Radio María en 6mts
Radio María en 6mts
EA4GDV
#207597  - 28 noviembre, 2012 12:35
Ya entiendo lo de "la banda mágica" :laugh:
EA4GDV - Alex
EA4EJR
#207598  - 29 noviembre, 2012 09:58
Pues yo creo que denuncia al canto, todos los sistemas de comunicaciones tienen que cumplir normativa (incluidos nosotros los radioaficionados) y una de ellas es que "las emisiones fuera de banda no pueden superar los xxx dB sobre portadora o bién directamente inferior a xxx dBm"
En concreto para radio FM la puedes encontrar en:
Real Decreto 80/1993, de 22 de enero
En concreto dice:
"Para una potencia superior a 25 W las radiaciones no esenciales debes ser inferiores a 60 dB y en cualquier caso no superior a 1 mW"
También dice como medirlas etc.
EA4EWT
#207599  - 29 noviembre, 2012 22:17
Buenas noches,
EA1AWY escribió:
¿Qué es un sub-armónico?
En internet puedes encontrar muchas referencias acerca de lo que es un sub-armónico, que aunque parezca extraño, existen. En audio es un fenómeno bastante normal.
En RF, "familiarmente" se denominan a las frecuencias no deseadas que se producen por debajo de la frecuencia fundamental y que en realidad son productos de intermodulación. En los receptores suelen ser bastante habituales y están relacionados en función de las distintas mezclas, conversiones, filtros, etc.
En el caso que nos ocupa, al ser una señal cuya frecuencia es exactamente la mitad de la fundamental, sí estaríamos hablando de un sub-armónico.
La causa podría ser que el transmisor utilizase un oscilador con paso doblador de frecuencia y con un filtraje inadecuado. A partir de ahí…
La técnica de dobladores, triplicadores etc., ha sido bastante frecuente. El motivo es que en los Tx de frecuencias elevadas, para conseguir una mayor estabilidad de frecuencia mediante este sistema se partía de una frecuencia más "manejable" para posteriormente multiplicarla, aunque a veces se tuviese que recurrir a provocar una pequeña distorsión en la señal patrón para conseguir así más fácilmente la generación de armónicos. De ahí la importancia de tener un buen filtraje en el paso excitador y etapa de potencia. Uno de los problemas, es donde aplicar la modulación.
Claro que a día de hoy, ¿Que equipo Tx no utiliza la técnica de VCO y PLL para conseguir una frecuencia estable por alta que sea?
Mira que si estamos dándole vueltas a este asunto y al final resulta que esta cadena comercial tiene una bula papal para salir al aire (cielo) por donde quieran.
Si ya lo decía Chiquito de la Calzada: ¡Papaaaal, no puedor, no puedor…!
José Luis, EA4EWT
EA7OC
#208516  - 30 noviembre, 2012 20:24
Está denunciado.
Amén.
EA7OC, Luis
