satelite do64
satelite do64
EA1GAR
#963  - 1 agosto, 2008 21:43
Hola atodos, pués por lo que veo en las noticias el Do64 ya está operativo. ¿alguien sabe de donde bajar los Keplers? uso el Orbitron y aunque actualice los keplerianos no me aparece el nombre del sat. saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7FGJ
#44919  - 1 agosto, 2008 21:59
prueba en www.ea1uro.com
yo los tengo de ahi y van bien, la baliza se oye muy bien, hasta con antena pequeña.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA1GAR
#44923  - 2 agosto, 2008 15:28
Hola Máximo, buscaré en la web de los colegas de Ourense a ver que encuentro. muchas gracias
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1BLA
#44958  - 4 agosto, 2008 16:58
Los tienes en Celestrack dentro de los Cubesats como Delphi C3:
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/cubesat.txt
Para mas información la página oficial es:
http://www.delfic3.nl/index.php
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA8BUE
#44920  - 4 agosto, 2008 20:33
HOLA ALGUIEN SABE COMO SE PUEDEN METER LOS KEPLER EN EL ORBITRON Y ME LO PUEDE DECIR SALUDOS.JAVIER
EA1GAR
#45095  - 4 agosto, 2008 23:42
Muchas gracias a todos por la info, efectivamante como comenta Manel EA1BLA están en el apartado de cubesats.
Para Javier ea8bue , lo que he hecho es copiar los datos del delfi abriendo los keplers de Cubesats y los he pegado en la lista de Amateur . la cosa funciana casi bien..... lo malo es que con el seguimiento automatico no me funciona la elevación... trataré de solucionarlo. He escuchado ya un par de pasadas de este nuevo sat. pero llega muy bajo, solo son 400mw PEP y se nota.... Yo en ningún momento le he llegado y eso que transmito con casi 20W en fin ya se llegará. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#45114  - 5 agosto, 2008 10:02
Hola a todos, Ya me funciona el seguimiento automático con el orbitron...... aparte de hacer un copia- pega de los keplers he tenido que cambiarle el nombre, le he puesto DO-64 donde ponía Delfi-C3. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1YE
#45142  - 5 agosto, 2008 10:59
Hola Victor.
Veo un problema. Si pides actualización de los Keples, el fichero amateur.txt queda pisado por el nuevo que te descargas... y la linea del Defi evidentemente no es renovada. Y no se me ocurre como solucionarlo.... Habrá que hacerlo a mano.
EA1GAR
#45144  - 5 agosto, 2008 11:43
pues si Antonio, no obstante hasta que no aparezcan los datos en la lista de Amateur al menos con el orbitron habrá que hacerlo así otra no le veo. Por cierto he vuelto a intentar llegarle al sat y no hay manera y eso que esta última pasada no era mala del todo. se está resistiendo. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1YE
#45145  - 5 agosto, 2008 13:16
Bueno... ya he aprendido algo más.
Víctor, que ya sé lo que estabamos haciendo mal. Mejor dicho, qué no estabamos haciendo bien.
El Delfi es un cubesat. Y el orbitrón tiene su txt especifico para cubesats. Pero hay que darle instrucciones para que también actualice estos. He hecho lo siguiente:
Configuración (el icono del martillo de abajo)
Actualizar TLE
Editar grupo (icono de un bloc de notas)
Pegar esta línea: http://www.celestrak.com/NORAD/elements/cubesat.txt
ACEPTAR.
Actualizar Keples y APLICAR
Al aplicar, casi seguro que ya te presenta en la banda de selección de satélites de la derecha una veintena de satélites.
Si no, debajo de esta banda está Abrir TLE.
El tercer fichero es cubesat.txt. Doble clic.... y y aparecerá esta veintena que comentaba.. y el Delfi-C3.
Y la actualización queda automatizada.
Me has dejado muy intrigado con el uso del orbitrón para mover los rotores...
¿Que placa de control usas?. O mejor... que setup tienes para mover las atenas?
EA7FGJ
#45146  - 5 agosto, 2008 13:28
Yo lo que hago es lo siguiente,
bajo los keplerianos de, por ejemplo amsat.org (donde dice KEPS, bajo los que estan en el formato "2 Lines"),
como lo bajo?
pues creo un archivo ".TXT" con la fecha de los keplerianos, y este dato lo saco de las lineas de los keplerianos, de la primer linea, el tercer dato es la fecha de los keplerianos, 08207,xxxx por ejemplo, año 2008 dia del año 207.... y de ahi saco el nombre del archivo "08207.txt"
Cabe aclarar, que este archivo, lo "limpio" ya que con el "copia-pega" no es suficiente, hay que comenzar con el nombre del primer satelite, lo que esta arriba de esto, tienes que borrarlo y mi segundo criterio de limpieza es que solo tendre los sats que me interesan, para mi, de nada sirve saber donde esta el AO-05, solo "empastan" la lista de satelites....
Donde pongo este archivo creado?
Pues en la carpeta TLE del Orbitron, que seguramente lo habremos guardado en "Archivos de programas",para "llamar" estos datos, en el Orbitron, tecleo "abrir TLE" y ya se que tengo que buscar ese archivo...y me lo carga automaticamente....
Todas las semanas, los viernes por la noche sacan los keplerianos nuevos, desde la base de NORAD, lo que era antes el "Celestial BBS", hablo de principio de los años 90.
Te creas un archivo todas las semanas y tienes actualizado siempre el Orbitron, aclaracion, los keplerianos que mas rapido "envejecen" son los de los elementos cuya orbita es mas cercana a la Tierra, como ser la ISS, cuanto mas lejos esten, mas "aguantan".....
Espero que te sea util.
EA1GAR
#45151  - 6 agosto, 2008 00:03
Gracias a todos por las respuestas.......La placa que utilizo para el seguimiento automático es la que de EA4TX Pablo y su programa ARS. las antenas si puedo pongo una foto??? [img= ]
[img= ]
veo que ha salido la foto... la antena de vhf es una 7+7 en X para polarizacion circular derecha y la de uhf 12+12 para la misma polarización. las dos de construcción casera. la elevación con un actuador lineal modificado y el azimuth con un g250 (muy justito, pero es lo que hay). saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1YE
#45198  - 6 agosto, 2008 10:39
Muchas gracias por la info, Victor.
Muy buena pinta y muy interesante....
Saludos, Antonio.
EA5TT
#44921  - 13 agosto, 2008 23:44
Victor, gracias por el QSO hace unos minutos en el VO-52 (AO5TT)
He leido en la pagina de AMSAT que sólo está activo cuando le da el sol
Os habeis estrenado ya alguno con él?
Estaré atento...
Ah, y enhorabuena por la instalacion SAT de antenas homemade.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1GAR
#45696  - 14 agosto, 2008 00:42
Hola Manolo, igualmente gracias por el comunicado en el Vo52, por ahora solo he hecho un par de comunicados en el Do64 y la verdad es que me está siendo muy difícil, no se si por la instalación o por qué pero la verdad es que solo lo escucho cuando está muy cerca y por ahora nunca me ha movido la aguja del FT736. la verdad es que a veces se echan de menos los previos, pero tendrán que esperar.Si es cierto le tiene que dar el sol si nó no funciona. en el orbitron el símbolo tiene que ser amarillo. Si la estrella que indica el sat está roja no le da el sol. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5TT
#44922  - 15 agosto, 2008 11:25
Ésta mañana estan pasando seguiditos, el FO-29, el DO-64 y en 3 minutos el VO-52..... asi da gusto!!!!
Bueno, por fin estaba en casa en un pase del DO-64:
La baliza, muy débil, he recibido: "HI HI DE DELFI/C3"
Luego he llamado y me ha apadrinado HB9OAB, otro asiduo de los sat, en perfecto castellano.
Como comenta Victor señales debiles en comparacion de sus hermanos estelares.
Mi instalacion de antenas, la de siempre, tonnas de 9 y 21 elementos para V-UHF respectivamente, en horizontal y sin elevacion.
73, AO5TT, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
