Os quiero comentar que hay un nuevo modo de transmision en digitales y aparentemente mas efectivo. Sirve tanto de baliza como para mantener QSO`s. Este nuevo modo rompe los esquemas tradicionales de comunicaciones digitales, tipo BPSK31, Olivia, etc... asi como el de balizamiento como es el WSPR (Whisper).
Todo ello porque utiliza todo el espectro disponible de una modulacion.
Y lo mas importante es que este metodo que se esta extendiendo por el mundo es MADE IN SPAIN; todo un Software de “pata negra”.
Lo podeis encontrar aquí en la pagina Web http://rosmodem.wordpress.com/ y por supuesto con el manual en ESPAÑOL.
Os animo a conocerlo y empezemos a difundirlo. Yo lo he probado un poco y va muy bien.
Tambien es valido para comunicaciones EME al estilo del JT
Juan Carlos
TNX Juan Carlos.
Muy pero que muy interesante, y ademas producto nacional. Ya lo he descargado y estoy con el manual.
Como esta la actividad en este modo?, hay mucha?.
73, Pedro.
P.D. Enhorabuena a su creador.
Buenas
Me lo descargue ayer y me parece muy interesante. Desde luego que si se cumplen los niveles de señal minimos que dice el autor va a ser una revolucion.
Veo que hay mucha actividad en HF en 14103.
Quizas seria interesante compararlo con el WSPR en 6m o en 2m (especialmente el modo de 1 baudio) ¿Alguien se anima?
73 de EA1FAQ
Yo estoy transmitiendo en 50.300 en modo EME, pero de momento sin ningún resultado. De todas maneras la propa en 50 está fatal
Ramon, EA3JI
Ramon... yo en jn01 te recibo en 50300 sin problemas. eso funciona perooo..... falta lo importante.... que haya condiciones y que haya corresponsales.
Yo hace días que lo bajé e instalé, pero a la hora de configurarlo si no recuerdo mal no se le puede que tarjeta de sonido del ordenador debe usar, como yo tengo tres tarjetas de sonido y la de la placa madre no es la que uso para digitales pues me quedo en eso, no puedo transmitir...
Alguien sabe más del tema ??
gracias.
73 de Jordi.
EB3JT
En el menu "Soundcard" no tienes mas que decirle que tarjeta de sonido quieres como entrada y cual como salida. Mas facil imposible.
Hola, Jordi. Eso sucedia en las primeras versiones, creo recordar que en las 1.x y alguna de la 2.X. Ahora ya se puede seleccionar la tarjeta de sonido. Yo también tuve el problema ya que uso otra tarjeta de sonido para digitales y en las primeras versiones tenia que tirar un par de cables a las salida/entrada de la tarjeta de sonido de la placa madre para hacer ROS.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
