Que tal os funciona...
Que tal os funcionan los DISCONOS?
EA5HDX
#91515  - 14 marzo, 2017 15:51
Yo tengo uno montado, el d-3000 de diamond y la verdad es que la roe tanto en 50 como en 144 y 430 esta bastante bien. No sube de 1,2, salvo en en la parte baja de uhf que parece subir un pelin mas, pero sin llegar nunca a los 2 de roe. En cuanto a recepción, la antena se supone que va desde los 25 a los 3,0 ghz, pero he estado trasteando con ella en recepción en la hf y se comporta bastante bien para el tipo de antena que es. Sobre todo con un walkie th-f7e que no satura el receptor como cuando lo conecto a otras antenas.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EC4C
 EC4C
#92011  - 15 marzo, 2017 04:28
En 144/432 rendimiento lamentable comparada con X-50, resto de frecuencias lo desconozco.
EA4EJR
#308444  - 15 marzo, 2017 09:39
Es que no las puedes comparar, la X-50 está optimizada para 144/432 (tengo una y va muy bien) y tiene ganancia, pero las disconos su principal característica es el ancho de banda, y la ganancia es la que tiene y no le pidas mas. No se puede tener todo en una antena simple, ganancia y ancho de banda.
EB1GER
#91516  - 20 marzo, 2017 15:45
Mi experiencia con la Diamond D130, es que se trata de una antena de compromiso, hace el servicio pero no se le puede pedir demasiado, respuesta bastante plana para tx en 6m, 2m y 70cm en las otras bandas no la he probado.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EC4C
 EC4C
#308453  - 20 marzo, 2017 18:43
La X-50 es una antena mas bien chusquera para 144/432, de 1.5m de altura con poca ganancia. Y la comparacion fue horrorosa. No sacrificaría la ganancia por el ancho de banda, desde luego
73 Roberto
EA3FLX
#306921  - 27 marzo, 2017 20:28
Máximo, es fácil de entender, lo que se destruye, no necesita mantenimiento, o sea, que no hay que estrujarse la mollera de como hacer rentable la historia. Vivo en un pueblo en el que a principos del siglo XX habia mas de 5.000 telares y hoy no queda ni uno.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
