SATELITES EN FM
SATELITES EN FM
EA3EDU
#2962  - 17 enero, 2009 19:30
Hola a todos:
Voy a empezar a hacer mis primeros pinitos en satelites y creo que lo mas facil es empezar con los de FM, me podriais informar donde puedo encontrar que satelites estan activos en FM ??
Mire tropecientas paginas en internet y cuanto mas miro mas me lio.
Gracias anticipadas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1GAR
#58290  - 17 enero, 2009 19:35
hola Mariano, actualmente están activos en fm el ao51, so50 y a veces la iss. La página de la ea1uro www.ea1uro.com tiene un apartado dedicado a los sats muy interesante y actualizado. Suerte con las experiencias.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4AXH
#58291  - 17 enero, 2009 20:11
En Amsat tienes buena info.
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/
Antonio
EA3EDU
#58295  - 17 enero, 2009 20:15
Gracias Victor, probare en 7 minutos el AO51
Saludos, Mariano.
EA4WT
#58296  - 17 enero, 2009 20:17
Pues a mi me resulta más facil trabajar el VO-52 en SSB que el AO-51 en FM...es curioso.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1GAR
#58297  - 17 enero, 2009 21:04
Si es cierto Jose Antonio, el AO51 está dificil sobre todo cuando pasa sobre EUROPA, yo con 15W me las veo para llegarle y sin embargo cuando pasa sobre el Atlantico con 500mw le entro sin problemas.........
Por cierto el que va de lujo es el ao7 en modo A subida en 145usb y bajada en 29usb, lo que pasa es que no hay corresponsales, y se llega sin problemas transmitiendo con la vertical y 50W y recibiendo con el decametrico y la tribanda??? no se como no hay corresponsales, cuando es el MAS FACIL.
bajada sobre 29,450 mas o menos y subida sobre 145,910 mas o menos, siempre en USB
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3EDU
#58306  - 17 enero, 2009 22:38
Al final solo escuche a EA7AMJ llamando, pero no supe emitir en su frecuencia o no llegaba al satelite.
Seguiremos aprendiendo.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#58316  - 18 enero, 2009 08:08
Esto significa que hay 9 sistemas posibles de usarlo ??
Todos funcionan a la vez o van alternandose ??
Frequency Information
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (QRP): Operational
Uplink: 145.8800 MHz FM
Downlink 435.1500 MHz FM
Mode V/U (J) FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 145.9200 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink 435.3000 MHz FM
Mode V/U (J) PacSat BBS: Operational
Uplink: 145.8600 MHz AFSK 9600 BPS
Downlink 435.1500 MHz AFSK 9600 BPS
Mode V/S FM Voice Repeater: Operational
Downlink 2401.2000 MHz FM
Mode L/U FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Mode L/U PacSat BBS: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK
Mode L/S FM Voice Repeater: Operational
Mode L/S PacSat BBS: Operational
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK 9600 BPS
Downlink 2401.2000 MHz AFSK 9600 BPS
Mode A/U Digital: Operational
Uplink: 28.1400 MHz PSK 31 BPS
Downlink 435.3000 MHz FM 31 BPS
Saludos, Mariano.
EA5TT
#58292  - 18 enero, 2009 10:42
Mariano, mira aqui:
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
Eso te aclarara tus dudas
El AO-51 lo tengo mal debido a un fuerte ruido en 435
Victor, pensaba que el AO-7 estaba casi siempre en U/VHF, me encantaria oirlo en 145/29 para recordar los miticos RS-10/11 y RS-12/13
Los de FM al tener un solo canal son un campo abonado a pisotones, prefiero los de SSB/CW
Nos oimos en los sats
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1GAR
#58335  - 18 enero, 2009 14:24
Hola Manolo, es satelite ao7 va por libre a la hora de cambiar de modo de operación, pero bueno, con los años que tiene se lo permitiremos. Cuando trabaja en modo A funciona muy bien, el transmisor de 10 metros funciona como si fuera nuevo. Como sabrás no tiene baterias, y por lo tanto tiene que recibir la luz solar para funcionar. Normalmente el modo B funciona de forma bastante precaria y casi siempre está en este modo, pero cuando no lo escuchamos en vhf hay que probar en 29 y suele estar ahí dando caña, eso si, sin corresponsales. saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#58334  - 18 enero, 2009 17:10
Hola Mariano, normalmente solo funciona en un modo, pero el ao51 al tener varios canales creo que puede tener dos canales activos y funcionar a la vez de dos formas. No obstante siempre lo he usado en modo J tanto en modo qro como qrp. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3EDU
#58368  - 18 enero, 2009 20:08
Voy practicando, escuchado el ultimo pase del AO-51 con mucha gente, IK0NMJ, EA3NJ, EA1GAR, un par de EA8 al principio y tambien un LA4.
Trabajo solo con antenas horizontales sin elevacion, pero llega el satelite peor de lo que esperaba.
Lo que no me aclaro es como emitir donde escucho.
Seguiremos practicando.
Saludos, Mariano.
EA1GAR
#58385  - 18 enero, 2009 21:24
Hola Mariano, tienes que transmitir en full duplex, vaya, que transmites al mismo tiempo que escuchas, si tu equipo no tiene esta función puedes transmitir con un equipo de vhf en 145,920 sin importar el dopler (el sat ya lo corrige con un sistema de afc automatico) y recibir desde 435,310 al principio del pase a 435,290 al final, ya nos comentarás tus condiciones, antenas longitud de coaxial, potencia, etc. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4WT
#58397  - 19 enero, 2009 09:57
Como dice el refran, vale más una imagen que mil palabras. ;) el primero no necesita ni doble frecuencia....lo hace con un FT-857.
En el AO-16 con un solo equipo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3EDU
#58398  - 19 enero, 2009 15:36
Si Victor, en full duplex, de momento para probar escucho con un equipo en 432 y emito con otro en 144.
Mis condiciones ayer eran 13B2 en horizontal y 25 w. en 144, tengo mas potencia pero no quise usarla. En 432 una 21 elementos horizontal, otra antena de 432 en vertical lo probe y no escuchaba el satelite, ni con la diamond vertical de 7 metros de longitud.
Todas las antenas sin elevacion, tambien tengo una 13B2 en vertical pero dudo que mejore, coaxial tengo mucho 43 m. de Ecoflex 15, pero para tropo funcionan muy bien, en pocas semanas debo instalar los precios de RX, pero todavia no estan puestos por el tema de secuencuiadores, etc. pero espero que en marzo esten instalados.
De momento es para hacer pruebas en el Qth de montaña, ya que el invierno en V-UHF es muy largo.
En la ciudad es donde quiero hacer mas SAT de lunes a viernes y aqui tengo X-Quad para 144 y 432 y una circular para 1200, ademas de una yagui para 2300 con su conversor, pero esta a medio instalar y pendiente de poner el seguimiento de los rotores automatico.
Muchas teclas pero las instalaciones van lentas.
Debo aumentar la potencia de subida en 144 ??
Mejor o mas facil con un solo equipo en full duplex??
Uso el Orbitron y para empezar creo que me sirve.
Tambien tengo una 35 elmentos para 1200 en horizontal, pero de momento solo probe pases con 144 y 432, imagino que 1200 sin elevacion sera mas dificil.
Gracias Victor por tu ayuda.
Buenos los videos tambien.
Saludos, Mariano.
EA4WT
#58490  - 19 enero, 2009 15:43
Con 25w deberia ser más que de sobra, para el AO-51 ya te lo ha dicho Victor, deja fija 145.920, solo tienes que mover el dial de 430....yo insisto, me resulta más facil entrar en el VO-52 de SSB.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EB2FJN
#58492  - 19 enero, 2009 17:39
Hola chicos.
Pienso igual que Josetxu, me resulta mas sencillo el VO-52, y tu Mariano tienes antenas para trabajarlo de sobra..... y por cierto acuerdate Mariano." Apunta Dispara Y corre"...
Nos RX en el VO-52... saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA3EDU
#58513  - 19 enero, 2009 18:13
EB2FJN escribió:
Hola chicos.
Pienso igual que Josetxu, me resulta mas sencillo el VO-52, y tu Mariano tienes antenas para trabajarlo de sobra..... y por cierto acuerdate Mariano." Apunta Dispara Y corre"...Nos RX en el VO-52... saludos Pedro Eb2FJN
Pedro, justamente todas estas consultas es para evitar empezar mal e ir emitiendo donde no escucho y pisando otros Qso,s, prefiero mirar muy bien donde apunto antes de disparar, jejeje:laugh:
Saludos, Mariano.
EB2FJN
#58516  - 19 enero, 2009 18:30
Hola chicos.
Membrillo que no lo digo por eso, me parece perfecto lo que intentas hacer, lo digo por lo de .
Antenas sin elevacion, tantos metros de cable, horizontal/ vertical, que si previos, que si secuenciadores, que si control de rotor, que si tal que si cual.... tio que hay gente con un Talky, y pensaran joder y se queja este..... por eso te lo decia... no por lo de pedir ayuda.
Yo no he salido antes porque la gente que te ha dado las indicaciones estan muy puestos en ello y te van a encauzar perfectamente, pero si en algo te puedo ayudar ya sabes que "tu" tienes linea directa conmigo...hihih..
Es mas, esta noche intentar estar en el uno de los pases del VO-52 llamando para que me RX en 145.890 a ver si te escucho... OK. Y por cierto las X-Quad van de coña, ya lo veras.
Dale caña. Saludos Pedro Eb2FJN
EA5KGD
#58493  - 28 enero, 2009 07:47
¿Preferiblemente a estos satélites de orbita baja hay que transmitirles en FM estrecha (FM-N)?
Thanks!
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
