SABEIS TRUCOS PARA ...
SABEIS TRUCOS PARA EL WALKIE KENWOOD "THF7"
Anónimo
#2535  - 13 diciembre, 2008 02:56
hola tengo un walki kenwood thf7 y me gustaria saber trucos para sacarle el maximo rendimiento,graxiaaaas :dry:
EA8TL
#55108  - 13 diciembre, 2008 03:14
HOLA
Pasate por aqui, te gustará :P :
http://es.groups.yahoo.com/group/kenwood_thf7/?v=1&t=search&ch=web&pub=groups&sec=group&slk=1
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Anónimo
#55109  - 13 diciembre, 2008 18:49
PARA ESCANEAR FRECUENCIAS: pulsar "vfo"y saldra una cifra,y pulsando otra vez al "vfo" se pondra a buscar.
PARA MEMORIZAR UNA FRECUENCIA: pulsar la (F) y girar la ruleta hasta que la flecha que sale salga con el borde oscuro,entoces para que se memoricepulsar el yostick a derechas como ok.
PARA AJUSTAR EN NOMBRE:pulsar (F) y seguido 9(MN-F) y girando la ruleta podras pasar lan letras,cuando quieras paras de letra pulsando el yostik a derechas se para y para memorizar pulsar MR
Anónimo
#55110  - 14 diciembre, 2008 18:00
he conseguido el cable de pc para configurar los canales de este walki y el programa en www.radiocenter.es y no consigo conectar el walki al pc,alguien me lo explica como se hace?? graxias :kiss:
EA1ARW
#55286  - 15 diciembre, 2008 12:35
Primero configura el
73 - Luismi
Pounding brass!
EA1EX reaccionó
EA1ARW
#55287  - 15 diciembre, 2008 12:35
Primero configura el menú número 9 para conexión a PC/TNC.
Lo apagas y conectas el cable al ordenador y los conectores al talki.
Lo enciendes y en el programa de gestión de memorias, situa el puntero
del ratón sobre el botón que te ponga "Read data from radio". Le pulsas y en
unos segungos tendrás las memorias en pantalla, etc.
Luego escribes las que quieras y cuando termines, le das al botón de al lado
73 - Luismi
Pounding brass!
EA1ARW
#55372  - 15 diciembre, 2008 12:39
(se me ha enviado el otro mensaje a medias... perdona)
Decía que cuando termines de escribir las memorias que quieres en el programa, le des al botón de al lado, que será de "Write data to radio".
En unos segundos se transfiere todo al talki.
Antes de cerrar el programa, guardas las frecuencias en un archivo que llames como quieras y ya está.
Apagas el talki, quitas los conectores, y lo enciendes para poner el menú 9 en configuración Micro/altavoz.
Yo lo hago así y me funciona bien, si bien es cierto que el cable no lo compré en esa tienda, con lo cual no sé si será el mismo.
Suerte!
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
Anónimo
#55111  - 15 diciembre, 2008 15:49
muchas gracias EA1ARW lo voy a intentar asi como tu dices,espero que me salga bien.luego te comento que ahora por trabajo estoy fuera. grcias de veras ;)
Anónimo
#55112  - 16 diciembre, 2008 15:55
hola EA1ARW, he intentado instalar el porgrama que me viene con el cable y no me deja instalar el programa por fallo de programa. podrias pasarme tu programa?? mi correo es dani_y_lalalu@hotmail.com enviamelo.gracias ;)
EA7P
 EA7P
#55113  - 16 diciembre, 2008 19:23
Si no recuerdo mal, el programa de gestión de las memorias del Kenwood TH-F7 se baja de la página oficial Kenwood España, si no lo encuentras ahí en la americana lo tendrás seguro.
B)
Anónimo
#55114  - 16 diciembre, 2008 22:14
hola EA7AHA perdona pero me de descargado el programa original de kenwood y solamente no termino de instalarlo por no instalar lor driver que no encuentro por ningun lado. al final creo que yo que voy a dejar de insistir y usare el walki de pisa papeles jejejjejeje
Anónimo
#55115  - 16 diciembre, 2008 22:29
hola EA7AHA, perdona pero me he bajado el programa original de kenwood y me pone fallo de drivers y no consigo nada ni con el cable. bueno me parece que me voy a aburrir de cable y de walkie y voy a ponerlo de pisa papeles. gracias :(
EA8CW
#55116  - 16 diciembre, 2008 23:37
Oye y puestos a preguntar: ¿sabe alguno trucos para el vx7 de Yaesu? GRacias.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EB1GZO
#55117  - 19 diciembre, 2008 01:20
Buenas, supongo que habreis paseado por el foro ( http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=11210&catid=6#11210).
Espero que resuelva algo lo que ya sufrí yó.
Saludos...
EA1EX reaccionó
EA7EE
#55696  - 19 diciembre, 2008 10:12
Hola!!
Ya no es necesario hacerse el cable.. Por 6 euros teneis este que es compatible:
http://cgi.ebay.es/Interface-Programming-Cable-for-Linton-Puxing-Weierwei_W0QQitemZ140288540444QQihZ004QQcategoryZ96966QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Yo ya he comprado varias veces a este vendedor y sin problema.
Ah! por cierto, para el colega que no encuentra los drivers. Se trata de un driver USB a Serie, pero el caso es que hay muchos.. A mi me pasó con otro aparato precisamente lo que te pasó a ti. El conversor no venia con disco.. Cuando lo pincho en el GUINDOS me dice que donde andan los drivers. Entonces le digo que no los tengo y en el Panel de control->Sistema->Hardware me sale un dispositivo con un signo de exclamación..
Me voy a propiedades y en la ultima hoja cojo el codigo de dispositivo que esta formado por cuatro numeros en hex.. Lo meto en el google y rapidamente me dice que dispositivo es. Me voy a la pagina web del fabricante del dispostiivo. Me descargo el driver y lo instalo.
Ahora vuelvo a pinchar el aparatito y esta vez me lo detecta y me crea un puerto serie virtual.. el COM9... pero el programa solo admite COM1 al COM3.. Me voy otra vez al gestor de hardware, doble clic y en propiedades avanzadas cambio el COM de COM9 a COM3 y listo... Ahora cargo el programa le digo COM3 y detecta el equipo y a funcionar!!! Entonces me doy cuenta que el disco de los drivers se habia deslizado y estaba dentro de la bolsa de donde habia sacado el aparato!! VAYA TELA...!!!
Como veis es lo de siempre.. Manolete, si no sabes pa que te metes...
EA7EE
