SECUENCIADOR V2
SECUENCIADOR V2
#11270  - 3 septiembre, 2010 09:57
Hola ,
Aqui teneis el nuevo secuenciador,es con el mismo PIC,pero se cambio el tamaño para montar lo en cajitas de ojalata.
EA7HV
#118401  - 4 septiembre, 2010 18:45
¿ Cual es el PIC que lleva ?
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#118402  - 4 septiembre, 2010 19:06
No tiene pinta de ser un PIC
#118489  - 4 septiembre, 2010 23:01
Pues si es un PIC.Mirarlo bien con una lupa.
#118403  - 5 septiembre, 2010 10:49
Llevas razon, no me fije, se ve el simbolo de microchip, debe ser un 12c o similar.
#118513  - 5 septiembre, 2010 18:59
Es un 12F675.
EB1HRW
#118404  - 5 septiembre, 2010 23:51
¿para que sirve este artilugio? desde mi ignorancia, es la primera vez que oigo hablar de el ...
un saludo.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
#118593  - 6 septiembre, 2010 08:13
Sirve para los que usan amplificatores lineales con previo de antena, enciende y apaga el previo,lineal y TRX,de forma de no quemar el previo,la secuencia es la siguiente,en recepcion el previo esta alimentado con los reles coaxiales,a apretar el PTT al previo,este apaga el previo,pone el PTT al lineal y despues al TRX ,al soltar el PTT ,lo quita del TRX ,del lineal y pone otra vez tension al previo,asi deja algo de tiempo entre el paro del previo y la puesta en marcha del TRX.
Espero que la explicacion sea la suficiente clara.
Artilugio indispensable para estos menesteres.
un saludo.
EB1HRW
#118405  - 6 septiembre, 2010 22:44
Pues si, perfectamente explicado. Tengo un par de pequeños lineales con previo, pero simplemente activan y desactivan los reles con la corriente que detecta un diodo a la señal de salida de tx y amplificado con un transistor en corte-saturacion. Veo entonces que es un poco "cutre" .
Un saludo y gracias por la info.
EB1HRW-Javier
Valladolid
#118734  - 7 septiembre, 2010 08:41
Este circuito ya no vale.jeje Esta modificado para ser muy pero muy inmune de la HF ,como los incorporo en los lineales y es vecino del GS35B ,mejor que sea preparadito.
