SOBRE EL AO-40
SOBRE EL AO-40
EA1DIW
#2221  - 17 noviembre, 2008 20:20
HOLA SABE ALGUIEN SI EL AO-40 SIGUE HACIENDO ALGO EN 2.4 GHZ MODO S?????
LA BALIZA FUNCIONA ??
UN SALUDO.
EA4WT
#53119  - 17 noviembre, 2008 21:22
De momento lleva 4 años de "vacaciones"...su baliza esta en 2401.323, si alguno la escucha que avise :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA8IE
#53120  - 17 noviembre, 2008 21:30
Parece ser que desde hace tiempo, no se le escucha.
Creo (si mi memoria no me falla), que los últimos reportes de su baliza en 2.4 Ghz lo fueron en el 2004, después de unos fallos en sus baterías.
Como referencia en satélites, sigo esta web:
http://oscar.dcarr.org/
Incluso, en el despliegue de satélites no se encuentra el "susodicho".
73's y Dx's
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA1DIW
#53123  - 18 noviembre, 2008 00:03
NECESITO HACER UNAS PRUEBAS DE RX EL 2.4, HAY ALGO QUE RECIBIR POR AHI ARRIBA??.
EA7FGJ
#53128  - 18 noviembre, 2008 00:30
de los activos, el unico capacitado ,y que esta funcionando, para bajar por 2.4 Ghz es el AO-51, fijate en el schedule cuando el transponder trabaja en modo S.
Estuve mirando y justo hasta ayer estaba conmutado en modo S, frec de bajada 2401.200 Mhz FM con subida en la banda de 2 m.
Tendras que esperar hasta el mes que viene.
Para que no te pierdas saber cuando es, mira en www.amsat.org y pincha en "sats status" y en la linea del AO-51, donde dice "schedule".
Ahi encontras el modo de trabajo del mes en curso.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA1DIW
#53129  - 18 noviembre, 2008 01:03
QUE ANTENA USAS PARA 2.4 GHZ?.
EA1DIW
#53132  - 18 noviembre, 2008 01:32
HOLA, QUE ANTENA USAR PARA 2.4 GHZ.
NECESITO CONSTRUIR UNA FACIL QUE FUNCIONE ALGO.
HE OIDO QUE LAS DE WIFI SIRVEN, SABEIS ALGO, EXPERIMENTO EN 2.4 CON UN VR-5000 ,REFERENTE AL AO-51 , GRACIAS POR LA INFO, PREGUNTABA LO DEL AO-40 POR NO ESPERAR AL MES QUE VIENE QUE CAMBIEN EL MODO DEL AO-51.
UN SALUDO.
JUAN A.
EA7FGJ
#53133  - 18 noviembre, 2008 09:11
prueba con las de WiFi, seguramente funcionaran, en la web de ea1uro hay unas experiencias de un colega de la zona 4 que son espectaculares, no te las pierdas.
con el tiempo el AO-40 terminara como el AO-7, en una de esas tenemos suerte.
EA4WT
#53134  - 18 noviembre, 2008 10:16
Yo en la bajada de 2,4GHz del AO-40 use siempre parabolas, con un rendimiento impresionante, teniendo en cuenta que "el pajaro" se marchaba a casi 60.000km...
la mejor para apuntar era una de rejilla de las que venden para Wi-Fi de foco centrado, sustituyendo el iluminador que trae por un patch, pero para hacer pruebas creo que podras usar el que trae de serie la parabola, la mia tiene 90cm, tambien use experimentalmente alguna tipo off-set, en este caso el iluminador usado era una Helix...la parabola es la que mejor rendimiento te va a dar en esas frecuencias.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2AFF
#53176  - 18 noviembre, 2008 16:49
Hola a todos
Cuando estaba operativo el AO-40, yo lo trabajaba con RX en 2,4 GHz con parabola de 80 cm (foco primario con helice de 5 espiras), previo y conversors de 2,4 a 144 con señales muy fuertes
Lleva mas de 4 años QRT y, actualmente tal y como han comentado, el AO-51, de vez en cuando, lo activan es dicha banda.
Consulta www.amsat.org
73 y DX
Julio EA2AFF
EA1DIW
#53195  - 18 noviembre, 2008 20:49
GRACIAS.
