QUE WT COMPRAR ?¿?¿
QUE WT COMPRAR ?¿?¿
EA5GU
#15882  - 6 julio, 2011 16:45
Hola a tod@s espero que esteis disfrutando del verano.
A la vista de las buenas condiciones en las bandas altas que se presumen, y con la bolsa dando bajadas de muerte, que WT me aconsejáis para regalarme este verano...
Gracias y buen veranos para tod@s.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA2CDA
#154592  - 6 julio, 2011 18:24
Los que han adquirido un "chinito" es decir un wouxung ó similar, casi todos son iguales pero con diferente pegatina de la marca, están encanatados con él, hablo por referenecias porque yo no lo tengo.
EA4DSY
#154593  - 6 julio, 2011 18:36
Además buscate uno que tenga portapilas opcional, para que cuando pasen los años y no se encuentren las baterías puedas seguir usandolos.
EB3EPR
#154615  - 7 julio, 2011 07:21
Pues yo acabo de recibir uno Chino por 35€ puesto en casa.
VHF-UHF y recepcion radio en FM, cuando se rompa compro otro.
Se trata del UV-3R lo comercializan varias marcas en ebay lo puedes encontrar.
Esteve - EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
#154594  - 7 julio, 2011 07:26
Yo soy de los que tengo un "chino". En concreto un Dynascan DB-48, que es como el Wouxung KG-UVD1P, pues como ya te dicen, hay varios "cacharros" que se venden a las diversas marcas y cada uno le coloca su pegatina.
Tengo también uno de 2m (Yaesu FT-415) con el que comparar.
Cuando lo compré ya me habían hablado bastante bien de él, aunque no estaba decidido y estuve mirando el Yaesu FT-60 (comparar con un VX-8 no tiene sentido).
Los chinos tienen unas prestaciones que por el precio son imbatibles, aunque sí es verdad que las calidades no son como las marcas "de siempre". EN el caso del mío, las fijaciones de la batería son unas plaquitas de metal finitas y una venía un poco torcida y la tuve que enderezar con la mano. Una vez colocada la batería queda perfectamente fijada. El dial de frecuencia tiene un punto donde va más duro que en el resto de la vuelta. Los botones no tienen ese tacto "suave" de las marcas de prestigio.
He comenzado por lo malo, pero ahora viene lo bueno: Por cuatro perras me compré un "pack" con el walkie, cable de programación, antena magnética bibanda y microaltavoz de mano, la batería de iones de litio de 1700mAh es estupenda, con una gran capacidad y tecnología bastante actual. El Yaesu FT-60 la tenía de Ni-Mh y menor capacidad., no es muy pesado.
El equipo se ve resistente, tiene radio FM para cuando estás por ahí matar los tiempos muertos, linterna LED, muestra el voltaje de la batería al encenderlo (yo lo he configurado así), tiene teclado completo, etc.
Creo que esos equipos ofrecen de sobra prestaciones por lo que valen, aunque si lo comparamos con un walkie de gama alta, la calidad de los componentes no está a la altura ... de cajón. Todo depende de la inversión que quieras hacer en un WT. Si yo lo usara mucho, lo llevara a todos lados, me compraría uno de gama alta.
P.D.- Si un día se te cae desde bastante altura, se te romperá, pero no te dará dolor de corazón (más bien de bolsillo) tener que comprarte otro.
EA5GU
#154655  - 7 julio, 2011 07:56
Gracias a tod@s por vuestros comentarios, tambien tengo un chino un Wouxung KG-UVD1P esta bien para lo que cuesta, pero mi idea es un WT un poco mejor que los chinos, os aconsejo que veáis el ultimo juguete que esta en internet un WT teléfono móvil en uno, el PUXING PX-d03, pero mi cuestión era hacia los WT de marca .
Insisto gracias a los que me habeis trasmitido vuestras conclusiones.
Salud y suerte.
EA4EP
#154612  - 7 julio, 2011 13:04
Hombre decir que son todos iguales con diferente pegatina muestra que no has abierto ninguno...
Yo dispongo de varios modelos, entre ellos dos unidades TYT TH-2R y un UV-3R y no son ni lo mas
parecido uno al otro.
Es mas entre un PX-2R y un TYT TH-2R que por fuera parecen casi iguales.... su interior son totalmente diferentes.
Luego esta la suerte que tengas, ya que los controles de calidad de estos aparatos no son muy fiables... y lo mismo te toca uno un poco "sordete" como que no se ve bien el LCD u otros "fallos"
Yo tube que enviar un TH-2R a china por que pareceia una carraca tanto en TX como en RX de los ruidos que emitia y recibia.
En el caso del BAOFENG (en los otros seguro) debe de haber varias versiones de firmware...
pues hay gente que tiene unos menus de manejo diferentes y se queja de que el volumen no se puede bajar a 0, en mi caso, si se puede.. asi que he tenido suerte con el "parato"
Un saludo,
EA4EP
EA5RW
#154595  - 22 julio, 2011 15:56
Paco, estamos con la misma duda.....
Cuando tengas algo claro hazmelo saber, yo sigo igual.
Saludos para todos.
73's, Pedro EA5RW
EA5GU
#154596  - 26 julio, 2011 12:23
Pedro de los dos WT que me indicas el Alinco DJ.G-7 y el IC-92 , creo que ambos son excesivamente caros para lo que hace, ambos pasan de 375 euros, ten en cuenta que el D-STAR es muy critico con las distancias , la señal se deteriora mucho.
Yo sigo buscando el WT que este dentro de las prestenciones y costes que sean menos prohibitivos.
Un abrazo
Salud y suerte.
EA5GU
#154597  - 4 agosto, 2011 09:56
Hola de nuevo, al final he adquirido un Yaesu VX8-R estoy a prendiendo a usarlo pero me ha gustado mucho en general.
Gracias a los que me habeis ayudado y contestado.
Salud y suerte.
