QUE PREBIO PARA 432...
QUE PREBIO PARA 432?
EA2AZW
#15028  - 3 mayo, 2011 18:44
NECESITO UN PREBIO PARA 432 Y NO CONOZCO AHORA LO QUE HAY EN EL MERCADO
¿QUE ME RECOMENDAIS QUE SOPORTE UN POCO DE POTENCIA +/- 300W?
YO FUY UNO DE LOS QUE SE QUEDO TIRADO CON LOS CIRCUITOS QUE SE EMPEZARON HA HACER Y NUNCA SE TERMINARON, PERO BUENO NECESITO UNO, NUEVO O DE 2ª MANO EN BUEN ESTADO.
ESPERO VUESTROS COMENTARIOS.
SALU2/EA2AZW/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA5ZJ
#147608  - 3 mayo, 2011 18:58
http://hamradio.es/category.php?id_category=127&orderby=price&orderway=asc
para que te vayas haciendo una idea.
#147609  - 4 mayo, 2011 07:34
SALU2/EA2AZW/Abilio
Que te falta para terminar los circuitos ???
Cojete una caja mucho mas alta,te ira mejor.
Para 144mhz te dire un truco para que no te autoscilan.
un saludo.
#147610  - 4 mayo, 2011 08:57
Yo tambien tengo 4 placas sin montar de aquellas que compramos, la mayoria de los componentes se consiguen facil por internet, y el transisor lo he conseguido en RS a unos 4€ creo recordar.
Lo mas complejo, para mi es el tema de los trimmer de alto Q y el hilo plateado. Quiero retomar el tema y montarlos.
Asi que te agradeceria ese consejo para evitar autooscilaciones.
73, TNX.
EA1FCH
#147659  - 4 mayo, 2011 14:21
EA4ADJ escribió:
Yo tambien tengo 4 placas sin montar de aquellas que compramos.Quiero retomar el tema y montarlos.
73, TNX.
Hola;
Pues estoy interesado, donde esta ese tema y mirarlo.
Muchas gracias.
EA1FCH - PEDRO
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#147660  - 4 mayo, 2011 14:36
73, TNX.
El trimer al final lo quite,pongo capacidades de SMD en su lugar hasta conseguir el ajuste con la tapa cerrada,para el 144mhz para que no autoscila ponle un capa SMD de 8.7pf del drain a masa o de la salida del transistor a masa,el hilo plateado hay en ONDA RADIO BCN, con 1,5mm es suficiente,para ajustarlo,lo mejor es Minivna o VNWA, con paciencia generador de ruido y bollometro.
Ah si ,se preconisa capas de entrada y ajuste de alto Q ,yo le pongo SMD normal y consegui hasta 24db .Posiblemente con los capas de alto Q seria preferable.Se consiguen en Allemaña o Italia.
