¿Que polaridad se d...
¿Que polaridad se debe usar para EME?
EA2BJM
#4697  - 13 mayo, 2009 23:57
Hola a todos:
Tengo una duda:
¿Tiene algo que ver la polaridad de las antenas en rebote lunar?
Es decir. ¿El que emite y el que recibe tienen que tener la misma polaridad en sus antenas?
Yo supongo que no, ya que al rebotar en la luna la polaridad cambiara igual que cuando se rebota en la ionosfera.
¿Estoy en lo cierto? ¿Qué opinan ustedes?
Me respondo a mi mismo: Supongo que lo ideal sería poder cambiar la polarida y elegir la que mejor responda en ese momento, como pasa con los satélites.
¿Alguien que nos aclare esto?
Gracias a de antemano.
Saludos cordiales. 73.
Miguel (EA2BJM).
EB3JT
#69818  - 14 mayo, 2009 01:40
Miguel, muy buena pregunta y muy buena y acertada respuesta... tu mismo te has contestado al 100% jejejeje...
Sistema ideal: POSIBILIDAD DE CONMUTAR LAS ANTENAS A VERTICAL U HORIZONTAL SEGUN EL MOMENTO...
EA5KGD
#69819  - 14 mayo, 2009 08:51
Hola Miguel.
Gabriel, EA6VQ, tiene en su web información de gran valor acerca de este tema EME y en concreto a la pregunta que te haces con la polarización de las antenas.
Tendrás que tener en cuenta lo que significa la Rotación Espacial y la Rotación de Faraday, entre otros factores, para entender porqué las ondas electromagnéticas cambian de polaridad.
Por favor, no dejes de visitar su página en
http://www.vhfdx.net/introeme_e.html
que a tantos colegas nos ha servido para despejar nuestras dudas en esta modalidad.
Saludos, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA2BJM
#69832  - 15 mayo, 2009 01:25
Hola de nuevo y gracias por contestar…
Para Kike:
Conocía la pagina de EA6VQ, pero no me la había estudiado suficientemente por lo que veo.
Como tu bien me recomiendas, la parte que explica la rotación espacial y la rotación de Faraday es donde viene aclarada la cuestión que yo me preguntaba.
Gracias de nuevo.
Setenta y treses.
Miguel (Ea2BJM).
#69916  - 15 mayo, 2009 10:16
En general, nunca se sabe a ciencia cierta con que polaridad te llegaran las señales, por lo que da igual con que polaridad transmitas. Esto es apicable a 144 y 432 Mhz por que de 1296 para arriba se suele usar polarización circular, lo cual disminuye los problemas.
En la polaridad de las señales en TLT influyen varios factores;
.- Offset. Viene determinado por la posición de las dos estaciones y la posición de la Luna. Este parametro se puede calcular con programas como el EME Calc de VK3UM.
.- Libration. No se puede calcular, que yo sepa. Creo que viene dado por el movimiento de la Luna.
.- Faraday. Tampoco se puede calcular y viene dado cuando las ondas atraviesan la atmosfera.
Si se dispone de mas de una polarizacion, será una gran ventaja.
Otra gran ventaja es el sistema MAP65. Se basa en tener antenas cruzadas recibiendo al mismo tiempo (dos antenas, dos previos, dos bajadas) e inyectando la señal a un receptor especial con dos entradas y dos salidas I-Q. Luego un programa en el ordenador es capaz de calcular todas las polarizaciones, etc. Claro, esto es con el modo JT65 solamente.
Para saber más, hay que leer. Precisamente en el último numero de la revista Dubus hay un pequeño artículo de este tema.
73, Máximo - G/EA1DDO
EA2BJM
#69938  - 16 mayo, 2009 12:04
Muchas gracias Máximo:
Muy interesante todo, gracias por la información.
Miguel (EA2BJM).
