Regulacion con las valvulas OA2 y OB2.
Espero que sea mas fiable que los BU208.
Muchas gracias a los colegas por su aportacion ,en particular un EA7 .
Cual era el problema con la regulación con transistor de potencia?
Gracias!
Pepe, ea6fb.
Hola Pepe,
Por mi parte como los tubos que tengo hay una duda sobre su estado y que la regulacion montada con un BU208 se estropeo por dos veces,espero con esto tener tiempo para ver donde esta el problema,tengo una idea pero..No soy el unico con este problema.Si saves algo,te escucho.
Hola Ramón,te puedo decir que todos mis amplificadores la regulación la tengo con transistores, lo único que tienes que tener en cuenta es si se calienta en exceso, basta con poner una resistencia de 20 o 30 vatios a la salida de la regulación para evitar el calentamiento y solucionado el problema,el valor de la resistencia despenderá de la diferencia entre la entrada y la salida regulada yo suelo poner entre 10 o 15K.
Pero también te puedo decir que con las válvulas no tendrás problema alguno,los transistores también se van cuando sin saber el motivo explota el fusible de alta.
73 de Nicolás EA2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
Hola Nicolas,
Ahi has puesto el dedo en el problema "sin saber el motivo explota el fusible de alta" pero con alta inferior a 600V no pasa nada.
Bueno ya le dare en el clavo.
un saludo.
Hola de nuevo Ramón, por si te sirve de algo,no creo que sea tu caso, el cable de alta si es con malla quitarle cinco centímetros en cada punta y retractil, mira que no sea por el teflon, si es muy delgado pone dos laminas, como creo que sea una 4cx250 no pases de 350v en pantalla, pero por lo que dices, mas me tiraría por el teflon no sea un poco justo y se escape la alta, si se me ocurre algo mas ya te diré.
Nicolás.
Hola Nicolas,
No es nada de arco de los cables o circuito exteriores,por eso que es una enigma,la proxima semana lo doy otra vez.
Te tendre informado.
un saludo.
