REUNION COMITE C5 V...
REUNION COMITE C5 VIENA
EA1V
 EA1V
#8856  - 10 marzo, 2010 21:27
Comité C5 (VHF-UHF-Microondas)
En este enlace podeis ver TODO
http://thf.ref-union.org/c5_iaru_r1/10vienne/Vienna_2010_C5%20Meeting_Minutes.pdf
Se acordó modificar el VHF Mangers' Handbook de forma que en el intercambio de señales se identifiquen los contactos hechos por "rainscatter" y mediante propagación auroral.
Se crea un subgrupo de trabajo para estudiar el contenido de los mensajes que ha de emitir una baliza, a incluir en el Handbook.
Respecto a la banda de 50 MHz:
•se aprobó modificar el segmento de balizas en 50 MHz, que sería el de 50.400-50.500 kHz a partir del año 2012;
•se estableció la frecuencia de 50.190 como centro de actividad EME;
•se acordó anular las recomendaciones actuales entre 50.200 y 50.270 kHz e introducir estas nuevas: 50.210 - 50.250 kHz para "meteor scatter" (MGM), siendo 50.230 la frecuencia de llamada.
Se aprobaron diversas modificaciones al plan de banda de 1200 MHz.
En el plan de 430 MHz se acordó que donde dice "entrada de repetidores" debe decir "entrada de repetidores y canales digitales".
Se aprobaron algunas modificaciones en el procedimiento para organizar concursos de la IARU, que entrarán en vigor en 2011.
Se acordaron algunas modificaciones en las bases de los concursos IARU de V-U-Microondas, entre las que destacan la introducción de la categoría "Rover" (estación que va cambiando de sitio durante el concurso), que entraría en vigor en 2012, y la regla de los 10 minutos.
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3EDU
#100946  - 10 marzo, 2010 22:34
La nueva categoria Rover la conozco, muy americana, haber cuantos EA se animan con ella.
Pero la regla de los 10 minutos, es estar un minimo de 10 minutos en cada banda ? Al hacer los contactos en 432 o 1200 ? Ya no sera subir y bajar en 2 minutos ?
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#100963  - 11 marzo, 2010 10:00
LA station cambiando de sitio, que me lo explique, si no son varias estaciones que se turnan el indicativo o un mobil.
No veo como uno va montar y desmontar ,la operacion es, por lo minimo 4 horas de faena.
Como aqui es diferente,veamos.
un saludo.
EA3EDU
EA8BUE
#101025  - 11 marzo, 2010 15:16
aqui te pilla la benemerita conduciendo un coche con esas antenas y estas soplando hasta que des positivo.
