Sevilla-Gran Canari...
Sevilla-Gran Canaria en 1200 Mhz c/walky 1 W FM
EA7FGJ
#998  - 6 agosto, 2008 01:13
Hoy, despues de varios intentos fallidos, Pedro EA8AVI y Yo EA7FGJ, hemos logrado un contacto en 1296.200 Mhz en FM.
Hasta aqui no hay nada raro ni fuera de lo normal, a no ser que yo estaba asomado a la ventana de mi shack de radio, con un walky, Icom IC T 81a, antena de dotacion y 1 W de potencia.:woohoo:
Increible como llegaba Pedro, abria el squelch y todo, la señal, S 1, pero perfectamente legible, cuando le encontraba el punto de mejor recepcion, este correspondia al de mejor Tx... el marco de la ventana influia notablemente..
Realmente, lo habiamos intentado con exito en la banda de 6 m , con el mismo walky pero 5 W de potencia hace mes y medio durante una apertura.
Pero esto supero todo con creces, intuia que se podia lograr, una vez abierto el ducto, vale todo, uno siente una sensacion especial, que desde casa con un walky estar comunicando con un corresponsal a 1350 KM de distancia... no es cosa de todos los dias. El reporte que me paso fue de S 3.
Que conste que mi QTH esta practicamente en Sevilla ciudad, a 50 m s.n.m., nada de monte y condiciones especiales, como ser antena exterior.... lo unico, y esto lo recomiendo, es usar un microfono altavoz, cosa que la cabeza no influya negativamente a la hora de transmitir, es decir de alejarnos del walky y orientarlo lo mejor posible cuando modulamos o estamos en Rx.
Hoy hubieron condiciones de propagacion excepcionales, nunca experimentadas por mi en esta banda con anterioridad. Con 1 W, Pedro llegaba S 9 con antena exterior, no hacia falta poner previo ni nada, a pelo.
Tuve ocasion de probar un ampli que me llego hace poco y el previo del mismo, que sumado al previo cerca de la antena pienso que resolvera mas de un contacto.
Pero, en realidad, hoy no era dia de previo o ampli, no hacia falta, a pelo estaba todo mas que bien, a pesar del pronunciado QSB, donde la señal fluctuaba desde S1 a S 9+60 con los previos, tanto en FM como en SSB.
Lo que mas me interesaria al abrir este hilo, es que hay muchas estaciones que tienen la posibilidad de salir en esta banda, pero por una o por otra razon, el operador no la trabaja, porque prejuzga que su instalacion no esta al 100x100, y este prejuicio conlleva a un error y realmente mira lo que uno se pierde... y que hay que salir como sea, poca potencia, poca antena, cable malo, sin previo, como sea, que cuando hay buena propa, vale todo, doña propa se encarga de minimizar nuestras carencias...:side:
Quiero agradecer sinceramente a Pedro, EA8AVI, la paciencia, que todas las veces que nos cruzabamos en el chat de Jesus, EA7DFH, le pedia de hacer alguna prueba en la banda de 23 cm y el Pedro accedio siempre con la gentileza y amabilidad que le caracteriza, un corresponsal de primera....
Lo dicho, animo a todos a seguir probando en esta banda que es "canela", de lo mejor, sin ruido, sin taxistas, antenas pequeñas de alta ganancia.... a disfrutarla!
A ver si duermo de la alegria que tengo encima.... :woohoo:
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA1TA
#45200  - 6 agosto, 2008 02:11
Feliciedades Maximo un buen reto superado
Manuel
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA7EE
#45202  - 6 agosto, 2008 08:15
Felicidades Max!
Ya he hecho contacto con Pedro a través de conducto tropo con señalones S9+20 y hasta que no he leido más sobre el tema me parecia imposible. En UHF la propagación a estas distancias tan grandes casi es ciencia ficción.. pero hay una posibilidad de que estos comunicados puedan suceder y es la propagación por difracción de la señal de radio cuando encuentra una capa de la atmosfera con un gran gradiente de temperatura..
En esta zona en la que estamos, con Canarias esto sucede muchas veces durante el verano e incluso en primavera, además teniendo la salida hacia esa dirección despejada y estando las condiciones buenas. Se nota que la señal sube en 432 y ya se dispara en 1.2G.. resulta muy curioso..
Me gustaria hacer algún contacto en ATV o en 2.4GHz con los colegas Canarios, eso ya seria la repera, pero no tengo equipo... todavia..
Pedro, tiene una buena instalación y siempre está receptivo a hacer pruebas.. la primera QSL de contacto a larga distancia en 1.2G que tengo es la suya.. Gracias Pedro!!
EA7EE
#45208  - 6 agosto, 2008 08:58
Cosas de la tropo marina.
¡ Felicidades tocayo !
73, Máximo - EA1DDO.
EA5GU
#45209  - 6 agosto, 2008 10:21
Maximo cuales son las condiciones de trabajo de Pedro.
El WT tuyo que precio tiene en EA.
EA5GU Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7FGJ
#45213  - 6 agosto, 2008 10:28
Pedro estaba ayer con una Tonna de 55 ele y un Icom IC 910 H y previo.....
Pero realmente, ayer con las condiciones que habia, creo que de walky a walky se podria haber trabajado... fue una tropo espectacular....
Lastima que no habia ingleses o nordicos, seguramente el Pedro hacia tambalear algun record de distancia...
El precio aqui, no lo se, nunca se comercializo, sabes que de 1.2 Ghz, lo unico homologado es el TS 2000X y el IC 910 H (corrijanme si me equivoco) creo
que en la lista de Teleco no hay ningun otro equipo.... por lo que recuerdo de haber visto de esa lista....
