Repetidor UHF/VHF o...
Repetidor UHF/VHF o VHF/VHF con FT-7800E
EC3TV
#9813  - 10 mayo, 2010 18:05
Hola buenas a todos/as mi gran duda es,se podria hacer un repetidor con este equipo FT-7800E que tenga la entrada en UHF y que emita en VHF,o si con 1 emisora ya vale en VHF/VHF mejor.Dispongo de 2 emisoras FT-7800E.Si alguien lo ha hecho porfavor que me eche una mano.
EA3HEK Bogdan Castelldefels
EA7EE
#107841  - 10 mayo, 2010 18:35
Hola!
No se puede con un equipo que no sea bibanda con recepción en dos bandas simultánea. A no ser que sea un repetidor tipo loro.
Con dos equipos puedes hacer algún apaño, usando dos antenas separadas para VHF/UHF o un duplexor y dos equipos. Tendrás que hacerte una caja de conexión. Nunca conseguiras que te funcione bien un VHF/VHF de cierta potencia. En ebay o con google puedes encontrar donde comprar la caja de conexión o los repetidores loro.
En cualquier caso a no ser que domines la electrónica, da muchos problema, mejor usa un equipo con banda cruzada, para el que no necesitaras nada, solo ponerlo en marcha, como el FT-8900, FT-8800, TM-V7, TM-D700, TS-2000, etc, etc..
EA7EE
EC3TV
#107842  - 10 mayo, 2010 18:54
Gracias Manolo por responder,osea que no es tan facil como pienso yo.Tengo 2 emisoras FT-7800E y queria sacarle algo de partido pero si no se puede...es lo que hay.Si alguien tiene mas ideeas de como poder hacer un repetidor UHF/VHF con 2 emisoras FT-7800E estan bienvenidas.
EA4WT
#107843  - 11 mayo, 2010 14:17
Un repetidor es basicamete un receptor y un transmisor separados, si ya tienes los equipos puedes construir uno facilmente, si no tienes posibilidad de adaptar un circuito, se puede conseguir uno comercial, como este:
http://www.hamtronix.com.br/ele_br.html
El problema viene si quieres hacerlo funcionar en VHF, con los desplazamientos que usamos nosotros 600KHz. , necesitaras unas cavidades, en cruzado no tendras tantos problemas, pero no esta contemplado en la reglamentación.
Para UHF los chinos fabrican unas cavidades aceptables y muy baratas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5TT
#107844  - 11 mayo, 2010 17:44
Mírate éste pdf de EA4CYQ, parece que el cross-band es factible [file name=DATA.pdf size=216797] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/DATA.pdf [/file]
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EC3TV
#107845  - 11 mayo, 2010 19:32
Gracias Manuel (EA5TT) ya lo sabia yo que hay algo mas sencillo.Alguien mas????
EA3SD
#107967  - 11 mayo, 2010 21:59
Vendete las dos 7800 y te pillas una 8800 o 8900 y lo trae de serie en el menu.
La ft-8100 tambien lo tiene.
sera lo mas rapido y menos complicado. se acerca merca-ham..... jeje.
EC3TV
#107846  - 15 mayo, 2010 10:22
Ya esta solucionado el asunto.Gracias al EA4CYQ he podido llevar al final lo que queria.Si alguien esta interesado de como se hace contacte conmigo via email ea3hek@ure.es.
