Estaba mirando que se podría realizar un QSO a través del AO7 que sube en 70 cm y baja en 2 m, supongamos 145.950 Mhz, si en este momento coincide el paso del HO 68 y a su vez está en SSB, subiendo en la mitad del transponder que coincide con la mitad del transponder de bajada del AO 7, es decir 145.950 Mhz tendríamos que escucharnos en la bajada del HO 68, son muchas coincidencias y la probabilidad que estas coincidencias ocurran, es perfectamente factible aunque baja, más difícil es ganar el gordo de navidad y sin embargo alguien siempre se lo lleva...
Una cosa que me olvidaba, más coincidencias, el AO 7 en modo B y además iluminado... ))
De más está decir, que los satélites se escuchan entre ellos... lo pude comprobar con otros sats hace muchos años.
A ver si alguien se anima a intentarlo.
Saludos cordiales. Felices Fiestas. Maximo. EA7FGJ.
Hola, estoy intentando hacerlo funcionar en el SatPC32 y no lo consigo, edito el DOPPLER.SQF con las frecuencias y modos y no hay manera de que aparezcan en mi IC-910.
¿me falta algo mas?
73,s y Feliz Año.
EC4TR.luis @ gmail.com
EC4CLR escribió:
Escribió:Hola, estoy intentando hacerlo funcionar en el SatPC32 y no lo consigo, edito el DOPPLER.SQF con las frecuencias y modos y no hay manera de que aparezcan en mi IC-910.
¿me falta algo mas?
73,s y Feliz Año.
Hola luis, yo si he podido introducir los keps del XW-1 en el SatPC y si me actualiza mi 910H.
Si quieres me escribes a ea3gzk arroba hotmail.com y te digo.
Buenas noches, 73!
Luis, revisa si tienes tambien actualizado el nuevo nombre del satelite, recientemente lo han asignado como HO-68.
En el fichero 'AmsatNames.SQF' has de añadir una linea que diga lo siguiente: '36122 09072B HO-68'.
Bueno y ya puestos...
En el fichero 'Doppler.SQF' las frecuencias del transponder:
HO-68,435789,145910,USB,LSB,REV,0,0,CWbcn
HO-68,435740,145950,USB,LSB,REV,0,0,Xponder
HO-68,435675,145825,FM,FM,NOR,0,0,Rptr-BBS
y en el fichero 'Subtone.SQF' el subtono del transponder de FM:
HO-68,67.0,$3F,1
Con todos estos datos debería funcionarte.
Cuando se pase el invierno nos oimos por los satélites.
Espero no haber llegado demasiado tarde.
¡Feliz 2010!
Carlos, ea2bvd
IN91oo
Hola, muchas gracias a los 2 Carlos (3GZK y 2BVD), me faltaba por editar el AmsatNames.TXT, ya lo tengo funcionando, incluso el SO-67 que también se me resistía.
Espero estrenarlos pronto, habrá que estar atento a la "agenda" de dichos "pajaros"
73,s y Feliz Año.
Luis.
Alguien me puede decir si esas modificaciones se pueden hacer en el ORBITRON? claro las equivalentes a este programa ya que está en castellano y . . . . . . bueno ya me entendeis estoy reñido con el ingles de turno y no somos compatibles el y yo.
Salu2/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
Hola Luis:
EC4CLR escribió:
Escribió:Espero estrenarlos pronto, habrá que estar atento a la "agenda" de dichos "pajaros"
Atento a los pases sobre el Atlantico sobre todo en modo transponder.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
