Separacion correcta...
Separacion correcta entre antenas
#20906  - 19 julio, 2012 19:22
Buenas tardes, ya se que es un tema que se ha tocado, pero como estoy pensando en remodelar todo el sistema radiante para V/UHF, he pensado consultar a ver que opinais.
La idea es montar dos antenas de 4,35 mts de boom enfasadas horizontalmente para 2 mts con una separacion entre ellas de 3 mts. y entre estas dos y ahi mi duda no se si montar una pra 432 MHz de otros 4,4 mts de boom con lo que esta quedaria a 1,5 mts de ambas o si montar dos de estas enfasadas a 1,8 mts entre si, con lo que entre cada una de estas y la de 144 MHz mas cercana habria 0,6 mts.
Mi preocupacion es la interaccion entre ellas, y que el hecho de que el tercer armonico de 144 sea 432, estoy pensando poner filtros en las de 144, pero tengo mis dudas, por que veo instalaciones donde si que se montan antenas para 432 entre las de 144.
Me gustaria recibir opiniones basadas en la experiencia ya que me he rvisado infinidad de documentos y WEBs y al final sigo tentado de meter las dos para 432.
Es lo que hay no puedo hacer mas filigranas, pero entre las dos opciones quiero montar la que mejor funcione, no vaya a ser que por montar dos sea peor, por que interactuen.
73 y TNX.
EA3BB
#196682  - 20 julio, 2012 10:00
Hola Pedro, yo tengo dos antenas por banda tal como puedes ver en la foto, lo que pasa es que las tengo en distintos niveles.
Las dos de 144 Mhz.de 10 mts tienen el soporte hacia abajo y separadas 4.15 metros, las de 432 Mhz.de 4.5 metros separadas 1.7 metros el soporte es hacia arriba, (70 centimetros rriba)
En el centro mas arriba de las de 432 mhz.(40 centimetros) las dos de 1200 de 35 Elm. de 3 metros de boom separadas 778 m/m.
Todo el sistema me funciona perfectamente ya que llevo unos 1.000 Qso via EME en 144 y unos 50 en 432 Mhz.
Si no las pones en el mismo plano a mi me funcionan perfecto.
73 Pau Ea3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
#196683  - 20 julio, 2012 11:48
Gracias, Pau.
Ese es el tema ver que alguien las tiene y le va bien, no lo has comentado asi que imagino que no usas ningun filtro para aislar aun mas la entrada de 432.
entonces creo que tirare a montar 2 + 2 antenas y las separare en dos niveles.
