Secuenciador DCW-20...
Secuenciador DCW-2004
EA4K
 EA4K
#31785  - 2 diciembre, 2015 20:49
Buenas,
Escribo para ver si alguien me puede explicar cómo funciona el secuenciador DCW-2004.
Leyendo, lo que entiendo es que, a través del propio coaxial, enciende y apaga el previo que tienes en el mástil... y por lo tanto, no te vale cualquier previo, debes usar el SP-200, para VHF o el SP-70, si es para UHF.
Entiendo que esos previos llevan dentro un relé, que aisla de la RF el previo cuando estamos en TX, cortocircuitando a la antena directamente...
¿Es correcto?
¿Conoceis alguna otra alternativa para darle un proteger el previo?
Quiero decir... ¿qué es lo que se usa en estaciones de EME en los que se juega con más potencia? Porque estos previos soportan hasta 750W, usando secuenciador...
No quiero darle más de 200W al mio, pero por saber :-)
Gracias!
EA5Z
 EA5Z
#286522  - 3 diciembre, 2015 19:48
Hola no lo tengo delante , ya me gustaría pero por trabajo tengo algo dejada la radio , creo recordar que lleva un conector db9 o es 232 como quieras llamarle y tiene la opción de cuando haces ptt ( contacto a masa ) por una de las patillas del conector lanza 12 v , eso te activaria los relés de conmutación y alimentaria al previo , a no se que tengas línea independiente de tx - rx , en ese caso seria de otra forma .
En todo caso si necesitas aclarar mas ponme un email y te ayudo en lo que pueda , saludos .
Ea5z Ángel
EA4K
 EA4K
#286523  - 3 diciembre, 2015 20:46
Gracias por la respuesta.
Necesitas subir un cable de alimentación al previo o la alimentación va por el coaxial?
EA5Z
 EA5Z
#286524  - 4 diciembre, 2015 11:05
Depende del previo , si quieres pasame un correo y hablamos , ea5adh@gmail. Com , saludos.
Ea5z Ángel
