Reports WSPR y OPER...
Reports WSPR y OPERA en VHF y UHF
Página 4 / 4
#242082  - 24 febrero, 2014 08:35
Hola, Manolo, tenemos pendiente probarlo ;) .
Andres, no sabia que estabas en 1200, si no hubiese apuntado hacia ti, tambien lo dejamos pendiente.
EA4U
 EA4U
#242083  - 24 febrero, 2014 12:02
Enhorabuena por las pruebas. Si alguien quiere probar hoy (día 24 FEB) dejaré puesto el WSPR en 144 desde las 1100Z hasta las 1900Z. Antena 3 elementos (iré cambiando cada hora la orientación).
Si alguien quiere probar en 50 MHz también estoy a disposición (con antena vertical).
EA4CU Rafa, IN80ap
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
EA1EF
#242084  - 28 febrero, 2014 22:27
espero no redundar
http://www.qsl.net/kp4md/144_mhz_wspr.htm#stations
estoy esperando un kit ultimate3 estabilizado por gps ... no he leido nada sobre si pudiese haber alguna posibilidad de trabajar por encima de los 28 mhz (trabaja con un DDS y creo que sin modificar el soft del microprocesador
EA1EF
#246769  - 2 marzo, 2014 15:40
por cierto, sería mas que interesante poder "mejorar" el kit ultimate3 para que al menos cubriese 50 70 y 144 mhz... no se si un dds un poco mas caro de los que llegan a 100 o 125 sería fácilmente compatible... he leído otro post de un montaje similar basado en arduino y el dds 9951
EA5DOM
#242085  - 2 marzo, 2014 16:28
Por lo que estoy leyendo, me parece que no ha quedado claro la ventaja de utilizar Opera frente a Wspr para frecuencias de VHF y superiores
La ventaja principal de Opera es que el tiempo de transmisión y el ancho de banda son diferentes según la frecuencia utilizada. En VHF y superiores se emplea el modo Opera 05 que necesita solo 30 segundos para transmitir la trama y se dispone de un ancho de banda en la parte de Rx de 400Hz. En Wspr el modo es el mismo, ya sea para 160m o para 2m y no hay mas opciones. El tiempo de transmisión es de 2 minutos y el ancho de banda en el que el Rx tiene que localizar la señal es de solo 200Hz
Y esto que implica ??. Pues ni mas ni menos que las tramas de 30 segundos de Opera05 pueden aprovechar los breves momentos de rebote en aviones (Aircraft Scatter) mientras que con los 120 segundos de Wspr es realmente complicado conseguirlo. Además, el disponer de 400Hz en el Rx permite decodificar al corresponsal aunque haya errores de frecuencia o doppler debido al rebote en aviones
Por lo tanto Wspr en altas frecuencias esta limitado únicamente a condiciones de tropo, mientras que Opera05 permite rebote en aviones y por supuesto además tropo, siendo mas robusto respecto a errores de frecuencia
Aparte de eso otras ventajas de Opera son la de poder transmitir en cualquier momento sin tener que estar observando periodos de 2 minutos. No necesitamos tener la hora sincronizada y disponemos de un chat interno en el propio programa para dialogar con el corresponsal
El software Opera no trabaja por cambios de frecuencia sino por simple interrupción de portadora, como el CW. Por lo tanto es muy sencillo de implementar en cualquier transmisor como baliza. En el programa hay una pestaña que pone "PIC" en la que se muestra cuales son los bits que componen la transmisión de nuestro indicativo en modo Opera. Según el tiempo de cada bit (símbolo) operaremos en un modo u otro, de manera que Opera 05 transmite los 239 bits a 0.128 segundos cada uno. En total 30,592 segundos
Así que programar un microprocesador para que conmute la portadora de un equipo con estos 239 bits y esos tiempos es bastante sencillo. No hace falta mucho mas
Y por ultimo, cuando no hay condiciones de tropo, como es el caso ahora en invierno y para lograr buenos enlaces via rebote en aviones es recomendable utilizar potencias decentes. En QRPP es aun mas complicado. Siempre hablando de VHF y superiores, claro, las bajas frecuencias son otro mundo
Y por si faltaban mas argumentos, Opera esta desarrollado por un Español ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#246940  - 5 marzo, 2014 22:29
Manolo, EA9MH, esta operativo en Opera05 en 144.180MHz desde Melilla.
Aunque tengo buenas condiciones con el vía Aircraft Scatter resulta que NO tenemos ninguna aerovia que se cruce en nuestro camino, así que tiene que ser por tropo :(
Es el problema del AS. No necesariamente porque el AirScout indique posibilidades significa que tengamos aerovias cruzando el enlace por los sitios adecuados
A pesar de todo me ha llegado a recibir algunas tramas. La tropo marina por el mediterráneo va a mejorar de cara al fin de semana, así que va a estar interesante
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1EF
#247189  - 5 marzo, 2014 22:34
pues sería la repera que pudiesen añadir un modo baliza opera en el Ultimate3 de hannssummers... aunque sea lo usaría con un transverter ya que da bastante estabilidad con el gps solo habría que estabilizar el cristal del trasnverter con un calefactor y aislamiento...
EA7HLB
#242086  - 6 marzo, 2014 21:49
hola buenas
Luis yo lo tengo muy cerquita pero aun no lo he podido descodificar.....
sigo intentandolo, esto engancha.... :)
EB5BQC
#247246  - 7 marzo, 2014 18:54
Hola a todos, termino de instalar el programa, paso a periodo de pruebas con con el, de momento recibido a EA5CV- EA5DOM Y EA9MH
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
#242087  - 7 marzo, 2014 19:17
Estoy encendiendo el equipo
EA5KGD
#242088  - 11 marzo, 2014 15:20
Me lo he pasado "pipa" este pasado fin de semana con el modo Opera. Lo mejor de todo es que estaba con la antena yagi indoor (dentro de casa, en el salón) y conseguía hacer Air Scatter.
73,
Kike EA5KGD
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
#242089  - 23 marzo, 2014 13:42
Buenas, aunque la antena que tengo ahora para 50 MHz (5El 4,15 mts de boom) esta fija hacia el sur, hasta que la suba al mastil de HF, me gustaria probar OPERA en 6 mts.
A ver si os animais.
EA7OM
#242090  - 23 marzo, 2014 18:24
Otro que está empezando a probar este modo. Tiene buena pinta. Ya contaremos la experiencia.
Juan, EA7OM
#242091  - 23 marzo, 2014 22:02
Juan, como habras visto hemos estado todo el dia comunicando, lo deje en automatico.
EA7OM
#242092  - 24 marzo, 2014 11:05
Hola Pedro,
Si lo vi, lo vi. Nos seguiremos viendo por opera. Desde hace unos días también están otros colegas de Jaén como EA7KZ y EA7AJ.
Juan, EA7OM
EA1EF
#248571  - 29 marzo, 2014 21:26
Amigos de lo extremo, llevo unos días sin dejar de sorprenderme, desde que descubrí el filon en:
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/index.htm
Toda ella es una revelación para quien esté pensando en balizas y cosas extremas, se facilitan cuestiones muy trabajadas, entre las que se ofrecen dos montajes para generar señales moduladas en modo Ópera sin tener dedicado un PC-Windows para ello.
El gran proyecto es un montaje completo y autónomo basado en DDS y ATmega128.
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/dds_sw_multimode.htm
Pero hay una segundo proyecto, aparentemente mas modesto basado en PIC de solo 4Mhz y consumo ridículo, ver este otro hilo que he abierto
http://www.ure.es/foro/17-ondas-largas/220824.html
tambien hay una interesantísima tabla comparativa de los diferentes modos de modulación de balizas
Comparisons of various beacon relevant MGMs in the VUSHF range.
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/sequence.htm (a mitad de página aprox)
lo dicho, no tiene desperdicio!!!
EC5M
 EC5M
#244147  - 29 marzo, 2014 23:27
Parece que el hilo se ha parado. Yo quiero unirme a las pruebas.
¿Alguien quiere probar?
Quiero hacer pruebas des Ibi -ALICANTE(muchas montañas por medio).
ic-910h con cristal de alta estabilidad. Max.70W - para VHF hy-gin 14.elem.Pl..vertical.
¿Se puede hacer algo? ESPERO ALGUNA INVITACIÓN????
WSPR o lo que sea.....cualquier modo.
Si alguien quiere jugar conmigo que me avise....
UN SALUDO
EA7HLB
#242093  - 3 abril, 2014 21:57
Hola buenas
Cada vez que utilizo este programa me quedo mas sorprendido y mas enganchado a él por los logros conseguidos....
Máximas distancias por el momento:
EA5DOM = 463 km
EA4EOB = 579 km
EA1ZO = 665 km
EA1AWV = 665 km
A todos daros las gracias por la paciencia y sobre todo por girar antenas hacia Coin (Málaga) im76op.
Sigo qrv en Modo OPERA... :whistle:
Saludos 73
EA5DOM
#242094  - 22 julio, 2014 09:50
Por fin el PSK Reporter vuelve a funcionar !! :)
http://pskreporter.info/pskmap.html
Gracias a Philip por el trabajo
Hay mucha actividad este verano en VHF Opera sobre el mediterráneo. Se han sumado EB6AOK desde Ibiza y EA5IHM en Murcia como estaciones habituales
En cuanto se abre la tropo se están consiguiendo mas de 1400Km entre EA9MH y I1PSC
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Página 4 / 4
