Repetidor R88 UHF e...
Repetidor R88 UHF en Mallorca
EA6Y
 EA6Y
#12576  - 7 diciembre, 2010 12:15
EA6URP pone en fase de pruebas el repetidor UHF U88 , frecuencia 439.100 desplazamiento -7.600 , por el momento esta dando cobertura a gran parte de la Isla de Mallorca .
Esperamos reportes de Ibiza y Menorca
Hagamos un buen uso del mismo.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6AGB
#127592  - 7 diciembre, 2010 13:17
Estoy a la escucha a ratos, acabo de hacer un par de llamadas y creo que llego con 20W y la X-300 desde la entrada de la ciudad de Ibiza. Ya miraremos mejor cuando salga alguien.
73 DESDE IBIZA
EA3EDU
#127600  - 7 diciembre, 2010 13:31
Biel, escuchado bien el repetidor en Barcelona, pero con 25 w. no entro en condiciones, solo lo excito.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA6AGB
#127593  - 7 diciembre, 2010 13:34
Mariano yo te he escuchado hace un momento, llegabas muy justo y a mi no me has escuchado, con los 20 W solo lo escito.
73 DESDE IBIZA
EA6Y
 EA6Y
#127601  - 7 diciembre, 2010 17:59
bueno de momento esta con una bibanda que tenia por casa muy vieja,tendra unos 20 años,voy a ver si localizo algo mas decente...;) pero como esta en pruebas ya es algo....no hay que dejar las frecuencias muertas que luego nos las quita teleco por no usarlas , ya basta con la intrusion de los PMR,asi que se nos ocurrio montar el repetidor de UHF legalmente , asi teleco esta enterado de que si hay algo nuestro en esa banda.Ademas si en invierno esta llegando a barcelona e ibiza seguro que en verano podemos usarlo sin problemas,....
Deja que busque una antena en condiciones.:woohoo: :woohoo:
´73 de EA6Y
EA6CA
#127618  - 8 diciembre, 2010 15:57
Hola, esta bien la idea
¿ donde esta ubicado , si puede saberse ?
me imagino que no será el de cura , sino otro.
sea bienvenido ,esperemos que la zona de ponent tenga cobertura ,
pues es la zona mas menos cubierta esta por los rpt. que hay en la isla
EA6CA .....
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA3FUH
#127594  - 12 enero, 2011 16:38
Luego lo probaré desde Figueres. Igual con mucha suerte...
Pués ahora esá bastante bien el tema de repes en UHF. Yo diría que mejor que en los tiempos buenos. Hay repes muy buenos y con poco intruso. Al menos en EA3 se anima la gente a montar repes en UHF.
EA6Y
 EA6Y
#132464  - 13 enero, 2011 13:20
Espero que lo puedas usar , tengo que ajustar el SQL pues esta bastante alto y puedo hacer que sea mucho mas sensible sin problemas,lo deje asi para hacerlo simplemente Local pero ya escuche estaciones de la zona 5 de la Zona 3 y de las diferentes islas del archipielago,no logro comprender muy bien la parte de la propagacion en UHF , pues en la misma torre hay montado un RPT de VHF y tiene mucho menos cobertura y entiendo que deberia de ser justamente al reves VHF siempre llega mas lejos en Tropo y en Es no se si habra algun otro factor que pase por alto pero la realidad es que con la misma potencia el RPT de UHF siempre llega mejor que el de VHF en lugares despejados y por supuesto muchisimo mas en la ciudad(cosa que si esperaba).
´73 de EA6Y
EA3FUH
#127595  - 13 enero, 2011 14:02
Bueno, tiene una explicación. Para que funcione un repetidor de VHF las cavidades tienen que estar muy bien ajustadas por la poca diferencia de frecuencia entre la entrada y la salida. En UHF tienes más de 7 MHz. de diferencia entre la entrada y la salida y eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, el ruido en UHF es menor que en VHF.
