recepcion ampliada ...
recepcion ampliada YAESU VX-7
EB5R
 EB5R
#4210  - 8 abril, 2009 21:49
Hola a todos:
Quisiera saber como se puede poner el walky Yaesu VX-7 en recepcion ampliada. ¿Hay que poner algo en el menu para que reciba fuera de las frecuencias de radioaficionado? Solo me transmite y recibe de 50-52, 144-146 y 430-440 Mhz.
bt 73
EA5YJ(ARROBA)URE.ES
Alfredo
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA4FLH
#66617  - 9 abril, 2009 01:06
Por defecto de fabrica viene con recepcion ampliada. En otro hilo se hablo de otro WT de Yaesu, no recuerdo el modelo, al que le pasaba lo mismo. Dirigete a la tienda donde te lo comprastes y que te den solucion.
EA3BB
#66618  - 9 abril, 2009 10:49
Miaa este enlace se tienen que sacar unos puntos e soldadura y poner otros es muy facil sacar la bateria y la etiqueta que lleva debajo y veras los puntos de soldadura.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=11978
Queda aabierto de TX y si quieres de RX. el mio funciona perfecto despues de abrirlo.
73 Pau
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA4FLH
#66619  - 9 abril, 2009 11:23
Alfredo, yo que tu no haria nada. Yo en mi opinion no entiendo por qué tendrias que abrir el equipo y modificarlo tu cuando ya viene así de fábrica. Es un derecho que yo exigiria. Piensa tambien en la garantía, si se dieran cuenta de que has aierto el equipo y trasteado con él te la anulan. As que tu veras, tuya es la decisión.
