¿Se puede usar esta...
¿Se puede usar esta frecuencia en banda de dos metros?
EA4HPV
#368439  - 24 octubre, 2021 10:18
¿Puedo emitir voz modo USB en el rango 144.160 - 144.180 aunque ponga "SEGMENTO ALTERNATIVO MGM" porque la palabra ALTERNATIVO no significa exclusividad para MGM.?
¿Sin embargo no puedo emitir voz modo USB en 144.370 porque no pone uso alternativo y por tanto es uso exclusivo para "Frecuencia de llamada FSK441 random" ... pero si puedo hacerlo de 144.371 hasta 144.399?
¿Lo haría bien si transmito voz en modo SSB (USB) en:
144.150
144.152,7
144.155,4
144.158,1
¿Y transmitir voz en USB en por ejemplo 144.156 estaría haciendo uso incorrecto
Soy novato y no sé si estoy entendiendo bien la tabla de asignación de frecuencias
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
#368441  - 24 octubre, 2021 11:10
Ya que estás en modo estudio, revisa el ancho de banda del modo de transmisión que quieres usar, y, en su caso, si es banda lateral superior o inferior para no "pisar" donde no debes.
Un saludo,
EA5GB reaccionó
EA4HPV
#368453  - 24 octubre, 2021 17:08
Publicado por: @ea2sn
Ok gracias, también efectivamente hay que tener eso en cuenta.
Y respecto a lo de que si estaría permitido o sería adecuado transmitir en modo USB en el rango 144.160 - 144.180 a pesar de que en la tabla de asignaciones ponga para ese rango que es para el "SEGMENTO ALTERNATIVO MGM" .
¿Se podría emitir en ese rango ?
Un saludo,
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA4AS reaccionó
#368465  - 24 octubre, 2021 19:52
Poder, puedes. [Traje antillamas puesto] Los planes de banda son recomendaciones. [Traje antillamas quitado]. Lo que pasa es que te puedes quedar ronco de llamar porque nadie te va a contestar, y, si alguno quiere hacer modos digitales en esa subbanda, va a estar "encantado" de escuchar a un "okupa".
Si quieres hacer fonía en SSB tienes una frecuencia de llamada y una subbanda para desplazarte después del primer contacto, dejando así la frecuencia de llamada libre para otros. Si en CW, FM, modos digitales, imagen, etc., más de lo mismo.
No seas "creativo" e intenta buscar contactos donde el resto de la gente espera encontrarte. Si no, te vas a aburrir como una ostra.
EA7GWJ, EA1AV, EA2AJO y 2 personas más reaccionaron
EA4HPV
#368471  - 24 octubre, 2021 22:15
Muy interesante.
Mirando la asignación de frecuencias veo que la llamada SSB se hace en 144300...Pero no veo cual sería la subbanda para seguir la conversación. ¿Puede ser la franja entre 144500 y 144794 que dice que es para todos los modos o la otra entre 144195 - 144205 que dice MS SSB sin cita previa?
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
#368472  - 24 octubre, 2021 22:31
Para saber dónde salir en SSB (por tomar este ejemplo), tomas el principio 144.150 y el fin 144.399 (que es el segmento que incluye SSB como modo válido)  ... y sales en cualquier parte que no ponga que está reservada para otra cosa.
Por ejemplo, si pone 144.370 Llamada FSK441 ... pues en 144.370 no.
MS significa Meteor Scatter... que dudo que sea lo que vayas a hacer aunque sea en SSB.
Que conste que como no suelo salir en 145 aparte de para QSO en FM y algún repetidor, cuando la frecuencia pensada está ocupada y las cercanas tambien, tengo que echar una miradita al plan de bandas, pues es fácil meter la pata.
#368474  - 24 octubre, 2021 22:57
En el plan de bandas de VHF publicado por IARU Región 1: http://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF-Bandplan.pdf   se lee lo siguiente:
Segmento (o subbanda) 144,150 - 144,400
Ancho de banda: 2700  (Hz)
Modos preferido y uso: SSB, Telegraphy, MGM (o sea, CW, banda lateral y modos digitales)
Detalle 1:  144.195-144.205 Random MS SSB: este trocito de la subbanda se dedica a la gente que hace MS (Meteor Scatter o dispersión por meteoros) en modo Random (aleatorio). A no ser que vayas a practicar esta modalidad deja este hueco tranquilo.
Detalle 2: 144.300 SSB Centre of activity. Esta es la frecuencia central para la actividad en banda lateral y que se suele usar para llamar; si llamas en esa frecuencia y entras en contacto con otra estación, se suele mover el QSO a otra frecuencia para que 144.300 quede libre para otras estaciones que quierean llamar. ¿Dónde ir? La lógica dice que cerca, dentro de esta subbanda, por ejemplo 144.315 o 144.350, pero todo está en función de lo ocupada que esté la banda. Si estáis solos os podríais quedar en esa frecuencia para que, oyendo señales, alguien más se anime a llamar, pero todo es cuestión de la habilidad operativa y de lo congestionada que esté la banda.
Todo esto es lo que he ido leyendo a lo largo de los años sobre el tema. Puede que esté equivocado y, si así es, ya saldrán "los guardianes de la frecuencia" a ponerme verde.
EA2AFF reaccionó
EA4HPV
#368476  - 24 octubre, 2021 23:44
Publicado por: @ea4ni
ok gracias. Me voy aclarando.
No hay mejor cosa que preguntaros. Buscando respuestas por internet no encontré explicaciones
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA4HPV
#368477  - 24 octubre, 2021 23:52
Bien. segmento es lo mismo que subbanda.
De momento no. Todo se andará decía el cojo. Pero muy interesante la explicación. En google nada de nada. Aunque a veces es saber buscar pero cuando no se tiene mucha idea hasta ni se sabe como buscar.
Ok, con este párrafo me acabo de enterar que lo que yo estaba llamando para mi mismo tramo de frecuencia en realidad es la subbanda de la banda de 2 metros. Lógico. Todo va encajando.
Buscando ando también por google. De momento encuentro poco. Voy sacando mas de vuestras respuestas
Muy agradecido a todos
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA8DEC
#375803  - 22 mayo, 2022 18:33
Puedes trabajarlo en Ft8 en 144.174mhz  e invitarlo a 144.280 USB para poderlo trabajar en fonia. Una práctica que realizó habitualmente y con la cual he vuelto a trabajar a G4LOH desde EA8, hace unas semanas tan solo.
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA8DEC
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
