Muy buenos días.
Creo que debe haber algún motivo, por el cual a tempranas horas (09 hora ), se desactiva el repe.
Luego después de estos comentarios, pasa a modo "disponible ".
Si es un tema para indicar por este medio, agradezco la info.
Esta con paneles solares? A ver si no tiene energia hasta dicha hora.
Que repetidor es?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Pues acabo de probar y funciona bien.
No usa paneles solares.
Que yo sepa no se están haciendo pruebas de ningún tipo.
Si alguien más detecta un funcionamiento anómalo, que lo comente para ver qué puede ocurrir.
Pues lo de siempre, hay un control que afortunadamente lee estás anotaciones, y activa su uso.
Unas veces por abuso, otras por mala praxis, se cierra el Transmisor.
Es lo que tenemos.
Saludos al controlador.
Creo que te equivocas. Si simplemente pisas esperando la cola, no siempre te la da. Si haces una llamada, seguro que no falla.
Te lo dice alguien que pisaba para ver si tenía cobertura sin respuesta de cola y acto seguido hacer la llamada e, independientemente de la posible respuesta, darme la cola.
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
¿A qué repetidor (indicativo/banda) nos estamos refiriendo?
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
Al ED4YAN , Bola del Mundo.
438.950 subtono 100.
He avisado a los socios de Madrid y nadie ha notado nada raro y este mediodía hemos estado de QSO en él.
Que conste que el año pasado más o menos por estas fechas se quedó colgado y hubo que reiniciarlo, pues recibía pero no repetía y me he preocupado al leer el mensaje de EA4AS por si le pasaba de nuevo.
Juan, no estamos activando/desactivando el repetidor. Sólo 3 personas tenemos las frecuencias y codigos de control y no lo estamos haciendo, por lo que aunque le mandes saludos al controlador (que se agradecen, se los daré de tu parte), estás equivocado.
Por cierto, el año pasado no pudimos tenerlo operativo para Iberradio tal como he comentado antes, pero este año espero que se pueda usar al 100% por las estaciones móviles que se acerquen a la feria, ya que la cobertura, sobre todo hacia el norte es bastante buena, llegando a activarse desde León en móvil.
Otros repetidores que funcionan muy bien por la zona centro:
*ED4YAE: 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 - R3) - Subtono 97,4 Hz
URE Sierra Guadarrama
*ED1YAF 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 - R4) - Subtono 71,9 Hz
Club Radioaficionados Abulenses
Pongo sólo éstos, pero hay más, tanto en FM como DMR y C4FM, por lo que a los que vayáis a Iberrradio os recomiendo echar un ojo a:
https://www.ure.es/repetidores
A ver si animamos las bandas altas y hacemos uso de los repetidores, que para eso están.
Bueno bueno, yo cuando. Observo una anomalia l comento.
Pero un millon de moscas no se equivocan.
Tres equioos diferentes, con antenas en cada uno, siendo estas de caracteristicas semi iguales, y se repite el hecho.
Pero luego todo ok.
Habelas ailas....
Pues mosqueante sí es y se agradece que cuando se detecte alguna anomalía se comunique.
¿Podrías la próxima vez que lo detectes pedir a algún amigo que pruebe entonces? Yo lo pruebo cuando leo tus mensajes, pero lo mismo ha pasado mucho tiempo.
Si lo has probado con equipos y antenas diferentes, muy sospechoso suena.
Lo que sí te confirmo es que no lo estamos desactivando, que ya lo hablé con el compañero que lo lleva y no ha hecho nada.
