R-7 EA3K "como en l...
R-7 EA3K "como en los viejos tiempos".
EB3TC
#10081  - 29 mayo, 2010 21:38
Hola a todos :
El titular del R-7 de Lleida (EA3K), el Ràdio Club Lleida nos encargó ( a AMIRED ) la revisión de su mitico repetidor en la Sierra del Montsec d'Ares, a 1.640 m. y JN02JA.
Hemos dedicado 2 sabados a esta tarea ( Enrique EA3IK y yo), ya que desde hacía al menos 10 años solo se le miraban los niveles a las baterías.
Empezamos por las antenas, habia dos X-50 falsas que técnicamente eran dos cargas artificiales en forma de antena.
¿ Os acordais de los neumáticos General ? que se montaban en los años 70 en un vehiculo y se iba al desguace al final de su vida con los mismos neumáticos..... pues igual con las X-50 esas.... no radian, pero SWR a 1:1 y están nuevas.
Al montar Diamond X-200 (auténticas) la cosa ha cambiado.
Los cables coaxiales eran RG-213 malo de hace más de 15 años y ha sido substituido por Celflex de 1/2.
Un ligero reajuste de cavidades con generador de RF "in situ" y cambio de las baterías por unas de nuevas han sido suficiente para que el mitico R-7 de Lleida vuelva a ser lo que era en sus viejos tiempos.
Como podreis ver en nuestra entidad no nos gusta trabajar con material malo, si montamos lo hacemos con genero bueno.
Así que ahora a disfrutarlo por mucho tiempo y esperamos controles de este repetidor.
Saludos y gracias,
Xavier Pérez
EB3TC / EA3DGI / 25T606
JN01XL / JN01SU
http://www.comunicacio.net/eb3tc
http://www.digigrup.org
http://www.amired.es
http://www.fcr.cat
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA2RH
#109454  - 29 mayo, 2010 21:43
gracias por el trabajo Xavi y Enrique , acabo de comprobar la respuesta de la cola a 9+60 , como bien dices como en los viejos tiempos , estos ultimos tiempos apenas me llegaba con señales de 2-3... y eso que estoy a pòco mas de 60 kms en linea recta....
a disfrutarlo...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3EDU
#109455  - 29 mayo, 2010 22:14
Felicidades por el trabajo Xavier y Enrique, 9+60 con directiva en vertical y 9+40 con la horizontal, estoy a 113 Km. del repetidor. Con 25 w. entro sin problema, incluso con 5w.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB3TC
#109460  - 30 mayo, 2010 16:52
Gracias Francisco y Mariano, me consta que llega muy bien a Terrassa, Sabadell, Andorra, Puigcerdà, Badalona, Tortosa y Barcelona ciudad, etc...
Esperemos que dure.
Por cierto, para los que duden de utilizar buen material a la hora de hacer instalaciones ( me refiero a cables coaxiales y antenas ), aun que sea en el monte hay que hacer las cosas bien y con material bueno, la diferéncia es abismal
Nos vemos en Merca-Ham.
Xavier Pérez
JN01XL / JN01SU
www.digigrup.org
www.amired.es
www.fcr.cat
Xavi Pérez
EA3GZK
#109456  - 30 mayo, 2010 17:01
en JN00IR llega con 9+10, potencia minima para poder entrar 5w, saludos.
EA2BV
#109457  - 30 mayo, 2010 20:02
EN MI QTH IN92EB LLEGA S1 CON UNA VERTICAL DIAMOND X500N BUEN TRABAJO.73S
EA1AWY
#109458  - 31 mayo, 2010 08:31
Por curiosidad, ¿cómo comprobasteis la falta de rendimiento de las X50 "falsas"?. Otra pregunta: si decíis que técnicamente eran cargas ficticias con forma de antena y que su estado físico parecía bueno y su ROE era 1:1, ¿las desmontasteis para ver su interior? Si fue así ¿cómo eran o estaban?
Por lo demás, si pusisteis antenas de mayor ganancia, cable nuevo y de menores pérdidas (ignoro la cantidad de metros) y baterías nuevas, amén de resintonizar las cavidades, es lógico que haya mejorado. Lo único que no está cambiado es el equipo repetidor en sí.
Gracias en nombre de la comunidad de aficionados, aunque yo no os puedo dar un control desde Asturias (al menos "de diario").
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EB3TC
#109564  - 31 mayo, 2010 18:22
Hola Javier:
La falta de ganáncia se pudo comprobar con nuestro "jefe de controles", un tipo muy raro pero que si te dice señal de 5 es 5 y no 6.
Con las falsas a 130 Km. no escuchaba el repetidor y tenía que arrear 150 Wts. para entrar mal.
No se tuvo que desmontar su interior, conocemos de sobra el funcionamiento de las antenas falsas de Diamond y cualquier cosa que instales funcionara mejor que lo que había.
Para que te hagas a una idea, habia 2 falsas, con una el repetidor a 1:1 sacaba 13 Wts., con la otra 10.
Digamos que teniamos un repetidor sordo/mudo.
Evidentemente al realizar el cambio de bajada de coaxial es recomendable re sintonizar todo el sistema, cosa que realicemos con un el respectivo monitor de servicio, la diferencia ha sido brutal. a -127 dbm ya abre el receptor y 5 watios que se ha ganado con el ajuste, en total 15w. entrega el repetidor de los 25w. autorizados.
Xavier Pérez
JN01XL / JN01SU
www.digigrup.org
www.amired.es
www.fcr.cat
Xavi Pérez
EA1AWY
#109604  - 3 junio, 2010 08:23
Gracias por responder. Habría sido interesante hacer los cambios de uno en uno para valorar cuánto mejoraban los resultados debido a las antenas, al cable y al reajuste de las cavidades. Pero entiendo que a lo que ibais era a conseguir mejorar el rendimiento antes que a "investigar" y que hacerlo de una vez es más cómodo y sobre todo más rápido.
Gracias de nuevo.
Javier
Javier Muriedas
EA1AW
#109459  - 3 junio, 2010 12:19
Sólo una pregunta de puntualización si es posible.
¿Cuando os referís a Diamond falsas, quereis decir que son antenas que pone Diamond y no lo son, o son antenas de marca que se parecen totalmente a la Diamond?
La pregunta la hago porque tengo una Sommerkamp clavadita a la Diamond X50, dimensiones, especificaciones, etc. Pero la tengo sin instalar (no tengo aún indicativo) y no me gustaría instalarla y comprobar que es un palo de escoba. Si no vale para nada la tiro y punto (y aprendo la lección), pero no pierdo el tiempo con ella.
73 EA1AW - Valentín.
EB3TC
#109851  - 3 junio, 2010 19:22
Hola Valentín, no seas así, los palos de escoba sirven para tener el QTH limpio.
Te consultaré eso de las Sommerkamp, pero me huele mal.
El problema es que DIAMOND solo hay una marca, el resto que hay en el mercado son cópias chinas de las Made in Japan.
Encontrarás muchas ofertas y te dirán muchas cosas referente a esto, en las tiendas encontrarás Original "D", etc...
Ha comercios que las anuncian esplicitamente, creo que Proyecto4 era uno de ellos.
Mira en http://www.ure.es/foro/5-v-u-shf/13650-problemas-con-antena-diamond-x-510.html?limit=10&start=10#13926 que ya se habló del tema hace dos años.
Xavier Pérez
JN01XL / JN01SU
http://www.fcr.cat
Xavi Pérez
