Hola a todos...
Dado que ya están ahí las condiciones, quiero instalar una antena para 50Mhz, lo ideal sería una direccional pero por ahora no tengo tiempo suficiente para hacerlo, por lo tanto "para salir del paso", estoy pensando comprarme una vertical y estoy en duda entre estas dos...
Ya sé que no serán grandes antenas, pero menos da una piedra, y la vertical la instalo en 15min, me lleva más tiempo desembalarla que montarla. :cheer:
A ver si alguien tiene alguna de ellas y comenta su experiencia, o de lo contrario... ¿cual escojo?
Saludos y muchas gracias.
https://ea1hlh.es
Yo te recomendaria esta:
http://www.hampedia.net/antennas/diamond/dpgh62.php
La tengo montada pero claro, uso mucho mas la cubica que la vertical.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
Hola, gracias por responder...
Esa Diamond la he visto tambien, pero no quiero gastarme el dinero, pues como dije, mi intención es poner una direccional de 6el.
Has nombrado una cúbica... yo las que nombro son verticales las 2.
Saludos y gracias por tu mensaje.
https://ea1hlh.es
Te comentaba que ademas de esa vertical tengo una directiva cubica, y que por ese motivo no uso mucho la vertical, que funciona bien pero que la uso poco, solamente alguna vez mientras giro la otra antena o en algun qso local.
Saludos, Mariano.
BUENAS, CON VERTICAL NO ES MUY NORMAL PARA DX, YO TENGO UNA TONNA DE 5 ELEMENTOS HORIZONTAL Y VA ESTUPENDAMENTE, NINGUN PROBLEMA CON LOS AÑOS QUE LLEVA PUESTA,ANIMO QUE EMPIEZA LO BUENO CASI YA.
SALUDOS
SALVA
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
A falta de... menos es nada.
Yo todos los contactos que he realizado hasta la fecha en 50 MHz fueron con la Butternut HF9 y se puede decir que el 99.9% de lo escuchado lo he trabajado. Incluido el mismísimo EA3EDU que llegaba 59+++ a IN63BR.
Ánimo David !!! Lo mismo hasta no escuchamos en 50 MHz
73 de Jose, EA1AY.
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
Mi consejo es que te pongas una horizontal. yo tengo una vertical y una 5 elementos. No hay color.
vertical ponte la que quieras por que cuando haya esporadica fuerte da igual la antena si es crushcraft o diamond o perico de los palotes.
La horizontal que tengo es de 5 elementos de crushcraft y si tubiera de volver a colocar una antena colocaria una de mas elementos o la misma pero con espaciado largo. Noto a veces que me quedo corto de antena. aunque tambien pienso que como tengo a Mariano al lado y sale con una cubica de 5 elementos y muy bien situado, claro..... el cambio es brutal.. yo estoy mas bajo que el y parece que no escuche nada a veces....
Te pongas lo que te pongas ponla YA!! no te pase como a mi que la puse en septiembre y hasta el año siguiente no la pude probar bien... jejeje.
Por cierto... con un simple dipolo de aluminio hecho por ti vas que te matas en 50. para salir del paso... yo hice uno y trabaje CN.
Estimado EA1HLH
Yo tengo la RINGO la compre en un conocido comercio de venta on-line de Sevilla.
Resistente. Va muy bien para lo que es y lo que vale y se ajusta enseguida.
Como los anteriores amigos. Te recomiendo una directiva. Siempre la peor de las directivas sera mejor que la mejor de las verticales. Pero si por la razón que sea no puede ser. Por mi experiencia te recomiendo la RINGO.
Algunas entidades trabajadas con la Ringo y 100w. ZS,W,D4,EA8,KP4 y toda Europa.
Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
Casualmente la mia vertical es una ringo. va de muerte.
pero frente a una directiva... aunque sea de dos elementos....
EA5WO escribió:
Escribió:Estimado EA1HLHYo tengo la RINGO la compre en un conocido comercio de venta on-line de Sevilla.
Resistente. Va muy bien para lo que es y lo que vale y se ajusta enseguida.Como los anteriores amigos. Te recomiendo una directiva. Siempre la peor de las directivas sera mejor que la mejor de las verticales. Pero si por la razón que sea no puede ser. Por mi experiencia te recomiendo la RINGO.
Saludos. EA5WO
Todo eso con la ringo?? felicidades... por cruzar el charco.
Gracias a todos por los comentarios...
Para "salir del paso" me he construído un dipolo rígido, puesto que tenía material en casa para hacerlo, en 2/3 semanas compraré una directiva.
Por ahora me he trabajado 4 EA8, y Madeira.. con una vertical de CB :lol::lol: Si bien es cierto, me imagino que el dipolo rígido irá mejor que la vertical, dado a la polarización.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA3SD escribió:
Escribió:Noto a veces que me quedo corto de antena. aunque tambien pienso que como tengo a Mariano al lado y sale con una cubica de 5 elementos y muy bien situado, claro..... el cambio es brutal.. yo estoy mas bajo que el y parece que no escuche nada a veces....
5 elementos ?? perdi 1 elemento y no me entere, te tendre que cobrar alquiler Tony y el elemento perdido.
http://ea3edu.wordpress.com/antenas/6ele_/
Saludos, Mariano.
HUUUYYY no esta muy fino el Tony ,o estava mareado de tanto subir.
Siguiendo el hilo... ¿donde puedo encontrar una direccional (duo) para 50 y 70Mhz?...
https://ea1hlh.es
Estava buscando y solo de momento hay de 50mhz, informacion para 70mhz hay para montar,yo de momento para probar voy a montar una Halo es rapido a construire,veremos.
Si encuentras algo,ponga lo por aqui.
Monobandas para 70 hay muchos sitios,pero yo busco las 2 bandas en el mismo boom...
Un sitio que yo he visto es este... DXPatrol... Pero le he enviado un correo hace un par de semanas y no tuve respuesta.
EDITO: Ya me he puesto en contacto con ellos, en un par de semanas compraré la 50/70 5+5el (280€) más barato que lo anunciado en la web y los portes gratis por Seur a territorio EA.
https://ea1hlh.es
Hola buenos días yo mi humilde experiencia yo cogería una directiva te lo digo porque si quieres hace bastante dx te aconsejo como te he dicho adama lo vas anotar por experiencia de varios compañero que al finar han tenido que pasar por una antena en condicione
Si es por que no tienes espacio o ct ct lo entiendo, un saludo Nino 73dx
Aqui podeis ver direccionales doble banda para 50/70 Mhz
http://www.g0ksc.co.uk/sc6-4-9d.html
La del ejemplo es de 9 elementos pero las hay con más configuraciones
73 de EA8DD, Dani
Hola David EA1HLH,
Desconozco la antena que has comprado y espero que mecanicamente sea mejor que la que yo le compré a ct1ffu, es una 9 elementos para 50MHz con 13 metros de boom, bueno o algo parecido a un boom por que al montarla, era tan endeble que se movia como si fuera una serpiente. He tenido que comprar en Alustock material para reconstruir el boom, pero claro ese era un trabajo con el que no contaba.
73 y Dx
73 Manolo
Im76nm
EA8DD escribió:
Escribió:Aqui podeis ver direccionales doble banda para 50/70 Mhzhttp://www.g0ksc.co.uk/sc6-4-9d.html
No la conocia, me parece interesante, veo en la web que aqui sus antenas las distribuye Grupo HG.
¿Alguien tiene alguna fabricada por esta gente? ¿que tal los materiales? ¿es robusta?
Gracias. :cheer:
https://ea1hlh.es
