Sobre previos de re...
Sobre previos de recepcion shf
EA1HPQ
#437  - 16 junio, 2008 10:44
Hola a todos , en otro post ya he preguntado sobre los previos de esta marca , concretamente el shf mvv 144 vox , tambien he comprado el shf mvv 432 vox , y por lo que me ha respondido la gente aunque al icom 910 se les puede conectar directamente parece aconsajable poner secuenciadores , pues bien el caso es que tambien en otro post a otro colega que preguntaba alguien le recomendaba poner dos reles para un previo de shf que no lleva conmutacion para transmision y recepcion , el caso es que yo he desmontado los dos previos y he visto que el de 432 lleva dos reles independientes de la marca totshu y en cambio el de 144 lleva una cosita pequeña de color naranja y que sirve para la entrada y la salida .
Mi pregunta es si a este previo se le puede poner dor reles conectados al coaxial y en caso de ser así , si hay que anular el rele interno que lleva o se le puede dejar tal como está
Muchas gracias .73
EA5ZF
#41527  - 16 junio, 2008 12:09
El Icom 910H es capaz de entregar alimentación al previo por el coaxial.
Si no vas a utilizar potencias grandes, no te calientes la cabeza, y usa el Icom y los previos que has comprado tal cual son, no te compliques la vida que esos previos como te comenté en el otro post, son capaces de tragarse la RF por unos momentos mientras conmutan si no te pasas de potencia (lo que te diga el manual de cada uno de ellos).
Acuerdate de activar los preamplificadores de 144 y 432 cuando los pongas en el menú correspondiente de tu equipo. Ese equipo mete 12V CC por el coaxial cuando se le dice que tiene previos de recepción, cuando transmite corta ese voltaje haciendo dessactivarse los relés y se pone en By-pass, para entendernos: lleva secuenciador básico integrado.
Sobre los relés que llevan los previos, el de 432 monta dos totshu y supongo que el de 144 montará alguno tipo guardian doble o similar, no te preocupes por eso, mi amplificador de 1kw lleva uno similar a ese simple que comentas como entrada y uno bestia para la salida.
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA1HPQ
#41540  - 16 junio, 2008 15:32
Gracias por responder , pero la verdad es que con todo lo que dijeron en el post que abrí y el nuevo que ha abierto otro colega tenía bastante lio con todo el tema .
Saludos cordiales.73
EA1FBF
#41551  - 17 junio, 2008 02:18
Al utilizar un previo SHF como el anteriormente descrito hay que tener claro que sus relés internos de conmutación soportan una potencia muy ajustada, de hecho inferior a lo que el fabricante dice.
No obstante su relación precio/potencia/características está bien... y cumplirá su cometido perfectamente.
Con un equipo como el IC-910 se puede utilizar directamente como ya te han dicho.
En el caso futuro de que utilizases mayores potencias, podrías seguir usando tu previo, para ello bastaría intercalar dos relés de alta calidad. Esto no requeriría ninguna modificación interna... es más, el previo quedaría bien protegido tal como viene.
Para controlar los dos relés de alta potencia sería imperativo usar un secuenciador del PTT... el cual ha de gobernar también al equipo y al amplificador. Es la única manera que que todo vaya bien.
Dicho secuenciador puede ser comercial o autoconstruido (hay alguno sencillo electromecánico).
En resumen, el previo que compres podrás usarlo en un futuro donde te compliques más... y además en 144 no está nada claro que previos mucho mejores merezcan la pena... al menos de forma evidente. [img size=402] [/img]
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7EE
#41579  - 17 junio, 2008 07:41
Hola!!
Yo tengo un MVV144 VOX de interior (el que no lleva caja estanca) desde hace dos años y me va bastante bien para concurso, esta dentro de un armario en la azotea y se nota bastante. No se sobrecarga por el ruido de la antena y aguanta bastante bien la potencia..
De hecho lleva una resistencia y diodo de protección adicional que no viene en el esquema del circuito. Lo he usado con VOX hasta 200W y no he tenido problema (claro que el circuito vox lo rediseñé al meterle 30V por equivocación y no encontrar el circuito integrado de Siemens que lleva y el VOX quedó más sensible). Ahora lo tengo secuenciado con un B-320G que saca algo más de 200W y va bien a la espera de sustituirse por el kit del foro de ure, je je...
El B320G está en la azotea y el kit de previo va a ir dentro del B320G, por lo que me ahorraré los relés.. No es la solución más purista, pero es económica.. je je..
Para empezar está bien, son unos 90 euros bien amortizados, ja ja...
EA7EE
