REPETIDOR R-76 EN P...
REPETIDOR R-76 EN PRUEBAS - NORESTE MADRID
Anónimo
#4917  - 28 mayo, 2009 23:16
Saludos al foro, en la tarde de hoy hemos instalado de forma provisional un repetidor en Somosierra en la frecuencia de 438,800 MHz con el desplazamiento de 7,6 MHz.
Se agradecerian reportes de señal y referencias de los mismos para valorar su ubicacion definitiva.
Muchas gracias
EA4FLH
#71005  - 29 mayo, 2009 00:21
Hola Jose Luis. ¿Dónde está situado exactamente el repetidor?. Lo digo porque creo que con el R80 del Alto de los Leones ya cubrira la zona que supuestamente va a cubrir el vuestro. No se, cuentame un poquito que zona quereis cubrir exactamente y tal. Es por saber que intentais conseguir. Por lo de los reportes de señal, ya que me suelo mover por esas zonas.
Anónimo
#71024  - 29 mayo, 2009 01:09
Hola buenas noches.
Como dice el encabezamiento del mensaje, el repetidor se encuentra en periodo de pruebas lo cual no implica que este definitivamente instalado, se pretende valorar si esa ubicacion cubre zonas de sombra o mala cobertura que otros repetidores no lo hacen, que por cierto, no esta demas la redundancia de otros repetidores siempre y cuando no coincidan en la misma frecuencia, pues como supongo que muy bien sabras en numerosas ocasiones y por periodos muy largos de tiempo algunos dejan de funcionar.
Con respecto a su ubicacion se encuentra muy proximo al puerto de Somosierra, desde donde hay unas vistas muy bonitas y un horizonte muy lejano, sobre todo hacia el sur y el este de la comunidad de Madrid.
Mas adelante se estudiara la posibilidad de instalar en el mismo lugar otro repetidor de VHF, siempre y cuando el espectro lo permita pues aunque en estos momentos todas las frecuencias estan asignadas la realidad es que hay muchos repetidores que no funcionan en la actualidad y no se sabe a ciencia cierta si lo volveran a hacer y en que condiciones, citese por ejemplo: el R-2 de Madrid, el R-7 de Urda (Toledo), el R-5 de Cifuentes (Guadalajara),
etc...
En fin, hasta que no tengamos constancia de que los colegas que se encuentren dentro de ese area de cobertura nos hagan sus comentarios, no sabremos si merece la pena esa ubicacion, aunque desde ya te adelanto que no esta demas la posible redundancia con vistas a una continuidad en el servicio.
Un saludo para tod@s.
EA4D
 EA4D
#71026  - 29 mayo, 2009 09:17
Hol Jose Luis, segun comentamos ayer desde dentro de mi QTH con un TH-F7 entrando a tope por Sfdo. de Hres.
Ahora escuchandoos a tope a EA4WT y a EA4UW.
73 de Óscar - EA4D
EA4WT
#71031  - 29 mayo, 2009 09:44
Pues si, por GU señal 57 en el exterior y con walkie, el R-76 se "pincha" con 2,5w incluso desde dentro de casa, en base el R-76 con una X-200 llega 59+50.
En estas mismas condiciones el R-80 con el walkie no se entera, en base el R-80 llega 57.
Es curioso, porque en teoria la ubicación del R-80 esta despejado hacia Madrid y Guadalajara, ya el R-3 solo pone 9+20 cuando el R-4 de Avila esta colocando 9+30 esto en un sitio alto esta bien, pero significa que el R-3 en la practica no cubre bien la zona de N-II entre Alcala y Guadalajara imagino que al R-80 le pasara lo mismo.
IN80kn 950 asl.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4FJD
#71034  - 29 mayo, 2009 10:00
Buenas.
A las 9:55h, entrando 9++ desde el interior de un edificio de 3 plantas,en la planta 1ª,y
orientado a la contra de Somosierra, en CTC Coslada. (detrás de la antigua fábrica Pegaso, ahora Iveco)
Y pinchándolo a tope con un Icom ICQ-7A, (300mW en antena de porra)
Desde aqui no pincho ninguno de los de Guadarrama ni en el exterior.
Buena cobertura, si señor., enhorabuena!
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4D
 EA4D
#71038  - 29 mayo, 2009 10:49
Hola de nuevo, por Coslada y San Fernando de Hres. desde el coche y apantallado a tope entrando y recibiendo sin problemas. ;)
73 de Óscar - EA4D
EA4FLH
#71006  - 29 mayo, 2009 12:46
Sí Jose Luis, lo de la continuidad ya lo habia pensado. Veo que esta cubriendo la zona Este de Madrid mejor que el R-80. Eso ya es otra mejora, asi que ya hay dos puntos positivos a tener en cuenta. Por cierto, no se si te lo habia dicho pero gracia por esta iniciativa y te vuelvo a recalcar que si necesitas algo aqui estoy.
EA4FJD
#71047  - 29 mayo, 2009 14:03
Aui de nuevo, después de un mini vuiaje hasta la salida 33 de la R2.
Por alli, cobertura mínima, también es cierto que casi toda la R2 en esa zona va metida en una zanja. Con mis 300 mW no llegaba nada mas que a "rascar" el squelch del repe, pero lo
llamativo es que tampoco se le recibe nada mas que a ratos y sin señal.
(Usando una antena exterior MFJ bibanda) debe ser la zanja dichosa o algun monte que hace sombra.
Eso si, de San Fernando para arriba, hacia Coslada dirección Madrid, en cuestión de 200 metros pone un señalón y se le entra sin problemas incluso con la porra dentro del coche.
Luego cuando salga de currar me fijo en el recorrido habitual coslada - M40 norte - N-VI - Las rozas y ya os diré el lunes...
buen finde!
73,
Jose
EA4ERZ
#71007  - 29 mayo, 2009 15:15
galapagar señal busy pero radio aprox 3, 4 muy claro, tmd 700+x200
minima 5 w con fritura pero se pincha
15 w y 35 transmision sin problemas
en principio con thf7 con antena diamond srh 519 no se pincha probare ubicaciones
EA4AYU
#71008  - 29 mayo, 2009 16:13
Hola a todos, comentaros, que por Manzanares (IM88HX ), he estado a la escucha desde que lei el post y nada de nada, por si os sirve de ayuda.
Pedro EA4AYU
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
Anónimo
#71051  - 29 mayo, 2009 16:40
Hola Pedro, buenas tardes
La distancia en linea recta desde Manzanares hasta el repetidor es de mas de 200 km, sin embargo, no existe ningun obstaculo de importancia entre ambos.
Seria interesante conocer de que se compone tu estacion y si tienes cerca de tu estacion y Madrid algun obstaculo. Estoy convencido de que con una pequeña directiva y despejada hacia Madrid podrias recibir o al menos excitar el repetidor, pues tiene muy buena sensibilidad.
Muchas gracias por tu informacion
EC4TR
#71009  - 29 mayo, 2009 16:58
Gracias Jose Luis por la instalación y disfrute nuestro de este repetidor en la zona NORTE.
Como ya te comente via radio, señal estupenda, repetidor activado desde dentro de casa (El Molar) con walki TH-F7 potencia Extra-Low (creo que es menos de 1/2 W)
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA4UC
#71010  - 29 mayo, 2009 22:52
Hola !!! Efectuado hace unos minutos un qso via este nuevo repetidor entre EA4PM y EA4EUN (saliendo yo con la minima potencia del TH-F7 y caminando por dentro de casa). Señal 59++ por Ciudad Pegaso. Esto es fantastico...
Envio mis felicitaciones a los seguidores de este nueva propuesta. Asi deberian ser todos los demas.
73, Christian
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA4AGI
#71011  - 29 mayo, 2009 23:48
Buenas noches:
La señal en Leganés es 9, con una X30 y FT897. Con un WT en una novena planta, señal 7.
Suerte con las pruebas.
73 de Paco, EA4AGI.
73 de Paco, EA4AGI
EA4WW
#71074  - 29 mayo, 2009 23:59
Por Villalba (IN80AP) nada de nada. LLevo un buen ratillo de escucha en su frecuencia. Algo recibo pero muy a nivel de ruido. Condiciones, X50 y FT897 (25W). Obviamente en TX, no hay respuesta.
Hacia el este, tengo una pequeña estribación montañosa que me tapa completamente esa dirección lo cual pone las cosas más dificiles.
73.-
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA4EUO
#71012  - 31 mayo, 2009 16:40
La mentira es un insulto a la inteligencia.Señal de 1 en Pantoja toledo,a 122 km del repe en coche.
Anónimo
#71159  - 31 mayo, 2009 20:38
Desde IN80ci, Alcorcón, copio el repetidor solo si pongo el previo (IC-706 MKII G)Necesito como 6 o 7 vatios mínimo para excitarlo ¿?. Estoy muy despejado, con la antena (V-2000) en zona alta, por lo que pienso que debe haber algún obstáculo.
Otra prueba: Aye viajé a Burgos, por la N-1 muy buena señal hasta el tunel, justoa antes del cambio de provincia, pero al salir del mismo silencio absoluto. ¿? Entiendo que está mirando a la vertiente sur de la sierra de Somosierra.
¿Nos podeis explicar donde está exactamente?.
Con todo, gracias a los que lo habeis montado, si precisais alguna ayuda por mi parte, podeis escribirme a "mi indicativo @ ure.es". Haré lo que pueda.
J.M.
EA4EWT
#71013  - 1 junio, 2009 10:06
Buenos días:
Desde IN80JK (48 km. al este de Madrid capital), estos son los resultados:
Con 20W antena Diamond X-200: Señal a nivel de bussy. Modulación buena.
Con 2 W antena Tona 19 elementos: Señal 7. Modulación perfecta.
Contactos:
EA4WT (500 mW) desde Chiloeches (Guadalajara)
EA4ESS desde Miraflores de la Sierra
EA4FQY (300 mW) desde Valdemoro
EA4FLK desde Villalbilla
EA4PM desde Alcorcón
EA4EUN (1 W) N-II Madrid
Notas personales:
El tiempo de temporización de TX ( 1,5 minutos aprox.) se me antoja algo corto, así como la "cola" de transimisión.
La calidad del audio de retansmisión es sobresaliente.
Enhorabuena EA4UW
José Luis
EA4EWT
EA4FLN
#71014  - 1 junio, 2009 21:25
Buenas, esta tarde desde Brihuega, Guadalajara(IN80NS), he subido al alto del pueblo con un walki y una antena sirio hp 2070 y se llega muy bien, señal 9.
