
P.D. teneis algun video más de las pruebas?
EA4BGH
#146399  - 30 abril, 2011 17:53
Guillermo, lo del ampli es un gran logro. Buen trabajo!
Y lo que comentas de que la eficiencia aumenta con la potencia, viene claramente especificado en el datasheet. Es la leche, el LDMOS ese...
Por cierto, qué carga usas para las medidas? Que en el vídeo no la veo.
Ahora, si consigues lo de los días de 30 horas, entonces ibas a ser mi ídolo :laugh: :laugh:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#146400  - 1 mayo, 2011 10:58
Hola, una cuestion, la diferencia entre el BLF578 y el MRFE6VP1K25H, aparte de la potencia de salida que creo que el BLF578 entrega 800W y el MRFE6VP1K25H da 1250W, cual es ¿eficiencia?, o hay algo mas.
Lo digo por que, opara mi con 800W va mas que sobrado, mi idea es no pasar de 400w en casa y si acaso llegar a los 800w en casos puntuales en el campo para experimentacion y pruebas, por lo que llegar a 1250W me es secundario.
Otra cosa buscando me he encontrado con este BLF888A, ¿que os parece?
EA1FBF
#147372  - 3 mayo, 2011 22:33
Bueno... he vuelto a trabajar un poco sobre el ampli.
Por el momento he llegado a un máximo de 800 W. aproximados con 1.250 W. de consumo lo cual dá un rendimiento del 65% que no es mucho.. (inferior a lo esperado, por lo que tengo desadaptación)... eso sí 4 W. de excitación es lo máximo de entrada que necesita para saturar.
El hecho de arriesgarme a introducir el blf578 en el circuito de F1JRD está arrojando un rendimiento pobre y estoy haciendo pruebas de "sintonía"... para terminar de acoplar bien este transistor.
Ni que decir tiene que usando el MRFE6VP1K25H este problema no existiría (la vida sería demasiado sencilla... :laugh: ).
La impedancia/capacidad del transistor BLF hace que en el diseño de F1JRD funcione con buen rendimiento a baja tensión (de 30 a 35 V ) pero por encima de ahí se necesitan valores ligeramente distintos (estoy en ello...).
En 144 hay cosas que se vuelven algo críticas...
De momento estoy trabajando entre 40 y 43 V. que es la tensión donde el rendimiento ha de mejorar.
Sigo probando.
EA1FBF
#147642  - 3 mayo, 2011 23:00
Respecto a algunas preguntas:
- El usar el BLF578 es simplemente por ver el efecto de usar un transistor similar y en qué afecta al diseño/rendimiento/etc... en fin, por jugar un poco (cacharrear) ya que el transistor lo tenía a mano (siendo más barato, aunque de menor potencia).
Lo recomendable es sin duda seguir escrupulosamente lo descrito por F1JRD y utilizar el MRFE que es un transistor más avanzado que el BLF... tanto por potencia de salida como por ROBUSTEZ... pues este valor es una pasada, es tremendo.
Bien... si es por verlo... seguramente también lo montaré, por enredar y ver de qué es capaz "el chiquitín"... ;)
Pedro, el BLF888 no lo he probado ni lo conozco más allá del datasheet, por lo cual me abstengo de comentar... aunque si alguien lo usa... puesssss que nos lo cuente, que siempre se aprenden cosas.
Bueno, ya estoy preparando el HF-50, pues en HF todo funciona fácil... es mucho más gratificante... :laugh:
Tras ver la revista de URE del último mes se me ha ocurrido un buen uso.. "de tapete"... porque buffffff, asusta ver tanto gurú de las ondas y tan complejos "artículos"... :pinch:
#146401  - 4 mayo, 2011 06:30
Hola, pues gracias por compartir tus experiencias.
eso era lo que queria comentar, que si estabas pensando en hacerle trabajar en HF+50.
EA1MX
#147648  - 4 mayo, 2011 18:50
JA JA JA JA JA , ME GUSTA ESTA PORTADA .
#146402  - 4 mayo, 2011 19:07
No coment
EA4BGH
#146403  - 5 mayo, 2011 19:03
Guillermo, qué carga usas en las pruebas ?
EA1TA
#147864  - 7 mayo, 2011 17:28
hola las fuentes ya estan embaladas y listas para salir os ruego me envieis de nuevo vuestras direcciones y por que agencia quereis que os las mande,perdí casi todos los correos,
1 para 1mx
1 para 2ie
1 para 4adj
1 para 4tr ( te acepto el regalo jejeje)
ea1ta@hotmail.es
en breve tendre 4 mas
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EC4TR
#148056  - 7 mayo, 2011 17:52
Hola pasame tu tambien tu direccion para enviarte los headset.
ec4tr.luis @ gmail.com
73´s Luis
EA7HLB
#146404  - 11 mayo, 2011 20:08
hola buenas que no caiga este hilo que ahi ganas de seguir viendo las pruebas y de cacharreo
saludos :laugh:
EA6SA
#148534  - 17 mayo, 2011 15:04
Hasta yo me apunto. Ello me anima a cacharrear y montar algo para las dos bandas de UHF. Te envié un privado: suacan@eresmas.net la que tienes habilitada en www.qrz.com
Salu2 y felices resulta2
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EA7HV
#146739  - 17 mayo, 2011 18:37
EA1TA escribió:
si quereis 4 fuentes de 48v 30a GRATIS!!! estan en coruña y quizas consiga mas
Hola Manuel,
Yo también estoy interesado en una de esas fuentes generosas de potencia -digo). El cacharreo en el sack electrónico me lleva emplear 4 baterías para conseguir los 48v deseados, ya tienen más de 5 años y comienzan a desgastarse. También puedo pasar algún regalo a cambio (con botones y no es una camisa) u otra cosa que os guste más.
Saludos Juan Rivero, EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5DOM
#146405  - 14 junio, 2011 09:15
Hay otro video "hardcore" de NXP sobre lo que aguantan estos transistores
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Página 2 / 3
