Receptor SDR remoto...
Receptor SDR remoto en 144
EA1FAQ
#25375  - 22 agosto, 2013 05:10
DESACTIVADO TEMPORALMENTE
He puesto un SDR compartido en IN71pn. Para pruebas o simplemente escuchar la banda de VHF desde Valladolid (tiene buena RX desde 118Mhz a 155Mhz +-)
Esta montado con una discono y un previo de mastil en un sitio muy despejado.
Para conectar teneis que utilizar el SDR-Radio version 2
Lo podeis bajar desde aqui:
http://v2.sdr-radio.com/
http://www.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/2.0/SDR-RADIO-Pro_v2.0b1475.exe
Los parametros de conexion son:
IP: 79.147.205.192 (La IP podria cambiar algun dia, si pasa esto la actualizo en este post)
port: 7999
username: guest
password: guest
Para que la frecuencia del SDR sea la correcta hay que poner una correccion en el software de +70PPM aproximadamente.
Para septiembre espero quitar la discono y poner un loop en polarizacion horizontal, ademas de otro SDR en 432. Espero que a alguien le resulte util.
David EA1FAQ
EA5DOM
#231693  - 22 agosto, 2013 12:22
Hola David
Lo acabo de probar a 1MHz de ancho de banda y va estupendo, sin cortes y sin notarse para nada que está en remoto
Se recibe la señal de una empresa que aparece en 145.800 pero tiene pinta de ser un armónico. Debes de tenerla muy cerca. Si dispones de un duplexor 144/432 por ejemplo y lo instalas como filtro entre SDR y antenas verás como mejora
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1AL
#231694  - 22 agosto, 2013 14:27
Enhorabuena por la iniciativa !
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA7HEH
#231722  - 3 septiembre, 2013 11:04
Pues a mi me dice Timeout a los 10sec. sin poder conectar. :dry:
EA1FAQ
#232320  - 4 septiembre, 2013 08:13
Pues no lo he podido probar personalmente esta semana, por que estoy fuera.
Pero si que veo que hay conexiones de gente y me comentan que esta funcionando bien.
¿Donde te da el error? ¿Te llega a listar el rtlsdr? ¿Usas la ultima version del sdr radio version 2?
EA3TJ
#232370  - 5 septiembre, 2013 20:39
En este enlace teneis más receptores RDS de todo el mundo desde HF hasta satélites...
http://www.websdr.org/
Saludos y buena escucha para todos.
EA3TJ Miguel Suñe Garcia - JN01WV
Cordiales 73
EC1KR
#231695  - 5 septiembre, 2013 22:02
Enhorabuena David, siempre enredando, que grade!
73 de Jesus EC1KR
EA1FAQ
#231696  - 6 septiembre, 2013 17:09
La ip ha cambiado, se fue la luz ayer con la tormenta.
Es la 88.15.192.102
Esperemos que Simon añada dentro de poco el listado de servidores para no tener que andar sabiendo la IP o con servicios de dns dinamico.
EA2ARU
#232605  - 8 septiembre, 2013 04:55
Me dice que hay no encuentra nada. No te habra cambiado otra vez la IP ???
EA2ARU
#232691  - 10 septiembre, 2013 16:02
Sigo sin poder conectar...
EA1FAQ
#232794  - 12 septiembre, 2013 13:35
Probad de nuevo, nunca se va la luz, pero menuda semana llevamos ....
IP actualizada 83.44.97.95
EA2ARU
#232945  - 13 septiembre, 2013 10:02
Probado y funcionando al 100% ok.
Gracias por el esfuerzo.
EB1ET
#233032  - 29 septiembre, 2013 18:44
La IP se a debido de marchar de nuevo, no logro conectar.
EA1OS
#234158  - 29 septiembre, 2013 20:07
Hola, David, para que no tengas que andar actualizando tu IP constantemente, date una vuelta por aqui:
http://www.noip.com/
Yo lo uso y funiona muy bien.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA1FAQ
#234161  - 2 octubre, 2013 03:41
Actualizada la ip en el primer post. Tenia la esperanza de que Simon terminara la parte de sacar el listado de servidores. Tendre que poner el dns dinamico. Tnx. Ya os dejo el nombre cuando este
