Sistema elevación "...
Sistema elevación "H" con brazo lineal.
#224532  - 10 junio, 2013 16:12
En este momento tengo uno conectado al HRD Rotator pos el com 3 y el otro al orbitron por el com 4 y cada uno funcionando.
EA4ED
#224533  - 10 junio, 2013 16:53
Hola JOse Antonio, en esa fotografía de máximo, que elevación tendrían las antenas ...?
Donde piensas poner el eje de giro de las antenas en el mástil superior o en el inferior. Me refiero concretamente al centro de la separación en la distancia vertical. Bueno ...estoy entendiendo que son más de dos antenas o están montadas una encima de la otra.
Saludos y me ha gustado mucho el ingenio. Ya os pondré mi sistema de elevación que use en EME para las 8 antenas en los años 90.
Más saludos
Adolfo
EA4ED
#224534  - 10 junio, 2013 16:57
Pedro, me interesa eso de mover el rotor por el PC. Ya has visto en este hilo que tengo un industrial con un variados de frecuencia pero todo es manual. Lo adapte al control de mi estropeado CRÉATE RC 5-3
Una dirección de correo o tofinradio. Para explicarme mejor, si es posible. Vale?
#224535  - 10 junio, 2013 17:10
Mi correo ea4adj@gmail.com
Abreviando y al final el invento, actua sobre dos reles para el movimiento del azimut y otros dos para el de elevacion, si tu eres capaz de mover tu sistema con dos pulsadores para cada movimiento es conectar el invento en lugar de a los dos pulsadores a los reles y el feedback de direccion elevacion, es decir el sensor de posicion tanto en elevacion como en azimut a de ser una tension entre 0 y 5 voltios, no es necesario que 0º sean 0 v y 360º sean 5 v, pueden ser 1v 0º y 4,7v 360º el sistema se ajusta.
En mi caso uso unos potenciometros de calidad usados en las antenas parabolicas de comunicaciones Inmarsat, precisamente para eso, que me dieron en el trabajo.
EA4ED
#224536  - 10 junio, 2013 17:58
Ok, tengo 2 reles, uno para CW y otro para CCW, y un contacto de cada rele, al variador de frecuencia, para marcha adelante y el otro para Marcha inversa. Y funciona muy bien. Pero quiero mejorar constantemente. Pedro, de que resistencia son los potencio metros...?
Saludos y muchas gracias por tu contestación, ya te envíe un correo.
Adolfo
EA1RJ
#226150  - 10 junio, 2013 21:03
Juan Antonio,
Simplemente.. IM PREZIONANTE!!!!!!
Podrías poner donde has comprado esos abarcones que hacen la palaca? o en que ramo buscar ese tipo de material?
EA1RJ - Ricardo
EA4CYQ
#224537  - 11 junio, 2013 07:03
Pedro gracias por tu ofrecimiento de control mediante el arduino, pero tengo el sistema funcionando con las placas de Pablo EA4TX hace mucho años y me va bien, para satélites son imprescidibles, pero para Luna solo se utilizan para señalización. Si un día pongo otro tipo de rotor tendré en cuenta tu ofrecimiento.
Adolfo encantado de saber de tí, ya ví que hace unos años le diste fuerte a EME yademás estamoa solo a 100Km, a ver si tengo oportunidad de echar un día un rato contigo. La idea es montar solo 4 antenas infasadas de 2.5 lambda en 2 metros. El tubo que moverá la parte central de la "H" es el reforzado de 40mm de diámetro de Televés, que tiene suficiente par para el esfuerzo que ha de soportar.
Si las bielas verticales tuvieran forma de "C" podría el
sistema girar 180 grados, pero para que mecánicamente todo sufra menos lo ideal es que se muevan entre -45º y + 45º. Tengo que hacer dos mejoras, una es poner un final de carrera y la otra es poner en los 0º un tope de goma fuerte, de forma que en la posición de 0º no sea el rotor el que soporte el peso, por lo menos en el sentido descendente.
En cuanto al sistema equilibrado, intentaré dejar que quede balanceado un poco hacia la cabeza, de esta forma descansará sobre el tope y el aire hará menos daño al rotor, aunque le cueste un poco empezar a moverse. Hay que pensar que el 99,9% del tiempo estará descansando.
Ricardo esta mecánica se utiliza para mover seccionadores en subestaciones eléctricas, puedes encontrar despieces en MESA, S.A.. Por supuesto que puede parecer que es demasiado robusto para lo que puede el rotor, pero este rotor tiene en elevación un par de 140Kgr/m, esto quiere decir que en un brazo de 0.2 metros (los que yo tengo instalados), puede desarrollar 700Kgr., por lo que equilibrando razonablemente el fusible mecánico ante rachas de viento siempre han de ser las propias antenas.
El problema de este rotor es el peso que soporta constantemente (rodamientos), y que el fabricante estima solo en 30Kgr, por eso me he decidido a hacer esta modificación.
A ver si para el final de Verano lo tengo arriba.
Juan Antonio
