Satelites Nocturnos
Satelites Nocturnos
EA4FLH
#2204  - 16 noviembre, 2008 17:32
Hola a todos. Tengo una duda: yo pensaba que todos los satelites eran diurnos, ya que supuestamente su grupo electrogeno trabajaba con luz solar, pero el otro dia escuche un satelite y era de noche. No me acuerdo si era el AO-51 o el SO-50. ¿Es posible?.
Anónimo
#53046  - 16 noviembre, 2008 18:01
Puede ser que lleve alguna bateria que se cargue con los paneles solares????? :)
EA4FLH
#53047  - 16 noviembre, 2008 19:12
Si, ya, si eso lo habia pensado :P . Lo que habria que saber es cuanto duran aproximadamente esas baterias para calcular si al pasar por EA tendrian aun suficiente energia.
EA4NA
#53048  - 16 noviembre, 2008 19:45
Y no puede ser que para el satelite siempre sea tenga SOL??????????????????
SALEDOS
Ramón ea4na
EA4FLH
#53049  - 16 noviembre, 2008 19:51
Dudo que eso sea asi por su baja altura.
Anónimo
#53057  - 16 noviembre, 2008 19:57
Yo creo que llevan baterias ramon, pero normalmente es asi... No se que duracion tienen pero seguro que un pase por el lado oscuro lo aguanta bien. De echo hay algun pajarito de los antiguos (no recuerdo cual es) que resucito hace unos meses y que solo esta activo cuando le da el sol y con muy poquita potencia ya que tiene las baterias "muertas".
EA4NA
#53050  - 16 noviembre, 2008 20:10
Fuco, que llevan baterías está claro pero, algunas veces, dependiendo del ángulo y la hora en que te entren, le puede estar dando el sol, pese a ser de órbita baja.
Ramón ea4na
EA2AVM
#53051  - 16 noviembre, 2008 21:12
El resucirado se llama AO-7
Enrique
EA5Z
 EA5Z
#53052  - 16 noviembre, 2008 22:15
efectivamente llevan baterias y el resucitado es el ao-7 y tened en cuenta que un satelite puede estar sin luz solar como mucho una media hora ya que en 1 hora y algo depende cual le da la buelta al planeta y algunas veces en horas y horas nadie les utiliza por lo tanto acumulan energia de sobra siempre que las baterias esten bien , un saludo y aver si nos ponemos mas activos en los sat que no se escucha mucho que digamos, un saludo 73.
Ea5z Ángel
EA2WT
#53053  - 23 noviembre, 2008 12:29
Buenas a todos.
Yo precisamente me estrene anoche con el AO-51. Nunca habia intentado trabajar un satelite, ni tenia mucha ida sobre como iba pero empece a cacharrear un poco con el TS-2000 y fue coser y cantar :) ¿Aparte de la web de la Amsat conoceis alguna otra buena sobre satelites y que este en castellano? pases, satelites activos, no se, info en general, ahora que he hecho uno pica el gusanillo... por cierto condiciones 13B2 si elevación y X-200 para 432.
EA2WT Op.David García
DME: 01901 Locator: IN82OT
01230 - Nanclares de la Oca
Alava-Spain
EA2AVM
#53527  - 23 noviembre, 2008 17:29
Pa matarte ...
Enrique
EA4GMZ
#53528  - 2 diciembre, 2008 01:15
Hola!
Pues sí que hay varias webs interesantes. Para mí, éstas son las im-pres-cin-di-bles:
AMSAT-BB Mailing List (by date)
http://www.amsat.org/amsat/archive/amsat-bb/48hour/threads.html
OSCAR Satellite Status page by KD5QGR
http://oscar.dcarr.org/
Heavens Above (para Barcelona)
http://www.heavens-above.com/amateursats.asp?lat=41.383&lng=2.183&loc=Barcelona&alt=11&tz=CET
AMSAT - Satellite Status
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
También imprescindible tener un programa para seguimiento instalado en el pc.
Sobre la luz solar, es lo que ya han dicho. Llevan baterías y son tan activos con luz como en eclipse. Eso es indiferente para el operador, salvo en el AO-7 y alguno otro que está viejo y con problemas de energía, como el AO-16 o el Pcsat (NO-44).
73, saludos
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
Anónimo
#53054  - 3 diciembre, 2008 02:42
Hola a todos
Claro que de noche funcionan algunos satelites
1 Primero :lo que hay que diferenciar son los satelites.
Los de la agencia NOAA seguro que no se quedan sin pila
claro esta estan hechos para el trabajo y generar unos ingresos
2 Segundo:si los satelites estan girando constantetente por que claro esta
son satelites polares. Algo mas de la mitad del tiempo de una trayectoria
completa estan sacudidos por el sol,los 4/6 del tiempo + -
y los 2/6 restantes en penumbra total
Por que no la mitad del tiempo para sol y la otra mitad para penumbra
Por que estan entre los 700 y 1000 Kilometros sobre nuestra cabeza
3 Tercero:El satelite se alimenta en diurno y carga baterias,
y en penumbra tira solo de las baterias.
Peero en nocturno el Pase solo dura 3/4 de hora+-
3/4 de hora sin energia solar directa para un satelite con
baterias apropiadas no deberia haber problema
Pero si el Sat esta algo Cascado o viejo, se le desconecta
en su fase nocturna, por que no le da abasto las baterias
Y logicamente en su fase diurna con las placas Solares estan cubiertas
sus necesidades pero no la carga de baterias
entonces en cargar las baterias tarda en vez de un pase diurno
le haran falta mas tiempo dos o tres pases
entonces esporadicamente algun pase nocturno se comera y cada vez mas
pases hasta que termine por ser un sat total mente diurno
Saludos a todos y espero haber sido claro con el tema
SALU2 B)
EA4FLH
#53055  - 3 diciembre, 2008 11:29
Aclarado :)
