Recomendación sobre...
Recomendación sobre walky
EC7DRS
#8250  - 30 enero, 2010 23:14
Hola compañeros estoy decidido a comprarme un walky ya que actualmente no tengo ninguno. Me llama la atención VX-8R, IC-E90, IC-E91,TH-F7E. El que más es el VX-8R pero he leido muchas unidades han salido defectuosas no se si será verdad. Busco duración de batería, prefiero que tenga los 50 Mhz,que como minimo sea tribanda.
A ver si me podeis sacer de dudas compañeros.
Muchas gracias
EC7DRS
EA7EE
#95709  - 30 enero, 2010 23:51
Hola!
Yo uso muy a menudo walkys cuando salgo arriba y abajo..
Te paso mi consejo que solo es lo que yo haría si estuviese en tu lugar..
Tribanda? JA JA JA JA para que?? Perdona que me ria, pero no vas a hacer nada en 50MHz con una antenita a no ser que tengas una ES encima y se suele trabajar en SSB.. Para usarlo una sola vez, no merece la pena, mucho mejor te consigues un FT-817...
Puedes quedar con un amigo para hablar en 50, pero las pruebas que hemos hecho en 50 con antenas de móvil a nivel local no han sido muy buenas, siempre llegabamos mejor en 2m, puede ser porque las antenas que usábamos no fuesen muy buenas en 50MHz... pero la FM en 50 en España es una anecdota, en Portugal, que están más avanzados que nosotros en temas de repetidores creo que solo tienen tres en todo el país.. nosotros creo que cero.
Si es el primer walky que te compras y solo puedes tener uno, yo me compraría un TH-F7 porque por el mismo precio tienes un scaner decente con recepción en SSB y en 1.2GHz entre otras cosas. El peso es mínimo y la potencia 5W y batería de Litio, es un buen aparato.. yo tengo uno para cuando salgo de viaje y tengo que llevar poco peso, escucho los 40m con un hilo, y con una antena un poco más larga que la que trae va fenómeno..
Si es para usarlo en el campo y maltratarlo te aconsejo el WOUXUN VDG1 o bien el DB-48 que es el mismo walky. Las baterías están muy baratas en china, el walky en china sale por unos 70 euros con gastos de envío, aunque aquí en España lo puedes conseguir por unos 110 euros y legalizarlo sin problema.. Tienes que tener en cuenta que tiene algunos fallos y no tiene ningún tipo de "tonterías", es para hablar y listo. Sin embargo el mio saca más potencia que el KENWOOD y la recepción es mejor, es más sensible.. Las baterías de litio le duran mucho..
Si te gusta la calidad te aconsejo el FT-60, es un walky que puedes conseguir en china a buen precio todo tipo de accesorios y es duro y suele ir bien.
Los ICOM no te los aconsejo por varias razones... (servicio técnico,elevado coste de accesorios,DSTAR,algunos problemas con el voltaje de alimentación).
Mira las reviews en Inglés en EHAM.NET, usa el google...
Espero haberte servido de ayuda..
EA7EE
EA4EWT
#95710  - 31 enero, 2010 02:46
Hola EC7DRS:
Yo tengo un Icom IC E90 y la verdad es que estoy contento con él. Como bien dice EA7EE, tiene algún "pero" ¿y cual no?
Un inconveniente que yo aprecio es que tiene solo dos potencias: 5 ó 0,5 W. Ni que decir tiene que con 5W la batería (que es de litio), la autonomía es limitada e incluso se calenta bastante el equipo, pero bien es verdad que es un aparato pequeño y la carcasa es metálica aguanta las salpicaduras de agua.
También te diré que con el cargador de serie necesita 16 horas para una carga completa, aunque venden uno rápido pero hay que pasarse por caja.
Efectivamente es tribanda (50/144/430 MHz) y la antena que trae de origen tipo de goma tiene un prolongador para 50 MHz. Como todas las antenas de este tipo y de cualquier walky el rendimiento deja mucho que desear. Yo compré una flexible de 38 cm por unos 12 € y es otra historía.
Referente a la alimentación, el cargador suministra 12 V, pero si quieres transmitir con una fuente necesitarás una especial de unos 7,5...8,2 V, es cara y yo me la auto construí por cuatro calas.
Del servicio técnico no puedo hablar porque no he necesitado de él.
Si te diré que tiene muy buena calidad de transmisión y en recepcción abarca desde 0,5 hasta 999,999 MHz con muy buena sensibilidad. Tiene muchos menús y posibilidades.
Recientemente adquirí un micro/altavoz externo de la propia Icom que es muy cóomodo (unos 24 €). Tiene toma de auriculares y la pinza varias posiciones.
Conclusión: Para mi es un buen equipo (unos 225 € en Radiocenter), pero como todo; los habrá mejores y peores, esto último seguro.
José Luis
EA4EWT
EB4GLF
#95711  - 31 enero, 2010 02:48
Yo discrepo totalmente con EA7EE.
En cuanto a ICOM el servicio técnico es inmejorable, sobre todo si lo comparas con ASTEC (YAESU). El IC-E91 tiene un receptor invatible. Todas las bandas que dice el manual que tiene tienen una sensibilidad alucinante y sin problemas de sobrecarga. El TH-F7E es como ponerle una LCD a una galena. En un parking de superficie de un centro comercial, como dato, intentamos escuchar con su antena de porra una broadcast en 7.210. los 40 principales se oían en todas las bandas de HF perfectamente. Tiene ssb pero como el que tiene un tío en Burgos. En bandas de 144 y 432 se porta bien pero la ssb es eso, banda lateral única y, por supuesto, no transmite con lo que, como escuches una esporédica, te vas a ir con los dientes que te van a llegar a los piés. El IC-E90, en HF, se queda bastante atrás con respecto al IC-E91.
El FT-8R no llega a ser como el TH-F7E en sobrecarga pero se le aproxima mucho. Eso si, la antena en 50 MHz es poco menos que inutil en TX. En RX con esa antena y en AM yo he escuchado americanos en CW con el walkie en el cinturón y un pinganillo en una apertura de esporádica. Ah, por supuesto, en FM si se hacen cosas en 50MHz, solo hay que salir del cacho de SSB, que tenemos 2MHz de banda para usar, no 200 KHz.
Una opción que no reflejas es el DJ-G7. Es el que tengo yo ahora mismo. El receptor principal solo cubre de serie las tres bandas de aficionado (144, 432 y 1200). En ese receptor el walkie me está dejando muy buén sabor de boca. Tiene muy buena sensibilidad aunque no lo he podido probar en un analizador, así que no te se dar números. Solo te digo que no se queda atrás con otros que he probado. El receptor secundario tiene problemas de sobrecarga en algunas bandas. La banda aérea es como tener una segunda FM comercial. No he sido capaz de escuchar aún ningún avión entre las emisoras de radiodifusión. Las bandas de aficionado, en lo que yo he probado, las recibe como en el receptor principal. Eso si, tiene algunos bugs de software que, si te interesa, puedo contarte con mas detenimiento.
Conclusión: Personalmente el TH-F7 ni en pintura, el FT-8R si no queda mas remedio, El IC-E90 es una buena opción pero no la mejor, el IC-E91 sin duda alguna y, en cuanto tenga la oportunidad me compro uno, y, de momento, no se me ocurre deshacerme del DJ-G7, tiene problemas pero es mucho mas lo que ofrece y, no nos engañemos, es el único walkie comercial de 1200 (en TX-RX) que hay en este momento.
Espero te sirva de algo
microwaves lab
EA7EE
#95729  - 31 enero, 2010 09:36
Alberto:
Quizás me esté volviendo más radical en mis comentarios, pero cada uno cuenta como le va.. Te puedo decir que tengo dos equipos ICOM de HF de base y estoy bastante contento con ellos.. Uno de ellos es de la Unión Europea, lo que significa que lo tendré que reparar yo mismo porque ICOM España creo que no lo hace.. No me importa porque son buenos equipos..
He tenido walkys ICOM hace ya bastante (el primer equipo que tuve) y aunque funcionaba bastante bien, las baterías eran carismas, supongo que ahora con la Internet y las baterías chinas eso ya no es problema. He leído en el foro problemas con el Servicio Técnico y también problemas con ASTEC, sin embargo la poca relación que he tenido con ASTEC ha sido positiva, con ICOM no he tenido relación hasta ahora, toco madera..
Un colega tiene una ICOM 7400 y solo TX en las bandas amateur (hasta aquí todo normal), pero resulta que solo RX en los mismos segmentos y esto le parece normal.. Yo he tenido HF de KENWOOD y YAESU y me he quedado muy sorprendido de que el ICOM no sea de banda corrida, no estoy seguro si eso lo hace solo ICOM, los que yo he comprado siempre han llegado con RX en banda corrida. Ya sé que le quitas el diodo o resistencia y listo..
He tenido equipo ICOM de VHF-UHF de móvil y lo vendí porque tenia muchos problemas de intermodulación, otro de KENWOOD igual, es muy famoso este problema en esos ICOM y KENWOOD, solo tienes que mirar por inet..
En fin, que tampoco se puede decir ICOM no, que te puede ir mal con cualquier equipo, todos tienen sus ventajas e inconvenientes, que te puede ir perfecto con un walky ICOM, pero yo doi mi opinión.
En cuanto al TH-F7 yo lo uso también para probar mis equipos en SSB (y mi futuro transverter de 70MHz), el DJ-G7 como comenta Alberto han reportado que tiene problemas, y si no hay muchos corresponsales en VHF-UHF, en 1.2G te puedes imaginar que ninguno. Sin embargo la puedes usar con una TS-2000 por ejemplo de banda cruzada..
EA7EE
EC7DRS
#95712  - 31 enero, 2010 13:30
Muchas gracias colegas por vuestras opiniones, las pensare todas. Por lo que veo no sois muy partidarios de Yaesu. Lo digo por que el Vx-8 con lo del aprs etc, parece bastante apetecible. Pero supongo que el que mucho aprieta poco abarca. A ver si alguien que tenga este walky me puede decir algo o compararmelo con algunos de los comentados sobre todo en le aspecto de sensibilidad, autonomia etc.
Muchas gracias
Saludos Florencio
EC7DRS
EA4WT
#95764  - 31 enero, 2010 15:42
Mi opinión personal, despues de tener IC-E90, TH-F7 y VX-8R.
El IC-E90 esta superado, tiene demasiados contras, tiempo de carga de batería y su precio, alimentación ext. a 11v., una sola frec. en display o en RX, solo dos niveles de potencia, la pinza de cinturon (no me gustaba nada) creo que es mejor ir a otros equipos.
Te dejo un enlace de las pequeñas impresiones que sacamos del VX-8R.
http://vuhf.hamlincs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41:yaesu-vx-8r&catid=4:varis&Itemid=11
Lo que hay que tener muy claro es que uso le vas a dar al equipo, el TH-F7 aunque tenga sus problemas (como todos) tiene tambien sus ventajas, potencia "EL" 50mW, ideal para ahorrar batería cuando estas muy cerca del corresponsal, amplio margen de RX incluido SSB, CW, su batería de 1550mAh y que la carga en 6H.
Por contras, aparte de lo ya comentado, el teclado en uso intenso se termina borrando y su iluminación no abarca todas las funciones, al estar algunas impresas sobre el equipo, algo en lo que la calidad del Icom lo supera ampliamente.
Dificil decisión, que por otro lado es bueno...hay donde elegir. :laugh:
Yo actualmente compraria un VX-8R...en USA (son más baratos)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EC7DRS
#95713  - 19 febrero, 2010 12:05
Bueno compañeros, quiero volver a daros gracias por vuestros consejos a la hora de comprarme un walky. Al final me he decido por el ICOM IC-91 sin el D-START,ya más adelante si me pica la curiosidad le compraré el modulo opcional. Todavía no lo he probado a fondo, pero en principio el equipillo se escucha de fabula.
EA5WO
#98361  - 19 febrero, 2010 12:25
Hola Comprate un chino que van de p.m. mejor que los de marca y cuando se rompa o se ensucie pues otro..
Aqui los tienes y de TOTAL CONFIANZA,. http://www.409shop.com/ en 10 o 15 dias en casa por correo certificado y casi seguro sin problemas de aduanas.
No lo compres aqui en EA. Los pseudo-distribuidores nacionales con estos cacharritos quieren su trozo de carnada y marcan unos margenes totalmente inaceptables y abusivos.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
